Höhe Carport auf Grenze, LBO
Diskutiere Höhe Carport auf Grenze, LBO im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; In der LBO Baden-Württemberg steht unter § 6 Abstandsflächen in Sonderfällen: ...Darüber hinaus sind Abstandsflächen nicht erforderlich vor...
  1. Shat
    Shat
    Stgt
    ...Darüber hinaus sind Abstandsflächen nicht erforderlich vor Außenwänden von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nur Garagen oder Nebenräume enthalten, der örtlichen Versorgung dienen oder sich auf öffentlichen Verkehrsflächen befinden, soweit
    1. die Wandhöhe nicht mehr als 3m beträgt und
    2. die Wandfläche nicht größer als 25m² ist.
    Ergeben sich bei einer Wand durch die Geländeoberfläche unterschiedliche Höhen, ist für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 2 Nr.1 der höchste Punkt der Geländeoberfläche zugrunde zu legen. Die Grenzbebauung entlang den einzelnen Nachbargrenzen darf 9m und insgesamt 15m nicht überschreiten...
    Ich bin mir nicht sicher: Sind die 3m im Fall meiner Skizze eingehalten (linke Seite)? Oder gilt die rechte Seite, damit 3,30m, also knock-out?? :confused:
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  3. #3 Thomas B, 03.03.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Beachtlich: 3,00 m Carporthöhe!
    Im zweifelsfall würde ich darüber nachdenken, den Carport auf eine "normale" Höhe zu reduzieren... es geht mich ja nichts an, aber: was für ein Geschoß soll denn darin geparkt werden, daß eine solche Höhe überhaupt benötigt wird???
    Grüße
    Thomas
  4. #4 Horst05, 03.03.2009
    Horst05
    Horst05
    Kaufmann
    Rheinstetten
    Bezugspunkt für die Höhe ist i.d.R. die Straßen- oder Gehwegshöhe. Eine "Wand"höhe hast du eh nicht, da du einen Carport baust, der jedoch oft einer Garage gleichgestellt wird (prüfen!). Maßgeblich ist für dich eher der Bebauungsplan der Gemeinde. Dieser kann auch der LBO widersprechen. Durch unseren Bebauungspan (Dachneigung auf der Garage 30° - 50°) ergibt sich bei unserer etwas breiteren Garage mit Pultdach eine Wandhöhe von mindestens 5 m.;)
  5. #5 Der Bauberater, 03.03.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    NAch gängiger Kommentierung wird die Höhe einer Grenzgarage an der Einfahrt (Garagentor) gemessen. Da das hier die 3m sind ist die Hanggarage (Carport) so in Ordnung. Die Wand(ansichts)fläche errechnet sich aber aus dem Mittelmaß der 3,0m und der 3,3m, was bei einer GAlänge von 6,0m immer noch dicke ausreicht.
    Der Carport entspricht dem § 6 LBO
    Peter
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @Horst05 bitte..........
    lbo lesen und verstehen.
    und ob carport oder garage ist völlig wurscht, hier kommt auch die BauNVO ins spiel
    bitte keine falschen tatsachen schaffen.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so schauts aus in BW.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 03.03.2009
    Klar kann er. Aber dann ist er ungültig. :D
  9. Shat
    Shat
    Stgt
    Ich fahr einen Hummer, wieso? :shades
    Vielen Dank für die Rückmeldungen!
    Der Teufel steckt ja wie so oft im Detail, deshalb war meine Skizze etwas zu einfach. Der Carport soll nicht 3m hoch werden, die genauen Höhen zeigen folgende Grafiken.
    Mein Architekt meint übrigens, es gelten die 3,30m, die höchste Stelle aus Sicht des Nachbargrundstücks. Also darf der Carport nicht auf die Grenze gebaut werden.
    Laut eurer Meinung gilt jedoch die Höhe 2,80m bzw. 2,60m, also wäre das so ok?
    (Hoffentlich, ich dachte die Planungsphase ist endlich rum... :()
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 03.03.2009
    Gemessen wird immer von der gewachsenen Erdoberfläche. Aufschüttungen zählen nicht.
  11. Shat
    Shat
    Stgt
    ok, aber was ist laut LBO der für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 2 Nr.1 höchste Punkt der Geländeoberfläche (bzw. gewachsenen Erdoberfläche) = gelbe Linie? Das macht die Sache knifflig.
    Laut Dem Bauberater ist das die linke Seite, also 2,80m, also alles im grünen Bereich. Mein Archi meint nö, sind 3,30m, so nicht erlaubt.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na ja, wenn ich die wandfläche ost (vorh. geländeoberfläche)
    mittle ergibt sich eine höhe von 3,05m.
    da würde ich die kirche im dorf lassen....:sleeping
  13. #13 Der Bauberater, 04.03.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Das funzt so,
    wie geplant.
    Habe mal die zwei Bilder aus der Sauter Kommentierung (versucht) an zu hängen.
    Peter
    Ergänzung:
    Die geplante GA hat am Tor eine Höhe von 2,80m über gewachsenem Gelände und die Ansichtsfläche bleibt unter den 25qm.
    @Shat: Wenn das laut deinem Archi nicht geht, dann dürfte es bei einer Hangbebauung nie Garagen geben.
  14. Shat
    Shat
    Stgt
Thema: Höhe Carport auf Grenze, LBO
  1. carport höher als 3m
  2. lbo Ermittlung der Wandhöhe
  3. wandhöhe lbo garagen
  4. mittlere wandhöhe berechnen,
  5. garagenhöhe grenzbebauung baden-württemberg,
  6. carport höhe grenzbebauung über 3m,
  7. carport lbo saarland,
  8. grenzbebauung garagen,
  9. ermittlung wandfläche carports,
  10. abstand nbauo,
  11. carport grenzbebauung bw,
  12. Bezugspunkt grenzbebauung,
  13. wandhöhe carport pultdach,
  14. pultdach mittlere wandhöhe,
  15. carport mit schrägdach mittlere wandhöhe ermitteln,
  16. carport abstand zur straße baden-württemberg,
  17. mittlere wandhöhe ermitteln,
  18. höchste punkt der geländeoberfläche,
  19. mittlere Wandhöhe bei Pultdach,
  20. carport grenzbebauung mittlere höhe,
  21. grösse garage grundstücksgrenze,
  22. grenzbebauung carport bw,
  23. carport mittlere wandhöhe,
  24. Carport abstandsflächen,
  25. landesbauordnung baden-württemberg carport
Höhe Carport auf Grenze, LBO - Ähnliche Themen
  1. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  2. Carport am Hang / max. Höhe über Ursprungsgelände
    Carport am Hang / max. Höhe über Ursprungsgelände: Hallo nochmal, gleiches Objekt, anders Thema: seitlich vom EHF ist ein Carport geplant, an der Grenze zum Nachbarsgrundstück. In den genehmigten...
  3. Fundament Carport Höhe
    Fundament Carport Höhe: Hallo zusammen, wir planen grade den Bau unseres Carports mit Geräteschuppen. Das Carport wird an das Haus angebaut. Der Geräteschuppen ist am...
  4. Carport Höhe Bezug Nachbarn
    Carport Höhe Bezug Nachbarn: Hallo! Wir haben einen neubau an einem Hanggrundstück, Einfahrt von oben. Das grundstück fällt nach hinten etwa 1,20 ab. Wir haben...
  5. Grenzbebauung mit Carport
    Grenzbebauung mit Carport: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Unser Grundstück ist ein wenig hängig, sodass...
