Holzbeton-Ringankerschalung
Diskutiere Holzbeton-Ringankerschalung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo liebes forum, es wird bei mir eine freistehende Attika, die mit Mauerabdeckungen versehen wird, errichtet hierzu sollen nun...
  1. co77
    co77
    hallo liebes forum,
    hierzu sollen nun Holzbeton-Schalungen zum erstellen eines Ringankers verwendet werden.
    Typ/ Hersteller: rekord mba system
    da dies eine verlorene Form ist, verbleiben die Holzbetonplatten also im Ringanker.
    nun kann ich mir schlecht vorstellen das dies witterungsbeständig sein soll. Holz arbeitet doch.
    und wenn ich dort dann noch etwas verschraube , geht die schraube durch das holz und dann in den beton.
    sorgen macht mir hier der regen. Quilt das dann auf? Löst sich dann die platten vom beton? Verwirft sich dann etwas?
    ich bin nicht vom Fach, aber ich habe da so meine Zweifel.
    Hat jemand Erfahrungen damit oder kennt sich damit aus.
    Sind meine bedenken unbegründet?
    vielen Dank!
    CalculationCat gefällt das.
  2. SIL
    Ist es aber.
    Nein.
    Nein.
    Es ist kein Holz im klassischen Sinne.
    Wie bei jedem dieser Systeme gilt es stellt keine fertige Oberfläche dar egal ob hier Holzbeton , XPS , Styro , Ziegel etc als Schale verwendet wird , du musst natürlich zu deiner Abdeckung auch die 'Seiten' entweder mit verwahren lassen oder Putz.
    CalculationCat und Yilmaz gefällt das.
  3. co77
    co77
    @SIL
    danke für die Antwort.
    und die platten gehen ein Verbindung mit dem Beton ein welcher eingegossen wird, oder wie muss ich mir das vorstellen?
    wenn ich XPS mit PU-Kleber aufklebe, kann ich es ja noch nachvollziehen das eine verbindung zustande kommt... aber "Holz an Beton"
    Einerseits nimmt man Holz um eine Schalung zu bauen, welche man nach dem Aushärten entfernt, und in diesem Fall geht es eine Verbindung ein?
    Irgendwie hab ich Panik, dass ich dann so lockere ("hohle") Platten an dem Beton hängen habe, welche nur noch durch Armierung und Putz halten.:yikes
    muss hier etwas beim verarbeiten beachtet werden?
    danke
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es sind mehr Zementfaserplatten als Holz.
    Aber die Bedenken ist berechtigt. Diese verbinden sich bei optimaler Temperatur und vorbehandlung mit dem Beton aber da sie so glatte Oberfläche haben neigen sie auch dazu sich schnell zu lösen.
    Für mich sind diese Dinger immer ein Schwachpunkt. Ich hab auch gerne wenn ich sofort auf Beton weiterbauen kann.
    Es ist auch nur meine Meinung und Erfahrung
    Ab in die Ruine gefällt das.
  5. SIL
    Google doch einmal , im Prinzip ist ein Kasten die 'Platten" sind verbunden die fallen nicht ab.
    Ja zum einem über Betonkontakt zum anderen über die Verbindungen.
    Es handelt sich um eine Attika ? Dann frage doch ob hier nicht U Schalen auch möglich sind , wenn du dich unwohl fühlst.
    Das wird aber mit Schalöl / Trennmittel behandelt und hat eine entsprechende Oberfläche.
  6. #6 CalculationCat, 26.05.2025
    CalculationCat
    CalculationCat
    Zumindest solltest du das Holz vorher wetterfest machen. Es gibt doch tolle Mittel zum Imprägnieren. Wenn es gut gemacht ist, hält das schon einige Jahre. :) Kann sein, dass man vielleicht noch mal zwischendurch nachbessern muss (erneuter Anstrich).
    Angesichts steigender ökologischer Anforderungen und begrenzter Rohstoffe rücken nachhaltige Baumaterialien wie Holz natürlich vermehrt in den Fokus. Und es gibt viele tolle Beispiele, wo es mit Holz, auch im Außenfassaden-Bereich, ganz gut funktioniert...
  7. #7 Ab in die Ruine, 26.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Das kann ich auch bestätigen. An einigen Stellen hat sich die Schalung vom Beton gelöst. Eventuell schrumpft abbindender Beton etwas.
    Yilmaz gefällt das.
  8. SIL
    Natürlich tut er dies je nach Güte 1-3 % wenn du sowohl in der Sieblinie und im Zuschlag keine Vorkehrung triffst , das ist reine Physik und völlig normal , dein Anmachwasser bleibt ja nicht vollständig gebunden was folglich eine Volumenabnahme bedeutet, einen ähnlichen Effekt hast du ja bei Mauerwerk durchnässt du dieses stark quillt es , je nach Material unterschiedlich.
Holzbeton-Ringankerschalung - Ähnliche Themen
  1. Ringankerschalung von Rekord auf Poroton t9
    Ringankerschalung von Rekord auf Poroton t9: Guten Tag , Wir haben geplant nächste Woche den ringanker meines Hauses herzustellen und darauf hin habe ich mich mal schlau gemacht bzg. Schalung...
  2. Ringankerschalung auf Porenbeton: Folie als Trennschicht?
    Ringankerschalung auf Porenbeton: Folie als Trennschicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu folgendem Thema: Ich erstelle gerade einen Ringanker bei einem Garagenneubau wie folgt: Gebaut wurde...
  3. DDR haus HB 2 Dachaufstockung Holzbeton
    DDR haus HB 2 Dachaufstockung Holzbeton: Hallo, wir haben vor uns ein haus zu kaufen baujahr 197, ddr baustil. Dachaufstockung geplant für vollnutzbares Dachgeschoss. Infos : Haustyp:...
