Haus zu hoch gebaut. Geschossigkeit überschritten.
Diskutiere Haus zu hoch gebaut. Geschossigkeit überschritten. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, wir bauen hier in NRW gerade ein Zweifamilienhaus. Wir sind etwas an einem Hang gelegen und haben das Haus so planen lassen,...
  1. #1 teletubbie, 16. Juni 2013
    teletubbie
    teletubbie
    16. Juni 2013
    Selbststaendig
    Moehnesee
    Hallo Zusammen,
    wir bauen hier in NRW gerade ein Zweifamilienhaus. Wir sind etwas an einem Hang gelegen und haben das Haus so planen lassen, dass das Untergeschoss entsprechend an einer Seite vollständig in der Erde verschwindet und nur die Vorderseite vollständig herausragt. In dem Baugebiet ist hier die 1-Geschossigkeit vorgeschrieben.
    Jetzt ist das Haus fast fertig. Es fehlt nur noch die Feininstallation und die Erdanfüllung.
    Ich habe jetzt das Gebäude einmessen lassen und dabei wurde festgestellt, dass das Haus satte 80 cm zu hoch gebaut wurde und der Nachweis der Nichtvollgeschossigkeit des Untergeschosses nach der Flächenberechnung nicht mehr passt. Wir kommen auf insg. erlaubte 77,5 m2 und haben diese mit 88,34 m2 erheblich überschritten.
    Wenn man das geplante Gelände zu Grunde legen würde (Terrasse im hinteren Bereich wird ja fast ebenerdig sein, würde es wieder passen (Länge des Hauses 13,10 Meter. Höhe im hinteren Bereich um genau 1 Meter überschritten).
    Die Berechnung bezieht sich ja aber immer auf das vorhandene Gelände.
    Es bleibt leider kein Spielraum mehr an den Seiten. Man könnte jetzt höchstens noch vorne im Eingangsbereich einen 80cm Wall anfüllen der weit über die Fenster geht.
    Das Haus wurde von einem Bauunternehmen (GmbH) gebaut und von einem Bauing. vorher auch entworfen.
    Die Bauanträge waren in Ordnung. Er hat das Haus im ganzen einfach zu hoch gebaut. Warum ist völlig unklar.
    Wegen anderer Baumängel am Dach, den unzulässigen Wasseranschlüssen und des WDVS gibt es ohnehin schon Streit mit dieser Firma.
    Problematisch stellt sich auch dar, dass der Bauing. sich in einer Privatinsolvenz befindet. Die Baufirma läuft auf seine Frau und den Sohn. Deren Wohnhaus wird hier beim Örtlichen Amtsgericht Anfang Juli zwangsversteigert. Danach sind die vermutlich auch nicht mehr dort ansässig.
    Jetzt will er selbst schnell aus dem Vertrag raus und hat nach der Einstellung der Arbeiten Sicherheiten nach §648a BGB gefordert. (Ist nicht das Problem, aber vermutlich Schikane).
    Hat jemand von Euch eine Idee wie wir da wieder rauskommen?
    Vielen Dank
  3. ManfredH
    ManfredH Gast
    Nachfrage zum Verständnis:
    Heisst das, dass das Gelände vorher richtig und sorgfältig aufgemessen (nivelliert) wurde, es in den Bauantragsplänen auch dementsprechend korrekt dargestellt wurde, und dann später beim Bauen mal eben aus Versehen 80 cm höher gemauert wurde - und das niemandem aufgefallen ist? :Brille
  4. #3 teletubbie, 16. Juni 2013
    teletubbie
    teletubbie
    16. Juni 2013
    Selbststaendig
    Moehnesee
    Exakt. Genau so ist es. Wir hatten urspruenglich eine Flaeche zur Nichtvollgeschossigkeitsbestimmung von rund 66qm was deutlich unter dem Erlaubten lag.
    Ich vermute mittlerweile, dass der BU einfach beim Erdaushub eine Einsparungsmoeglichkeit entdeckt hat, da diese im Kaufpreis enthalten waren.
    Die Erde muss jetzt aber natuerlich auch aussen an allen Seiten entsprechend angefuellt werden. Nachvollziehbar ist es nicht mehr. Der BU äussert sich dazu nicht.
  5. #4 teletubbie, 16. Juni 2013
    teletubbie
    teletubbie
    16. Juni 2013
    Selbststaendig
    Moehnesee
    Also das Haus ist nicht groesser geworden im Volumen, sondern es wurde nicht genuegend Erde ausgehoben. Die Bodenplatte steht demzufolge höher als geplant.
  6. #5 Gast036816, 16. Juni 2013
    wer hat denn die einmessung vor baubeginn mit höhenfestpunkt gemacht - ein vermesser, der bauunternehmer oder der bau-ing.?
  7. #6 teletubbie, 16. Juni 2013
    teletubbie
    teletubbie
    16. Juni 2013
    Selbststaendig
    Moehnesee
    Das war ein Öffentlich bestellter Vermessungsing. aufgrund meines Auftrages zur Einmessung, etc. (Komplettpaket). Also Messfehler liegen hier nicht vor.
    Die damaligen Messpunkte stehen auch heute noch zur Verfügung.
    Beim Feinriss wurden ja keine Höhen nachgemessen.
  8. Anzeige
Haus zu hoch gebaut. Geschossigkeit überschritten. - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?
    Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?: Hallo, kann mir jemand sagen wie hoch die Schwelle bei der Schlupftür einesNormstahl Decken sektionaltores ist . Laut eines Torhändlers 28mm und...
  2. Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut
    Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut: Hallo, ich habe gerade ein Vordach einbauen lassen und am nächsten Tag, beim Tageslicht, konnte ich deutlich sehen, dass die Neigung/das Gefälle...
  3. Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?
    Vorwand an Haus-Außenwand - wie sanieren?: Hallo! Wir sind frischer Eigenheimbesitzer - Baujahr 1979. Nun ist uns beim renovieren aufgefallen, dass alle Außenwände "hohl" klingen. Es...
  4. Altes Haus, neues Dach und schon...
    Altes Haus, neues Dach und schon...: habe ich Bauchschmerzen. Hier ein paar Fotos von den Stellen, die mir gleich ins Auge sprangen. Lattung ist neu gekommen, Sparren sind geblieben,...
  5. Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters
    Haus von 1928 steht ausserhalb des Baufensters: Erstmal Hallo (bin neu und Laie) Ich möchte ein Haus Bj 1928 mit damaliger Baugenehmigung anbauen. Das Haus steht allerdings nach einem neueren...
