Ich brauche eure Hilfe: Schornstein stahlträger
Diskutiere Ich brauche eure Hilfe: Schornstein stahlträger im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen und zwar brauch ich euren Rat. Ich habe einen Schornstein in meiner Wohnung der nicht mehr aktiv ist. Ich wollte mir in den...
  1. #1 FrankO1987, 02.08.2021
    FrankO1987
    FrankO1987
    Ich habe einen Schornstein in meiner Wohnung der nicht mehr aktiv ist. Ich wollte mir in den Vorsprung des Kamins einen Gas Ofen einbauen. Sprich ich muss dafür ein Rechteck (40cm x 60cm) durchbrechen siehe Bild. Als ich den Putz unten hatte kam eine 8mm dicke Stahl Platte zum vorschein ich vermute mal es ist ein stahlträger!?
    Meine Frage ist kann man ihn ohne weiteres entfernen? Oder ist es wirklich ein Träger.
    Vorab vielen Dank für eure Antworten IMG_20210802_173437.jpg IMG_20210802_173437.jpg
  2. #2 Hirsch1, 02.08.2021
    Hirsch1
    Hirsch1
    8 mm dick? Eine Nachkommastelle wäre noch interessant, falls du das messen kannst. Ist das Blech seitlich abgerundet oder nicht? Dann bräuchten wir noch die Breite des Bleches. Dann kann man in Profiltabellen gucken und sehen, ob es sich wahrscheinlich um einen Stahlträger handelt und um welchen.
  3. #3 FrankO1987, 02.08.2021
    FrankO1987
    FrankO1987
    Entschuldige bitte also die stahlplatte ist genau 14 cm breit und 1 cm dick
  4. #4 Hirsch1, 02.08.2021
    Hirsch1
    Hirsch1
    Ein HEB-140 hat eine Breite von 140 mm und eine Flanschdicke von 12 mm.
    Ein IPE--140 hat eine Breite von 140 mm und eine Flanschdicke von 6,9 mm.
    140 mm Breite ist unüblich für Stahlbleche, ich vermute, es handelt sich um einen Stahlträger.
  5. #5 Tilfred, 03.08.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    ...und um Deine ursprüngliche Frage zu beantworten: Nein, einen senkrecht stehenden Stahlträger würde ich ohne weiteres Wissen auf keinen Fall entfernen. Die nächste Frage ist, ob es sich um eine Miet oder Eigentumswohnung handelt. Bei ersterem empfehle ich dringlichst den Eigentümer in das Vorhaben einzuweihen. Bei einer ETW ist ggf. die WEG zu informieren. Es ist so oder so keine Sache, die man einfach mal so macht
  6. BaUT
    Generell bin ich doch sehr überrascht, dass man sowas ohne vorherige Abstimmung und Erlaubnis vom Schorni in Angriff nimmt! In welchem Land steht denn das Haus?
  7. #7 Hirsch1, 04.08.2021
    Hirsch1
    Hirsch1
    Ich muss meinen Vorrednern zustimmen.
    Eine solche Umbaumassname würde ich auch als Bauingenieur nicht einfach so in Angriff nehmen. Ich unterstelle mal, daß du Eigentümer der Wohnung bist und empfehle dir folgende Vorgehensweise:
    1. Beschaffung von Bestandsplänen (Bauamt), falls dort nichts vorhanden, Vorbesitzer kontaktieren.
    2. Schornsteinfeger befragen.
    3. Hausstruktur untersuchen, dafür muss man Statiker sein. Welchen statischen Grund könnte es haben, daß dort ein Stahlträger ist?
    4. ... und falls es kein Stahlträger ist, welchen Grund gibt es für die 10/140mm Blechplatte?
    5. Ggfls. kann man auch mit einem Messgerät an den Schornstein gehen um festzustellen, wie hoch der Stahlträger ist. Ist er auch in den Etagen darüber und darunter vorhanden?
    6. Vielleicht kann man den Putz auch noch ein bißchen weiter wegklopfen, um zu sehen, was dahinter ist.
    Erst wenn diese Punkte geklärt sind und man wirklich weiss, was das Dingen für eine Funktion hat, kann man daran denken, das Teil zu entfernen, vorher nicht. Alles andere ist leichtsinnig.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Eine Stahlstütze in einem Kamin ?? schon seltsam
    Denke ich mir die Stütze dort raus bleibt eigentlich garkein Platz mehr für einen Kamin ?? auch seltsam
    War das höflich genug Herr Hirsch1 :shades
Ich brauche eure Hilfe: Schornstein stahlträger - Ähnliche Themen
  1. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  2. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  3. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  5. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
