Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe
Diskutiere Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; kann sie runterdrehen. Hab ich gemacht, sie wurde dann aber wieder von jemanden raufgedreht. Vermutlich von dem, dessen Wohnung nicht mehr warm...
  1. #21 Fred Astair, 31.01.2021
    Vermutlich von dem, dessen Wohnung nicht mehr warm wurde.
    Ja. Frag mal im Haus, wer die Pumpe wieder hochgedreht hat und warum.
    Schaden nehmen kann (oder hat schon) Dein Nachbarschaftsverhältnis. Es kommt bestimmt bei allen gut an, wenn eine Neue oder ein Neuer im Haus erstmal alles verstellt und meint er/sie/es könne schalten und walten wie es ihm/ihr beliebt.
  2. #22 simon84, 31.01.2021
    Kannst du das erklären? Welchen Beitrag meinst du bzw. was wurde im Nachhinein weg editiert?
    Ich kann es gerne wiederherstellen bzw als Moderator Kommentar sichtbar machen im Eingangspost
  3. #23 GartenLilly, 31.01.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Da wär halt die Frage wie sowas zu lösen ist, Ich habe bereits mehrmals dh. seit ein paar Wochen die Hausverwaltung kontaktiert, die haben auch gesagt die Pumpe ist zu hoch raufgedreht haben aber trotz mehrmaliger Anfragen nichts gemacht. Entweder ich kann dort nicht schlafen oder die Pumpe wird, wie der Installateur auch vorgeschlagen hat auf eine größer ausgetauscht damit man sie nicht so hoch raufdrehen muss.
  4. #24 simon84, 31.01.2021
    @GartenLilly das ist schon ein ziemliches Gerät die Pumpe 30/1-12
    Es gibt 12 WE ? Verteilt über wie viele Geschosse ?
    Wie groß sind die WE ca jeweils ?
    Heizkörper oder FBH ?
  5. #25 Fred Astair, 31.01.2021
    Wenn Du das nicht selbst merkst.
    Im Übrigen hatte ich bereits geschrieben, dass sich die Antworten, die sich auf Lebensdauer von Pumpen beziehen, jetzt völlig sinn- und zusammenhanglos im Raum stehen. Dann lösch sie lieber ganz, denn diese Frage lässt sich sich ohnehin nicht seriös beantworten.
    Ausgerechnet hier, wo es mal notwendig wäre, haben die Schreiber keinen Zugriff mehr auf den Text. Sonst hätte ich meine Antworten bereits ausgeixt.
    Gast85808 gefällt das.
  6. #26 Fabian Weber, 31.01.2021
    Beantworte doch mal meine Fragen ?!
  7. #27 simon84, 31.01.2021
    werde ich wie gewünscht editieren und zusammenfassen!
    Lebensdauer Pumpe sehr lang mit hoher Variation und nicht jedes Geräusch (wir wissen ja nicht mal welches) ist ein Indiz dafür dass eine Pumpe defekt sein könnte
    sowas in der Richtung ?
  8. #28 Gast85808, 31.01.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    @simon84 da hat er recht der Fred. Ich hatte mich bei #2 gefragt, ob er was geraucht hatte. Erst nachdem man sich durchgekämpft hat und dann auch noch das andere verstehen musste, ergab das einen Sinn. Nu ist der Strang ja noch einigermaßen übersichtlich, aber irgendwann haste kein Bock mehr Dich irgendwo durchzufummeln und zu überlegen warum es eigentlich geht
  9. #29 Blackpiazza, 31.01.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Also fassen wir mal zusammen . Die Dame kauft sich eine Wohnung deren Deckenhöhe nicht passt . Dann wird gefragt wie lange eine Heizungspumpe hält da sie Geräusche Macht und dann wird eigenmächtig dran rum gespielt und vermutlich hat ein anderer dessen Bude dann kalt war wieder zurück gedreht . Ist die Heizungsanlage nicht eigentlich Gemeinschaftseigentum wo niemand dran rum zu spielen hat bzw bin ich der einzige ders Merkwürdig findet das da jeder so einfach dran rum spielen kann?
    BaUT und simon84 gefällt das.
