Informationspflicht über zu erwartende Baukosten.
Diskutiere Informationspflicht über zu erwartende Baukosten. im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! ich versuche mal mein Anliegen kurz zu halten und sage gleich dazu dass ich bis dato keine Ahnung von der HOAI hatte, bzw. habe!...
  1. #1 Dryliner, 10.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Hallo zusammen!
    Reihenmittelhaus Bj. 1933. 570cm Breit, 850cm Tief. Dach/Dachboden im Originalzustand.
    Gewünschte Baumaßnahmen. Neue Dacheindeckung mit 60mm Aufsparrendämmung. Schleppgaube über eine Breite von ca. 400cm zur Gartenseite. Loggia zur Straßenseite ca. 250cm. breit.
    Hierfür liegt ein Angebot eines Dachdeckers vor von 25.000€. Innenausbau in Eigenleistung.
    Gartenseitig ein Wintergarten mit Dachterasse. 325cm x 350cm. Neubau in Holzrahmenbauweise. Komplett in Eigenleistung. Der Architekt war vor Ort und hat sich die Gegebenheiten angesehen. Ich habe explizit gefragt wie hoch seine Leistung in etwa ausfallen wird bei einer Beauftrung von Lph 1-4. Zudem habe ich ihm einen Kostenrahmen von ca. 35.000€ genannt. 25.000€ für das Dach und 10.000€ Materialkosten für die Eigenleistung.
    Er bezifferte sein zu erwartendes Honorar mit 3000-4000€.
    Im Vertrag lag seine Kostenschätzung bei etwas über 3500€ was für mich in Ordnung war.
    Er hat darauf hingewiesen das die angesetzten Baukosten von 35.000€ uU.zu niedrig angesetzt sind.
    Jetzt kommt die Baukostenermittlung von Brutto 128.000€ und die damit einhergehnde Honorarforderung für Lph1-3 von 7500€. Ich fühle mich da ziemlich veräppelt. Hätte der Architekt nicht von vornherin darauf hinweisen müssen das die von mir angsetzten Baukosten bei Weitem nicht ausreichen werden und seine Honorarschätzung auch gleich dementsprechend angeben müssen? Er macht das schon über 30 Jahre.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Mündlich oder schriftlich?
    Auf welcher Baukostengrundlage und für welche Leistungsphasen ergaben sich diese Architektenkosten?
    Was heißt "jetzt"?
    Evtl. kann man Lph 1-3 auf die ursprüngliche Kostenschätzung beziehen und "nur" die Lph 4 dann auf Basis der nachträglichen Baukostenermittlung abrechnen.
  3. #3 Dryliner, 10.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Sein Aussage über sein zu erwartendes Honorar hat er Mündlich geäußert nachdem er vor Ort alles gesehen hat, meine Kostenschätzung und Eigenleistung kannte, wußte welche Maßnahmen erfolgen sollen und das nur die Lph. 1-4 zum tragen kommen. Dann kam sein Angebot mit seiner Kostenschätzung von etwas über 3500€ welches ich dann schriftlich beauftragt habe.
    "Jetzt" heißt von Okt. 2020 bis JETZT hat es gebraucht. Es gab da noch wartezeiten wegen dem Statiker.
    Um das nochmal klarzustellen, vom ersten Ortstermin bis jetzt wurde ich nicht auf die zu erwartenden Baukosten und Honorarforderung hingewiesen.
    Ich bin von einem Honorar von 3500€ +x augegangen wobei ich mit x max. 15-20% drüber auch einverstanden gewesen wäre.
  4. #4 simon84, 10.03.2022
    Die Baukosten werden in LPH 1-4 hauptsächlich nach Tabellen/Indizes ermittelt, ob etwas in Eigenleistung erbracht wird oder vergeben wird spielt da leider keine Rolle, da ja die Vergabe erst in späteren LPH erfolgen würde.
    Auch hier noch mal der Verweis auf:
    Aktuelles EuGH Urteil zur HOAI
    Sprich, sogar wenn ihr einen niedrigeren Festpreis vereinbart hättet, könnte/müsste der Architekt zumindest nach den Mindestsätzen der HOAI abrechnen.
    Was sagt denn euer Architekt dazu ?
    Erinnert er sich nicht mehr an die ursprüngliche Schätzung ?
    Oder wie argumentiert er ?
    Wurde eventuell der Sanierungsumfang im Laufe der Zeit immer mehr, da ihr immer mehr Baustellen entdeckt habt ?
  5. #5 Dryliner, 10.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Also es sind keinerlei Extras oder andere Baustellen hinzugekommen. An die erste Absprache vor Ort kann er sich natürlich auch nicht mehr wirklich erinnern.
