Hausanschlussraum / Haustechnikraum
Diskutiere Hausanschlussraum / Haustechnikraum im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Für einen geplanten Neubau (EG, OG, Spitzboden, kein Keller, ca. 250qm WF) (z.Zt. Grundrissplanung m. Architekt) wünsche ich mir im EG einen...
  1. #1 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    Für einen geplanten Neubau (EG, OG, Spitzboden, kein Keller, ca. 250qm WF) (z.Zt. Grundrissplanung m. Architekt) wünsche ich mir im EG einen "Haustechnikraum", der möglichst alles aufnehmen soll, was jetzt und evtl. zukünftig nötig ist:
    E-Zähler + Sicherungen
    Wasserzähler + ggf. Schaltventile Frischwasser/Brauchwasser f. WC
    Heizkreisventile f. FBH
    Heizungsanlage (WP sofort, ggf. später noch etwas anderes z.B. Gas)
    anderes ???
    Für diesen Raum sind momentan ca. 6qm (1,5m x 4m) gezeichnet.
    Frage: Ist diese Grösse angemessen, oder eher zu klein/gross?
    Die Architektin ist der Meinung, der Raum sei zu gross. Ich selber hätte es gerne nicht so beengt, um eine klare übersichtliche Aufgliederung zu ermöglichen. Vom momentan gezeichneten Raum im EG geht ein vertikaler Schacht 1,5m x 0,4m durch das OG bis auf den Spitzboden, auf dem u.U. auch Technik untergebracht werden könnte.
    Gibt es hierzu Meinungen?
    Gruss, Peter
  2. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Vielleicht auch Waschmaschine und Trockner + Wäscheständer im Winter?
    Dann wirds schon eng ^^
  3. Julius
    Wegen der ungünstigen Schlauchform halte ich die derzeitigen 6m² schon für knapp. Reserve für Erweiterung dürfte da kaum noch viel drin sein.
    Vom Auslagern einzelner Teile auf den Spitzboden halte ich nichts.
    Eine Umschaltung Trink-/Brauchwasser rein mit Ventilen ist nach meiner Kenntnis übrigens unzulässig (Gefahr der Verkeimung des Trinkwassers)!
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich hätte lieber zugunsten des gästeklos mehr freiheit.
    soll der HT-raum ein hobbyraum werden?
  5. #5 Haringer, 28.10.2009
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    also 6m² für Haustechnik bei 250m² Wohnfläche ist schon arg klein. Soll ja auch mal jemand was reparieren können. Würde eher Richtung 10m² gehen.
  6. #6 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    hallo,
    es sollen keine Waschmaschine / Trockner in den Raum
    es soll kein Hobbyraum werden (oder war die Frage Spass, bei 1,5m x 4m)
    Aus diesen beiden Fragen schliesse ich, dass der Raum eher gross ist.
    Kabelaffe und Haringer finden ihn aber zu klein.
    Das hilft mir noch nicht recht weiter.
    Das Gästeklo ist m.E. gross genug, ich hatte doch garkeines erwähnt ??
    Gruss, Peter
    ps. ich könnte jetzt mit einem Grundriss drohen, wollt Ihr den ??
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... ich habe nebenan eines erahnt? :D
  8. #8 luemmelchris, 28.10.2009
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Grundrisse immer her damit :-)
    Meine Gedanken dazu: ein heutiger Sicherungskasten mit Zählern für Strom, Wärmepumpe, Sicherungen usw.. braucht alleine ne Fläche von 1,5x1, da kannst vorne dran nix stellen.
    Dazu kommt noch die Wärmepumpe und die Wasseraufbereitung mit jeweils 1m²
    Dann kommen die Anschlüsse von draussen noch dazu, ausserdem willst du dich ja auch bewegen..
    Finde das Definitiv zu klein und Baumals Aussagen waren ironisch!! :-)
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    meine aussage war nicht ironisch.
    es geht ein schacht von 1,5 x 0,4 durchs haus.
    bewegungsfläche scheint vorhanden zu sein, deshalb
    meine frage:
    ist dies ein hobbyraum, in welchem sich
    der ingenieur, in anbetracht vieler bunten lämpchen,
    schalter und co erfreuen will?
  10. #10 Pascal82, 28.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    das kommt drauf an was du willst.....
    (der schacht nach oben in den spitzboden lässt auf ein solarvorhaben tippen
    willst du heiztechnisch irgendwann was ändern (gas solar ect....)
    hast du dann noch platz für den puffer???
    habt ihr irgendwelche hobbys wo man was in dem technikraum machen oder verstauen müsste, modellbau kyten snowboarden......
  11. #11 Haringer, 28.10.2009
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    So eine Aussage kann nur von einem Theoretiker kommen:
    Schon mal TAB's durchgelesen?
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kannst du mal erläutern wieviel bewegungsfläche
    du noch benötigst, bei einem schacht von 0,4
    und einer breite des raumes von 1,50m ?
  13. #13 Haringer, 28.10.2009
    Haringer
    Haringer
    Wasserburg am Inn
    Sorry, is mir zu blöd jetzt. Hab andere Arbeit.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    danke für das gespräch.
