Höher bauen als die Genehmigung ist?
Diskutiere Höher bauen als die Genehmigung ist? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Was passiert wenn ich höher baue als genehmigt worden ist ( es würde sich um 15 cm handeln )... was kann dann schlimmstenfalls passieren ? Mit...
  1. #1 Lenny1234, 04.10.2015
    Lenny1234
    Lenny1234
    Student
    Was passiert wenn ich höher baue als genehmigt worden ist ( es würde sich um 15 cm handeln )... was kann dann schlimmstenfalls passieren ? Mit welcher Strafe hätte ich zu rechnen ?
  2. #2 ThomasMD, 04.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie wärs mit Rückbau?
    Thomas
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2015
    PLZ 1220 ist wohl Ösi-Land.
    Keine Ahung, was DA droht.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    1220 ist wien.
    empfindliches bußgeld.
    und die kosten für den rückbau dürften
    noch erheblich teurer sein.
  5. #5 Lenny1234, 08.10.2015
    Lenny1234
    Lenny1234
    Student
    Ui =/ dann wol nich tso gut! Danke für die Antwort!
Thema: Höher bauen als die Genehmigung ist?
  1. haus 20cm höher wie im bauantrag
  2. hausbau 10cm höher als baugenehmigung brandenburg
  3. haus höher gebaut als geplant
  4. haus höher setzen,
  5. höher gebautalsgenehmigt,
  6. höher gebaut als genehmigung was passiert,
  7. haus Höher 15cm gebaut als genehmigt,
  8. was passiert wenn ich höher baue als genehmigt?
Höher bauen als die Genehmigung ist? - Ähnliche Themen
  1. Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller
    Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller: Moin Zusammen, Ich heiße Markus bin Schlosser 48 Jahre alt und habe ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet und mache fast alles ums und im Haus...
  2. Haus kleiner bauen und dafür höher
    Haus kleiner bauen und dafür höher: Hallo, bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der...
  3. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...
  4. Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe
    Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe: Der Sachverhalt ist, das unser ehemaliger Bauleiter leider das Maß vom bestehenden Gebäude an welches wir angebaut haben zur Grundlahge von seinen...
  5. Höher Bauen als in der Baugenehmigung ?
    Höher Bauen als in der Baugenehmigung ?: Hallo hab mal eine kurze frage, bin zur Zeit am Bauen und durch das Straßenniveau haben wir das Haus nach unten um 25cm gestreckt, d.H. das ich...
