Hilfe! Grenzbau vorhande Fertiggarage durch gemauerte ersetzen
Diskutiere Hilfe! Grenzbau vorhande Fertiggarage durch gemauerte ersetzen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Haben ein Problem mit einen Nachbarn wollen unsere vorhandene Fertigdoppelgarage mit Flachdach die auf einen gemauerten Keller steht da wir...
  1. Kobi69
    Kobi69
    Zerspanungsmechaniker
    Weißenburg
    Hallo Haben ein Problem mit einen Nachbarn wollen unsere vorhandene Fertigdoppelgarage mit Flachdach die auf einen gemauerten Keller steht da wir ein Hanggrundstück haben entfernen, weil sie kaputt sind (30 Jahre alt) und nun durch ein gemauerte Garage auf vorhandenen Keller ersetzen das ganze ist ein Grenzbau und die garage wird jetzt einen halben Meter Länger und bekommt eine Höhe von 3 m da wir ein Blechdach mit 10 grad Winkel geplant haben. Der Nachbar (70 Jahre alt ,Grundstück nicht bebaut!) wo angrenzt will nicht den Bauplan unterschreiben weil sein Grundstück dann laut ihn an Wert verlieren würde wegen einen Grenzbau und er mal beim Bau einer Garage von der Grenze wegbleiben muss(meint er)!! Obwohl ja schon seit 30 jahren ein Grenzbau mit unseren Keller und Fertiggargen besteht.
    Was kann ich tun ist ja kein Neubau und ich muss ich die Garagen aber erneurn da sie kaputt sind und mein Keller unten Feucht wird da keine Decke besteht sondern nur die Fertiggaragen draufsitzen .
    Danke für euere Hilfe im vorraus
  2. #2 Gast036816, 18.04.2009
    Grenzbebauung Garage
    Moin Moin,
    was sagt denn der B-Plan aus, welche Länge und Höhe ist hier zugelassen für eine Garage auf der Grenze?
    Eine Garage muss aber auch nicht unbedingt 3 m hoch werden - ist einfach überzogen.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    der nachbar braucht nicht zu unterschreiben, wenn die landesbauordnung und oder b-plan eingehalten werden.
    im zuge des genehmigungsverfahren bekommt er eine mitteilung, dabei hat er die möglichkeit seine einwände vorzubringen, die in o.g. fall meistens niedergeschmettert werden, wenn das bauvorhaben rechtskonform ist.
Hilfe! Grenzbau vorhande Fertiggarage durch gemauerte ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach
    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...