  15. #15 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Ihr habt's nicht anders gewollt ;) Soll ich für den Grundriss einen neuen Thread aufmachen, oder hier dranhängen? Falls neuer Thread, können wir den Technikraum ja gleich dort weiterquälen.
    Sicherungskasten braucht Fläche 1,5 x 1 ??? Bodenfläche ??? Oder Wandfläche? Bodenfläche würde mich jetzt etwas wundern, aber man weiss ja nie.
    Peter
  16. R.B.
    Nicht wundern. Du brauchst auch einen Arbeitsraum, der ist in den TAB festgelegt. Bei unserem Versorger beispielsweise 1,20m in der Tiefe und eine Mindestraumhöhe von1,80m.
  17. #17 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Eine grosszügige Grundfläche für den Technikraum entspricht ja auch durchaus meinen Vorstellungen. Ich persönlich finde die 6qm auch nicht zu gross, sondern hätte gerne mehr. Wenn aber selbst die Architektin fragt "wofür das denn alles", dann komme ich eben ins Grübeln und frage hier nach.
    Grundriss stelle ich gleich als neuen Thread ein . . .
  18. #18 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    klappt leider nicht. Es kommt immer die Meldung "Dateigrösse würde um 107 kb überschritten werden". Dabei hat die Datei nur "size 106 kb" und "size on disk 128 kb" und ist unter 600x600 pixel als JPG. Keine Ahnung, was ich falsch mache. :mauer Als jpg sind doch bis 146 kb erlaubt.:mauer
  19. R.B.
    Dann würde ich auch in´s Grübeln kommen, aber über die Architektin. Sie sollte doch wissen was an Haustechnik geplant ist, und dann lässt sich auch der Platzbedarf abschätzen.
    Versuche mal an der Wand einen Speicher (Pufferspeicher o.ä.) aufzustellen. Dann kommst Du bei 1,40m nicht mehr an dem Ding vorbei, egal ob mit Bauch oder ohne. 2Stck. nebeneinander ist so gut wie unmöglich, weil man den "hinteren" nicht mehr erreicht, und somit auch die Verrohrung zu einem akrobatischen Akt wird.
    Aber vielleicht findest Du einen Heizungsbauer der im Nebenberuf als Schlangenmensch arbeitet. :D
  20. #20 peterhubertus, 28.10.2009
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Das sind alles Argumente, die ich (als Baulaie) aus dem Bauch heraus voll teile. Dennoch will ich die Architektin nicht wechseln, man kann sich ja ergänzen und dann gibt's in diesem Punkt eben Nachhilfeunterricht.
    Um beim Thema zu bleiben (Grundriss einstellen geht ja leider nicht): Kann man voluminöse Aggregate wie einen Speicher oder einen grösseren WT nicht im Spitzboden plazieren? Die paar gut isolierten Rohre sollten doch keine Problem sein. Und zum Bedienen des jeweiligen Aggregates geh' ich dann eben mal nach oben. Man muss ja wohl nicht täglich ran.
    Peter
Thema: Hausanschlussraum / Haustechnikraum
  1. Haustechnikraum
  2. hausanschlußraum einfamilienhaus
  3. haustechnikraum größe
  4. Größe hausanschlussraum Technikraum,
  5. haustechnikraüme,
  6. mustergrundriss für hauswirtschaftsraum technik,
  7. luftwärmepumpe hausanschlussraum,
  8. größe hauswirtschaftsraum und hausanschlußraum einfamilienhaus,
  9. hausanschlussraum bodenbelag,
  10. technikraum mit zähler,
  11. haustechnikraum 1m tief,
  12. bewegungsflächen haustechnikraum,
  13. haustechnikraum im og,
  14. hausanschlussraum im og,
  15. haustechnikraum einfamilienhaus pläne
Hausanschlussraum / Haustechnikraum - Ähnliche Themen
  1. Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm
    Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In unserem Neubau (2013) ist der Hausstechnikraum dauerhaft über 30 °C warm. Wir haben eine...
  2. Muss ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend zur Straßefront ausgerichtet sein?
    Muss ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend zur Straßefront ausgerichtet sein?: Guten Morgen. Weiss jemand ob ein Hausanschlussraum (HAR) zwingend nach vorne zur Erschließungsstraße ausgerichtet sein muss? Bei allen Fertig-...
  3. Gipskarton im Hausanschlussraum
    Gipskarton im Hausanschlussraum: Hallo, bei unserem Neubau wurde gerade der Hausanschlussraum mit Trockenbauwänden (weiße Gipskartonplatten - keine grünen für Feuchträume)...
  4. Sauna im Hausanschlußraum - kein Fenster
    Sauna im Hausanschlußraum - kein Fenster: Hallo, hätte mal wieder eine Frage. Wir überlegen uns eine kleine finnische Sauna einzubauen. Die einzige Ecke wäre der Hausanschlußraum im...
  5. Hausanschlussraum im Nebengebäude
    Hausanschlussraum im Nebengebäude: Hallo, nachdem ich vor ein paar Tagen hier nach der Mindestgröße für einen Hausanschlussraum fragte, nun noch die Frage, ob man den HAR auch in...
