Haus aus Estrich?
Diskutiere Haus aus Estrich? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo jeder kennt Ziegelhäuser, Betonhäuser und Holzhäuser doch ist es nicht möglich sein fertig geplantes Haus Außen mit Estrich (außenestrich)...
  1. texxxo
    texxxo
    Maler und Anstreicher
    Gmunden
    Hallo jeder kennt Ziegelhäuser, Betonhäuser und Holzhäuser doch ist es nicht möglich sein fertig geplantes Haus Außen mit Estrich (außenestrich) zu machen? Also den keller aus beton und das Haus darüber mit Doka-Platten verschalen und dann den Estrich reinfüllen, dann als Decke wieder Beton und Dan wieder der zweite stock aus Estrich, Dach rauf und fertig!
    Ist sowas schon mal gemacht worden oder darf man sein Haus so bauen rechtlich gesehen?
    Als Baustoff für wände wär der außen Estrich ideal Stabil und Leicht!
    Lg
  2. R.B.
    Was ist "Außenestrich" bzw. was unterscheidet diesen von "Innenestrich"?
  3. #3 wasweissich, 05.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du schonmal drüber nachgedacht woraus estrich gemacht wird ?
    estrich ist kei material sondern ein erzeugnis
  4. texxxo
    texxxo
    Gmunden
    Außen Estrich ist Zement haltig und kann somit außen genutzt werden! Lg Natürlich würde ich rundherum trotzdem Vollwärmeschutz machen
  5. #5 JamesTKirk, 05.01.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Estrich ist kein geeigneter Baustoffe, wenn es um die Erstellung einer Stahlbetonkonstruktion geht. Im statisch relevanten Bereich auch nicht zugelassen, weil die materialtechnischen Eigenschaften für die Anwendung in einer Stahlbetonkonstruktion nicht gut wären.
    Weiterhin wäre die Sache auch wirtschaftlich nicht darstellbar.
  6. R.B.
    Deswegen meine Frage. Was ist so besonders an diesem "Außenestrich"?
  7. R.B.
    Also das gleiche wie ein Zementestrich den man auch innen verwendet. Na da bin ich mal gespannt was der Statiker dazu sagt. Warum nicht gleich eine richtige "Betonwand" wie im Keller auch?
  8. texxxo
    texxxo
    Gmunden
    Ganz einfach Estrich ist Leichter und dämmt von sich aus schon ein wenig.
  9. texxxo
    texxxo
    Gmunden
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Trolle füttern verboten!
  11. #11 wasweissich, 05.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Und warum ist estrich leichter ??
  12. #12 feelfree, 05.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Und warum dämmt er von sich aus schon ein wenig?
  13. #13 Gast036816, 05.01.2015
    und in china ist jeden tag muttertag.
    Josef - estrich ist leichter, weil er luft drinnen meint, dann dämmt der estrich doch auch.
  14. #14 wasweissich, 05.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Norbert ,ich weiss das .ich dachte ,die fragen regen den xxx zum denken an .
    vielleicht hätte es dazu geführt dass er erkennt ,das zu trockener nicht verdichtete 0/8er beton nicht für tragende bauteile geeignet sein kann .....
  15. #15 Gast036816, 05.01.2015
    .... aber ein bisschen dämmen könnte der erdfeuchte doch noch!
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    damit der überhaupt anstalten macht zu halten, muss du ihn aber in Schalung prügeln ... damit hat sich das mit der Luft auch wieder erledigt.
  17. #17 wasweissich, 05.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob die dämmwirkung im bröselzustand auch etwas bringt bleibt anzuzweifeln.
    und das zerbröseln ist bei einer moderaten wandstärke seeehr wahrscheinlich ....
    in die schalung geprügelt ist kein estrich sondern stampfbeton ...
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    nicht geprügelt wird aus dem Kram: Estrich ... was lernt der TE? Nicht nur das Rohmaterial macht das Ergebnis, sondern auch maßgeblich dessen Verarbeitung ...
    Ich geh mir mal die Fische aus den Taschen leeren.
  19. #19 Gast036816, 05.01.2015
    ...... stampfestrich ......
  20. #20 Manfred Abt, 05.01.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wenn du auf eine hohlraumfreie Verhüllung achtest kannst du das Haus aus Estrich machen. Hat auch den Vorteil das du auf die Fenster verzichten kannst. Decke über KG muss stabil genug sein.
Haus aus Estrich?
Haus aus Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt
    Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt: Hallo zusammen, gestern und heute wurde Zementestrich in unserem Neubau verlegt. Da die Garage im Haus integriert ist und das Garagentor noch...
  2. Gelöst: Während Estrich trockenheizen im Zubau - kein Warmwasser im Haus. Ideen?
    Gelöst: Während Estrich trockenheizen im Zubau - kein Warmwasser im Haus. Ideen?: Hallo, ich habe mein bestehendes EFH um ca. 35 Quadratmeter erweitert, es ist wie im bestehenden Bau eine Niedertemperatur FBH, gespeist mit...
  3. Estrich 50er Jahre Haus
    Estrich 50er Jahre Haus: Hallo liebe BauexpertInnen und Bauexperten, wir sind dabei ein Siedlungshaus aus 1958 zu kaufen und würden gerne eine FBH einbauen. Allerdings...
  4. Haus 1950 - Trittschalle, alter Estrich, Vorschläge
    Haus 1950 - Trittschalle, alter Estrich, Vorschläge: Hallo, der Abbruch für den Zimmerausbau wird gerade durchgeführt (s. Bild). Auf der Rohdecke des Hauses aus dem Jahre 1950 liegt der alte...
  5. Thermische Trennung zwischen Estrich Garage und Haus
    Thermische Trennung zwischen Estrich Garage und Haus: Guten Morgen, meine Garage ist direkt an das Haus gebaut, 42,5er Poroton T8, die Verbindungstür ist eine Brandschutztür aus Holz mit...
