Haus rutscht ab
Diskutiere Haus rutscht ab im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, wir bauten 2005 ein Massiv Fertighaus in einem Feuchtgebiet. Unterkellerung (weiße Wanne) jedoch nur bei 50qm bei einer...
  1. #1 Isenburg2005, 30.07.2015
    Isenburg2005
    Isenburg2005
    Neu-Isenburg
    Hallo Experten,
    wir bauten 2005 ein Massiv Fertighaus in einem Feuchtgebiet. Unterkellerung (weiße Wanne) jedoch nur bei 50qm bei einer Grundfläche des Hauses von ca. 120qm. Das Haus ist 2,5 geschossig. Der Grundriss L-förmig + angebauter Garage. Nun rutscht seit ca. 2 Jahren der nicht unterkellerte Bereich und die Garage ab - inzwischen fast 5cm. Die Fenster lösen sich aus dem Mauerwerk und das Haus zeigt überall dort Risse, wo die Unterkellerung endet. Die Baufirma ist insolvent. Was kann man tun ? Da wir nicht vom Baufach sind, sind wir etwas hilflos. An welche Stelle können wir uns wenden, um Lösungsvorschläge zu erhalten ? Was ist Schritt 1, 2 usw. ? An welche Art von Firmen können wir uns wenden, die uns die mögliche Ursache nennen und auch das Haus heben (?).
    Herzlichen Dank für Hilfe und Tipps
    Isenburg2005
  2. #2 Gast036816, 30.07.2015
    sachverständigen der baukammer einschalten und die standsicherheit des gebäudes bewerten lassen. dann geht es weiter.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2015
    An keine Firma, sondern an einen Tragwerksplaner mit entsprechender Erfahrung.
    Gab es ein Baugrundgutachten? Vermutlich nicht. Dann ist dessen Erstellung der allererste Schritt, denn ohne Wissen um den Untergrund lässt sich keine Sanierungsmaßnahme planen, wenn denn eine Sanierung möglich wäre.
    Haus rutscht ab ist richtig oder falsch formuliert. Abrutschen sagt man, wenn es wie ein Schlitten einen Hang herunter rutschen würde. Die Beschreibung liest sich aber eher so, als würde der nicht unterkellerte Teil langsam im Boden versinken, sich also setzt.
  4. #4 Thomas B, 30.07.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    5 cm Setzung sind natürlich schon mal ein Wort!
    Wobei sich ja das unterkellerte Haupthaus auch gesetzt haben wird. Man muß also von 5cm Setzungsunterschied sprechen.
    Und das ist m.E. außergewöhnlich viel.
    Hier sollte unbedingt erstmal ein Tragwerksplaner (Statiker) hinzugezogen werden, der beurteilt, ob das Gebäude überhaupt noch standsicher ist.
  5. #5 planfix, 30.07.2015
    planfix
    planfix Gast
    ihr braucht einen ambitionierten statiker, einen baugrundgutachter und einen anwalt für baurecht. (alternativ einen lottogewinn)
    alle gemeinsam können sicherlich helfen.
    möglichkeiten von bodeninjektionen, spunden und pfählen, oder irgendwas anderes..., können dann eine lösung bieten.
    was die ganze sache kosten mag, wird die nächste geschichte, aber dazu müssen erst einmal fakten ermittelt werden und lösungsvorschläge erarbeitet.
    ggf, ist auch einer der früher beteiligten versichert. also muß mit den lösungsvorschlägen über einen anwalt angedacht werden, da jemanden den streit zu verkünden.
  6. Julius
    Wem will man da nach 10 Jahren noch einen Streit verkünden...?
    Wir kennen ja noch nicht einmal die damalige Vertragskonstellation.
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Besonders weil die Firma wohl insolvernt ist.
    TE selber ist doch klar, dass es verdammt teuer wird, deswegen wartet er auch schon seit mehreren Jahren, dass sich das Haus "zu ende setzt".
  8. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Wenn sich der nicht unterkellerte Teil soviel (stärker) setzt deutet das erstmal auf eine mangelhafte Verfüllung oder eine nicht ausgeräumte zusammendrückbare Schicht in dem Bereich bis Kellersohle hin.
    Möglicherweise ist dann der tragfähige Baugrund nicht sehr weit entfernt.
    Also Ursache erkunden mit Statiker und Baugrundler und dann weitersehen.
    Aufwendig wird es aber auf jeden Fall werden.
  9. #9 Thomas Traut, 30.07.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Statiker und Baugrundgutachter sind jetzt dringend ins Boot zu holen! Am besten welche mit Ortskenntnissen. Ich würde erst mal ein Baugrundgutachten machen lassen und den Statiker parallel schauen lassen, ob die Standsicherheit noch gegeben ist.
    Beim Stichwort Feuchtgebiet ist hier Charlotte Roche nicht die Urheberin! Ich tippe auf eine Torflinse oder etwas ähnlich nicht tragfähiges oder zusammendrückbares Zeug im Untergrund.
  10. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Hattet ihr ein bodengutachter und eine Baugrubenabnahme durch diesen? Gibt es Verdichtungsprotokolle, Lastplattendruckversuche etc.?!
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  11. #11 Isenburg2005, 26.08.2015
    Isenburg2005
    Isenburg2005
    Neu-Isenburg
    Liebe Experten,
    herzlichen Dank für die umfangreichen und konstruktiven Vorschläge
    Herzlichst
    Isenburg 2005
  12. #12 Isenburg2005, 26.08.2015
    Isenburg2005
    Isenburg2005
    Neu-Isenburg
    Vielen Dank für Ihre Vorschläge
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    :bef1018:
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlci würde keien Email oder Telefonnummer im Forum reinstellen. Bekommst nur Spam dann.
    Sowas mit PM mache. PM = Private Nachricht. Auf den Namen klicken und dann im Menu Private Nachricht auswählen.
Thema: Haus rutscht ab
  1. haus am hang rutscht
  2. hanggrundstück haus rutscht ab
  3. kann ein Haus abrutschen
  4. anbau rutscht ab,
  5. Kann haus am hang rutschen,
  6. haus rutscht ab,
  7. haus rutscht langsam ab versicherung,
  8. stützmauer haus rutscht,
  9. druckwasser Hanglage haus rutscht,
  10. haus rutscht,
  11. hanghaus Hang rutscht,
  12. haus rutscht b kosten,
  13. haus rutscht hang,
  14. torflinse definition,
  15. haus hanglage rutscht,
  16. hang rutscht ab was tun,
  17. hangwasser definition hang rutscht ab,
  18. haus rutscht risse
Haus rutscht ab - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  5. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