  6. #6 simon84, 10.03.2022
    Und seit Oktober 2020 habt ihr keinerlei Kommunikation oder Unterlagen zu LPH 1, 2 oder 3 bekommen ?
    Sondern es kam erst jetzt alles auf einmal mit der Rückmeldung vom Statiker zusammen?
    Wann war denn das erste Mal, dass die Baukosten von ca 128.000 EUR vermittelt wurden ?
  7. #7 Dryliner, 10.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Natürlich gab es während der Zeit immer wieder Kommunikation. Es mussten ja auch noch die Berechnungen von Statiker mit eingearbeitet werden. Der war aber plötzlich über Monate nicht erreichbar weil er, nach eigener Aussage, spontan im Ahrtal zu tun hatte. Die Baukostenermittlung habe ich aber erst im Febr. 2022 erhalten. Über die zu erwartende Höhe wurde ich zu keinem Zeitpunkt informiert oder vorgewarnt.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Dann werde dir zuerst mal drüber klar, ob du die Arbeiten überhaupt machen willst, jetzt wo du weißt wie teuer das ganze tatsächlich wird.
    Variante A: Das Gesamtprojekt wird wegen eklatanter Baukostenüberschreitung abgeblasen und du zahlst dem Architekten sein Honorar auf Grundlage des ursprünglichen Vertrages.
    Variante B: Ihr könnt die Unterlagen des Architekten nutzen und wollt das Projekt nach wie vor umsetzen, dann würde ich mit dem Architekten reden und ihm vorschlagen dass ihr euch in der Mitte trefft und z.B. Lph1-2 nach alten Baukosten abrechnet, die Lph 3 nach neuen Baukosten und die noch ausstehende Lph 4 dann eben auch nach neuen Baukosten.
  9. #9 hanghaus2000, 11.03.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich zitiere Dich mal. Er hat Dich doch hingewiesen, dass die BK zu niedrig sind.
    Du hast Ihn doch beauftragt. Mit der muendlich verhandelten Summe.
    Der Architekt hat gewusst, dass die BK hoeher sind. Hat Er dich bei Vertragsschluss darauf hingewiesen, das die HOAI Vertragsbestandteil wird und die Summen dann von den HK abhaengen? Ansonsten ist der Angebotspreis bindend. Seit 01.01.2021 darf abweichend von der HOAI vergeben werden.
    Hast Du vor dem Termin den Architekt beauftragt? Dann hast wohl schlechte Karten.
    Du kannst eventuell argumentieren, dass Er die Mehrkosten auf Grundlage der neuen BK vor der Ausfuehrung haette schriftlich anmelden muessen.
  10. #10 simon84, 11.03.2022
    Ich weise nochmals auf das kürzlich bestätigte Urteil hin :
    was willst du da noch groß argumentieren ? HOAI Mindestsatz kann er/sie immer durchdrücken
  11. #11 Fabian Weber, 11.03.2022
    Du hast beim Honorar die Eigenleistungen, die Du ja auch erbringen wirst vergessen.
    Der Architekt hat aber auch darauf einen prozentualen Anspruch. Darum darf er für die EL den Preis von Fachfirmen ansetzen und so kommt diese Summe zustande.
    Ich glaube da jetzt erstmal gar nicht so sehr an eine berechnete Preissteigerung, sondern ein neues Dach und ein Anbau mit Dachterrasse kosten nunmal 128.000€, wenn man es machen lässt.
  12. #12 simon84, 11.03.2022
    Trotzdem blöd wenn der Architekt 3500 als kosten nennt und dann beim doppelten liegt. Und sich natürlich nicht mehr erinnert….
    Dass das ganze Projekt mehr als ein Jahr für eine eingabeplanung steht finde ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer….. aber das war wohl scheinbar akzeptabel?
  13. #13 Dryliner, 24.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Ich hätte da noch mal ein Frage dazu. Ist die Innenausstattung für die Baugenehmigung erforderlich? Ich meine z.B. den Fußbodenbelag, Fensterbänke, Wandbeschichtung, Jalousien/Rolladen, Schalter, Steckdosen, Heizung etc?
  14. #14 nordanney, 24.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein - Heizung kann relevant werden, wenn Du z.B. Gas möchtest, dieses aber im B-Plan verboten ist. Ansonsten interessiert es niemanden, was Du in Deinem Haus machst.