  10. #30 Fred Astair, 31.01.2021
    Gemeinschaftseigentum heißt hier vielleicht "Spielplatz für alle"? Und dann kommt sowas wie "wer hat mein Schippchen weggenommen und mein Pümpchen verstellt"?
  11. #31 GartenLilly, 31.01.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    es sind 4 Geschosse mit insgesamt ca. 1050 m2 Wohnfläche.
  12. #32 simon84, 31.01.2021
    Und die restlichen Fragen ?
    Blackpiazza gefällt das.
  13. #33 GartenLilly, 01.02.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Im 1., 2., und 3. Obergeschoß sind jeweils 3 Wohnungen ( 118 m2, 80m2 und 90 m2), im Dachgeschoß gibt es 2 Wohnungen mit 118m2 und 80m2
  14. #34 simon84, 01.02.2021
    Heizkörper oder FBH ???
  15. #35 GartenLilly, 01.02.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    Es sind Heizkörper, Das Haus wurde 2004 errichtet. Die jetzt vorhandene Pumpe stammt aus dem Jahr 2008 (nach Pumpentyp zu schliessen).
  16. #36 simon84, 01.02.2021
    Dann wird die Pumpe schon richtig / ausreichend dimensioniert sein
  17. BaUT
    und wenn die Pumpenleistung eigenmächtig (unerlaubterweise) von der Einzeleigentümerin im EG (Lilly) runtergeregelt wird, dann kommt vermutlich in den obersten Wohnungen nicht mehr genug Wärme an und die frieren dann trotz voll aufgedrehter Thermostate.
  18. #38 simon84, 02.02.2021
    Um was für ein Geräusch handelt es sich denn überhaupt ?
  19. #39 GartenLilly, 02.02.2021
    GartenLilly
    GartenLilly
    es ist ein Pumpengeräusch vibrierend. Beide Installateure haben es gehört. Wenn die Pumpe höher aufgedreht ist, wird der Ton höher und durchdringender. Wenn sie niedriger läuft hört man es fast nicht. Der erste Installateur hat gemeint, da müßte man überprüfen ob nicht irgendwo Schallbrücken sind. Es könnte ja auch sein, dass die Schalldämmung im Schacht schlecht gemacht ist, die Leitung wo anstösst. Die Hausverwaltung sagt, die Heizung ist zu hoch aufgedreht, sie war schon 3 mal da und hat sie runtergedreht und irgendjemand dreht sie immer wieder rauf. Meine Anregung im Schacht mal nachzuschauen ob da was nicht passt, haben sie nicht aufgenommen, machen sie nicht. .
  20. #40 Fabian Weber, 02.02.2021
    Wie wäre es mal mit Schloss zum Heizungsraum tauschen und eine Schlüsselübergabe an eingewiesene Personen machen.
    simon84 und Blackpiazza gefällt das.
Thema: Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe
  1. heizungspumpe akustisch entkoppeln
  2. heizungspumpe laut
Heizungspumpengeräusch überträgt sich zu laut/Lebensdauer Heizkreispumpe - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand überträgt Schall von der Straße
    Trockenbauwand überträgt Schall von der Straße: Ich habe in eine Altbau-Mietswohnung, vor Einzug vor 8 Monaten ein 40qm Eckzimmer mit 4 Fenstern eine Trockenbauwand einziehen lassen, um dort ein...
  2. Pelletanlage überträgt Geräusche in die oberen Stockwerke
    Pelletanlage überträgt Geräusche in die oberen Stockwerke: Hallo zusammen, meine Familie und ich wohnen in einem Mehrfamilienhaus - Baujahr 2019. Wir wohnen 3 Stockwerke über dem Heizungskeller und hören...
  3. Waschmaschine überträgt Vibration auf schwimmenden Estrich
    Waschmaschine überträgt Vibration auf schwimmenden Estrich: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, um ein Problem zu diskutieren, das mich im Augenblick in den Wahnsinn treibt. Ich habe...
  4. Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand
    Sole-Wasser WP überträgt Schwingungen auf Gebäudewand: Guten Tag, wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe der Firma Hoval (Thermalia 8HP) eingebaut. Diese überträgt in der Zeit in welcher sie lädt...
  5. Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?
    Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit in der Ausführungsplanung in Kombination mit der Ausschreibung. Aber irgendwie haben wir uns mehr Arbeit...
