Heizlastberechnung
Diskutiere Heizlastberechnung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Tag und ich hoffe es landet im richtigen Unterforum. Wir haben hier eine Frage zu der Heizlastberechnung. In einem uns vorliegendem Angebot...
  1. #1 vico255, 09.08.2020
    vico255
    vico255
    In einem uns vorliegendem Angebot wurde uns eine 13,5 KW Heizung angeboten und ein guter Bekannter sagte uns das die 70 Watt/m2 zu viel sei.
    Es handelt sich um ein Bungalow 14m x 14m ohne Keller mit Walmdach 22 Grad.
    Außenwand: 17,5 Poroton plus 200 Dämmung plus Außenputz
    Fenster: 3 Fach
    Decke: Holzkonstruktion mit 200 Dämmung
    Laut einem einfachen online Rechner komme ich auf 37 - 40 W/m2
    40 * 150 m2 = 6KW seh das richtig?
    Brauch ich dann dafür eine 13,5 KW Wärme/Luft/Wasser Pumpe oder ist das zu viel?
    Das Thema ist recht neu für mich.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 simon84, 09.08.2020
    Stell doch die Heizlast Berechnung anonymisiert ein .
    pi mal Daumen ja das ist zu viel
  3. #3 vico255, 09.08.2020
    vico255
    vico255
    Leider habe ich keine genaue Berechnung.
    Für einen Laien ist die Berechnung mit den ganzen U Werten garnicht so einfach um das überprüfen zu können.
    Für uns war das bis vor kurzen auch plausibel bis wir den Hinweis bekommen haben, das der Wert evtl fast doppelt so hoch sei.
    Wenn man von 6 KW sprechen würde, wäre die Dimensionierung einer LW Wärmepumpe wie realistisch? Pi Daumen
    Vielen Dank
  4. #4 driver55, 09.08.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @vico255: Liest du auch was du schreibst?:yikes
    Es gibt keine Berechnung, Berechnung nicht so einfach, Berechnung plausibel, keine Ahnung von der Berechnung, 13kW...6kW....
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 simon84, 09.08.2020
    dann lass eine anfertigen
    du hast recht gerade bei WP ist das wichtig
  6. #6 vico255, 09.08.2020
    vico255
    vico255
    Wie der Heizungsbauer auf das Ergebnis gekommen ist, wird er mir nicht sagen.
    Wie der Onlinerechner anhand ein paar Eingaben auf das Ergebnis kommt, wird er mir nicht sagen.
    Kannst du mir bitte kurz verraten was dein Mehrwert deiner Aussage war oder warst du nicht in der Lage meinen Buchstabensalat zu verstehen?
    Danke @simon84 wäre wohl das beste.
  7. #7 simon84, 09.08.2020
    Dann kannst du nur den heizungsbauer befragen wie er zu dem Ergebnis gekommen ist .
    es ist ein Neubau ? Oder eine Sanierung / Anbau ?
  8. #8 vico255, 09.08.2020
    vico255
    vico255
    Neubau, ich werd nochmal mit dem Archi sprechen und ggf. unseren Ortsschornsteinfeger drauf ansetzen.
    Wie gesagt hatte uns nur ein Bekannter drauf hingewiesen das der Wert evtl. aus seiner Sicht zu hoch sei.
    Diese Einschätzung wollte ich einfach nochmal grob bestätigt haben. Da hier ja viele erfahrene Hasen sich rumtreiben.
  9. #9 Fabian Weber, 09.08.2020
    Neubau bei der Größe hat höchstens 6kW Heizlast.
    Dein Heizungsbauer ist unfähig, wahrscheinlich will er Dir auch einen Pufferspeicher andrehen.
    Am besten geht’s Du mit Deinem Problem ins rosa Forum (Haustechnikdialog).
    Im Neubau ist eine Heizlastberechnung Pflicht um die Auflagen der EnEV zu erfüllen.
    vico255 und simon84 gefällt das.
