Haus MJ_Grundrisse Ansichten Schnitt_Anregungen und Kritik
Diskutiere Haus MJ_Grundrisse Ansichten Schnitt_Anregungen und Kritik im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wieviel Schränke muss ich dir nachweisen, damit du wieder glücklich wirst?:Brille Du kennst meine Ausstattung nicht. ;) Es ist aber nicht so...
  1. #41 Gast217, 28.01.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Es ist aber nicht so sehr die Größe, sondern die Möblierbarkeit und das Auseinanderreißen der Funktionen Kühlen, Kochen, Vorbereiten/Spülen.
    Man kann das Beste daraus machen, aber für ein neues Haus könnte man einen besseren Raum planen.
    Es gibt aber auch Koch-/Essgewohnheiten für die eine Pantryküche reicht.
    Marion :)
  2. R.B.
    Mir ging es nicht (nur) um die Hausanschlüsse, sondern auch um den Wärmeerzeuger etc. und den EnEV Nachweis.
  3. #43 Spasssbremse, 28.01.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Endlich mal ein Architektenplan ohne Ankleide und mit ordentlich dimensionierten Kinderzimmern!
    Frage:
    Warum sind im Norden so viele und im Osten so wenige Fenster, im Esszimmer haette man doch noch eins unterbringen koennen.
    Die Ostansicht gefaellt mir persoenlich ueberhaupt nicht, ein Dach ohne Dachueberstand auch nicht. Letzteres waere auch bei der Terrasse sehr hilfreich...
    Ist aber Geschmackssache.
    TV gucken sollte abends bei einfallendem Licht nicht so ohne Weiteres gehen.
    Ansonsten ist's ganz gut.
  4. #44 rechter Winkel, 29.01.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    @ Spassbremse: mal auf den Lageplan schauen...im Osten ehemaliges Bauernhaus....
    Fensteranordnung hat nicht nur was mit Himmelsrichtung zu tun sondern auch mit Ausblicken
    Terrasse bekommt auch noch Dach...Planung Aussenräume erst am Anfgang
  5. #45 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ein Grundriss, an dem es nicht viel zu meckern, gibt, was aber auch schlicht an der edlen, symmetrischen Graphik der Darstellung liegt.
    Mir gefällt nicht, aber das wurde ja auch schon geschrieben:
    1. Der Gardarobenbereich EG, weil die innere Treppe soweit nach innen geschoben ist.
    Es stellt sich die Frage, ob die 5 Steigungen nicht doch etwas in Richtung Haustür gezogen werden können, um diese Verteiler großzügiger anzulegen. Ggf. mit Tür zur Speis.
    2. Die Küche, siehe Marion.
    Besonders die "überflüssige" Schiebetür. Wenn ich die Tüten schon soweit geschleppt habe, d.h. die innere Treppe hoch, dann geht's ja wohl auch noch um's Eck.
    Oder durch die Speis, wohin die Einkäufe sowieso, sofern nicht gleich verbraucht, eingelagert werden. Den freien Tresen der Küche zum Essbereich hin, würde ich nicht an der Innenwand, sondern an der Außenwand beginnen lassen. Die Kurvenfahrt in die "Küche ohne Schiebetür" wird dann auch einfacher.
    3. Dachstuhl, siehe mls.
    Die "Mittelpfetten" gehören da nicht hin. Behindern nur das Foliengewurschtel am Dach entlang. Wenn dann eingezogen unter die Speicherebene zur Abstützung dieser im Bauzustand.
    Achja.
    Kleinlich, ich weiß, auf der Ostansicht wurde vergessen, den grauen Anstrich unter die Außenfensterbänke zu ziehen (vgl. Ansicht Eingangsseite). Nicht dass das so ausgeführt wird.
    Noch doller wäre, hier überbrückend auf den Umbug der beiden Außenfensterbänke ein gekantetes Blech im Ton der Fensterbänke zu setzen, das macht die gewollte Bandfassadenoptik erst richtig "rund". Hinten mit Abstand, damit das Wasser weiter die Fassade runter laufen kann.