  15. #15 Dryliner, 24.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Das würde ja auch bedeuten wenn es für die Baugenehmigung nicht relevant ist und der Architekt von vornherein nur mit der Lph 1-4 beauftragt wurde, mit dem Ziel genehmigungsfähige Bauanträge zu erlangen. Und weiterhin auch klar und besprochen war das die Innenausstattung/Innenausbau in Eigenleistung erstellt wird, wieso werden dann auch solche Dinge wie Fliesen, Fensterbänke, TGA, Rolläden(natürlich elektrisch) in der Bausummenermittlung aufgeführt?
  16. #16 Fred Astair, 24.03.2022
    Weil sie zur Bausumme dazugehören.
    Nicht kann, Simon. Heizung ist relevant und die Art der Beheizung ist im Bauantrag anzugeben und natürlich bei den Baukosten zu berücksichtigen.
  17. #17 Dryliner, 24.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Es ist ja 2020 eine neu Brennwerttherme eingebaut worden. Auch die Leitungen wurden da bereits schon bis in den Dachboden, bzw. für den Anbau bis zur Außenwand geführt. Wir reden als von ein paar meter Kupferrohr und drei Heizkörpern. Hier dann auch noch eine "Wärmeerzeugung" etc. mit 6.500€ in die Bausummenermittlung mit aufzuführen, ebenso wie elektrische Rolläden für 4.500€ am Anbau, der dazu auch noch auf der Nordseite liegt wo nie die Sonne hinkommt finde ich dann schon merkwürdig. Oder besser gesagt Fragwürdig.
    Es finden sich übrigens noch weitere Positionen wie z.B 9 Stk. Absetzcontainer mit einem Gesamtvolumen von 79m³.
    Zur Info, mein Satteldach hat eine gesamtfläche von 60m² und hier werden nur die Dachziegel entsorgt.
  18. #18 nordanney, 24.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Weil diese zu einer Bausummenermittlung dazugehören? Oder baust Du ohne Innenausstattung. Es ist ein Unterschied, was im Bauantrag angegeben wird (Fliese von XY in Farbe grün mit den Maßen axb interessiert niemanden) und was das Haus kostet (da spielt der Bodenbelag natürlich eine Rolle).
    So war es es auch gemeint. Der Wärmeerzeuger spielt eine Rolle.
    Ich kenne viele Menschen, die tatsächlich auch auf der Nordseite Rollläden haben. Was hat die Sonne damit zu tun? Viele suchen auch den "Schutz" durch Rollläden. Ob gefühlt (Einbruch) oder tatsächlich (Sichtschutz).
    Über die Baukosten kann man immer streiten...
  19. #19 Fred Astair, 24.03.2022
    Dann verlange, dass diese Position rausgenommen wird.
    Durch meine Nordfenster knallt im Sommerhalbjahr übrigens jeden Morgen und jeden Abend die Sonne. Ich möchte da den Sonnenschutz nicht missen.
  20. #20 Dryliner, 24.03.2022
    Dryliner
    Dryliner
    Ja, natürlich. Der ist aber ja schon vorhanden. Wenn jetzt auch schon Dinge berechnet werden die schon vorhanden sind dann kann ich von Glück reden das hier nicht gleich das gesamte Haus berechnet wird.
    msfox30 gefällt das.
Informationspflicht über zu erwartende Baukosten. - Ähnliche Themen
  1. Wie nicht anders zu erwarten...
    Wie nicht anders zu erwarten...: ... Drastischer Preisanstieg bei Heizungen: Verbraucherzentrale sieht verschiedene Gründe Und achtet drauf: wenn erst 70 % Förderung kommen, wie...
  2. Bestandsimmobilie 1933/1966 - Was ist zu erwarten?
    Bestandsimmobilie 1933/1966 - Was ist zu erwarten?: Hallo beisammen, meine Frau und ich haben die letzten Tage eine Gebrauchtimmobilie besichtigt die uns (zumindest von Lage, Größe und Preis)...
  3. Informationspflicht unebener Außenputz
    Informationspflicht unebener Außenputz: Hallo zusammen, wir haben unser Haus neu verputzen lassen. Bei entsprechender Sonneneinstrahlung sind nun ziemliche Wellen sichtbar. Im Forum habe...
  4. BAFA-Förderung evtl. verpasst, Frage zu Informationspflichten
    BAFA-Förderung evtl. verpasst, Frage zu Informationspflichten: Hallo Forum, kurz zusammengefasst, wir haben einen Neubau mit Geothermie (3x Tiefensonde), was lt. Bafa förderbar sein sollte. Nur von der...
  5. Informationspflicht des Architekten gegenüber Bauherr?
    Informationspflicht des Architekten gegenüber Bauherr?: Hallo, wenn KEIN schriftlicher Architektenvertrag besteht... ... darf dann ein Architekt einfach eigenmächtig "weiterbauen lassen", obwohl...