  10. #10 vico255, 09.08.2020
    vico255
    vico255
    Es wäre eine Weishaupt Biblock WWP LB 20-AR 5,6 - 16,6 kw + Komispeicher Wks 300/100 Trinkwasser 300 / Pufferinhalt 100 Liter
  11. #11 Fred Astair, 09.08.2020
    Die werden Dir aber auch nichts anderes sagen.
    Und die machen ihm dann kostenlos eine Heizlastberechnung oder sagen ihm, dass 35 W/qm genug sind?
  12. #12 Fabian Weber, 09.08.2020
    Nee aber die reden Ihm erstmal diesen Kombispeicher aus.
    @SirWayne hat ja seine Erfahrungen damit gesammelt...
  13. #13 Fabian Weber, 09.08.2020
    Wenn 5,6kW die Mindestleistung sind, dann wird die Anlage nie modulieren allerhöchstens mal bei -10Grad oder so.
    Also fröhliche Takterei
  14. #14 SirWayne, 12.08.2020
    SirWayne
    SirWayne
    @vico255 sorry für die späte Antwort
    Ich bin mit Weishaupt sowohl vom Support/Techniker als auch von den Funktionen der WP nicht so zufrieden. Gefühlt sind die Funktionen noch wie die letzten 10 Jahre und da hat sich nicht viel getan. Die Techniker lasse ich schon gar nicht mehr an die Anlage, weil die nur irgendwelche Sachen verstellen ohne zu wissen wie die Anlage eingestellt ist.
    Mit der Leistung und dem Verbrauch bin ich ganz zufrieden -dank der Hilfe der Experten hier- , dafür habe ich aber den Pufferspeicher abgeschaltet (so gut es ging).
    Im Nachhinein würde ich auch den Trinkwasserspeicher lieber 100L größer nehmen bei einem 4 Personenhaushalt. Das ist natürlich sehr individuell!
    EDIT: Der Pufferspeicher macht vielleicht Sinn wenn du unbedingt Einzelraumthermostate haben willst.
    Die habe ich aber auch lahm gelegt. Sind jetzt noch für den Placebo Effekt bei Gästen da.
    Hätte ich mich ein wenig früher damit beschäftigt, hätte ich einiges sparen können ;)
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  15. #15 driver55, 12.08.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ganz einfach. Ich kann doch zu einem angeblich gewürfelten Wert nicht sagen, "klingt plausibel", wenn man offensichtlich Null Ahnung von der Materie hat.
    Und der Heizungsbauer will dir einen Sch... andrehen. Viele Komponenten lassen die Kasse klingeln.
Thema: Heizlastberechnung
  1. Weishaupt Biblock Erfahrungen
  2. heizlastberechnung weishaupt
  3. weishaupt wärmepumpe mindestleistung
  4. weishaupt biblock wwp,
  5. weishaupt biblock Erfahrung
Heizlastberechnung - Ähnliche Themen
  1. Kosten Heizlastberechnung
    Kosten Heizlastberechnung: Hallo, Wir planen ein Hauskauf plus Sanierung und sind fast mit dem iSFP Fertig. Als Nächstes stellt sich die Frage, wer macht Heizlastberechnung?...
  2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für ein Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für ein Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, ist hier jemand zu finden, der diese nach der genannten DIN für das ebenfalls genannte Fertighaus hat durchführen lassen? Wird für...
  3. Heizlastberechnung für Altbau nach Sanierung
    Heizlastberechnung für Altbau nach Sanierung: Hallo, Wir sind gerade dabei unser Haus von 1962 mit ca. 150m² umfassend zu sanieren. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt: Dämmung oberste...
  4. Heizlastberechnung
    Heizlastberechnung: Moin, es geht um eine von einem Energieberater angefertigte Heizlastberechnung. Ich werde aus den einzelnen Zeilen nicht ganz schlau. Vielleicht...
  5. Heizlastberechnung und Wärmepumpenauslegung
    Heizlastberechnung und Wärmepumpenauslegung: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe jetzt mehrere Angebote für eine Wärmepumpe erhalten. Den Unternehmen standen alle Informationen (4...