  6. #46 dquadrat, 29.01.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    und bitte unbedingt diesen um die eingangstür laufenden sockel so nicht realisieren...
  7. #47 rechter Winkel, 31.01.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    ... und zwar weil....
  8. #48 NaMa2010, 31.01.2011
    NaMa2010
    NaMa2010
    Kauffrau
    Bei Hamburg
    Der Grundriss gefällt mir auch sehr gut, ähnelt dem was wir uns so vorstellen (allerdings plus Ankleide, auch wenn die hier ja gern verpönt ist).
    Mal ne Frage an die Experten: Wieviel Abstellfläche für Gedöns (Waschmittel, Schuhe, Krims/Krams) sollte man in einem Haus mit 4 Personen ca. haben? Kann man das so pauschal quadratmetermäßig sagen? Grad wenn man wie hier keinen Keller hat.
  9. #49 alex2008, 31.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wieviel Schuhe haste denn?
  10. #50 wasweissich, 31.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    alex , sie schreibt , sie sei kauffrau , und nicht kauf frau ..... :D
  11. #51 alex2008, 31.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    guter Hinweis! Dann könnten es vielleicht weniger als 100 Paar sein :D
  12. #52 wasweissich, 31.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt welche , (frauen ) die haben nur 30-40 .........
  13. #53 rechter Winkel, 01.02.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Mein Tipp: Schuhe verkaufen, Keller von bauen....dürfte bei der Finanzierung kostenneutral sein :D
  14. #54 NaMa2010, 01.02.2011
    NaMa2010
    NaMa2010
    Kauffrau
    Bei Hamburg
    Danke für die sinnvollen Antworten. :cool: Es sollte allgemein darum gehen wieviel Abstellraum eine vierköpfige Familie benötigt, klar ist das auch Geschmackssache, aber mal so Pi mal Daumen. Und ja, mein Mann und ich haben beide viel Schuhe, aber von Krims Krams trennen wir uns dafür schnell bzw. wirds garnicht erst angeschafft. Aber wenn dann erstmal Kiddies da sind, wird ja sicherlich auch nochmal ne Menge Stauraum benötigt (Planschbecken, Schlitten etc.). Und nur nen Keller zum vollmüllen, find ich dann ja auch rausgeschmissenes Geld und wir sind keine die dort unten Leben wollen, dann nur als HWR und Abstellmöglichkeit.
  15. #55 dquadrat, 01.02.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ...weniger mehr ist.
  16. #56 Bautine, 01.02.2011
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    ...noch... :D, Häuser verleiten dazu, viel mehr aufzuheben - und man braucht auch so einige Dinge, die man als Mieter nicht benötigt. Fragt mal befreundete Hausbesitzer nach ihrem Platzbedarf für Krim-krams (mich bitte nicht, denn ich lebe schon immer in Häusern mit Keller...)
    und noch vieles mehr - z.B. ein Kinderwagen, der regelmäßig viel Platz beansprucht
Thema: Haus MJ_Grundrisse Ansichten Schnitt_Anregungen und Kritik
  1. grundriss schnitte ansichten details pdf
  2. entwurfsplan mit grundriss ansichten und schnitte eineseinfachen Eingamilienhaus
Haus MJ_Grundrisse Ansichten Schnitt_Anregungen und Kritik - Ähnliche Themen
  1. Garage an Haus bauen
    Garage an Haus bauen: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Garage an mein bestehendes Haus. In der Suchfunktion habe ich nicht den passenden Beitrag gefunden....
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  5. Knacken des Hauses
    Knacken des Hauses: Guten Morgen zusammen, wir haben ein altes Fertigteilhaus von Kampa aus dem Jahr 1995 gekauft. Jetzt im Sommer fällt uns auf, dass es regelmäßig...
