Innenfensterbank
Diskutiere Innenfensterbank im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, hoffentlich bin ich richtig, wenn nicht bitte verschieben;-) Erstmal - ist nix großes, aber der Teufel steckt im Detail. Mir gehts...
  1. #1 trekkie, 08.06.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Mir gehts mal um ein paar Ideen bzgl. einer (Schau)Fensterbank innen,
    bevor ich völlig (betriebs)blind vor lauter Überlegerei werde, dachte ich,
    ich frag' mal einfach.
    Hauptsächlich stellt sich mir die Frage der Form der FB.
    Entweder rechtwinklig mit Überstand analog Sockel oder diagonal von Aussenecke Tür zu Innenecke Fenster. (im 1. Foto rechts liegt bereits eine Schablone in der Form)
    Meine Gedanken darüber:
    Pro rechtwinklig:
    - erstmal rechter Winkel als solches ;-)
    - klare Form
    - Platzgewinn im Raum selber, bessere Erreichbarkeit (Putzen)
    Contra rechtwinklig:
    - leider ist der Bestand 10cm auf 1m aus dem rechten Winkel, weshalb ich Angst habe es könnte dann 'schief' aussehen
    - weniger Stellfläche auf Fensterbank
    Pro diagonal:
    - große (Aus)Stellfläche
    - verwischt etwas die Unwinkligkeit
    Contra diagonal:
    - imho keine klare Linie mehr
    - schlechte Erreichbarkeit der Kippfenster bzw. wenn FB betretbar > Unterbau nötig
    Ansonsten, Wände Trockenbau fertig weiss, Fussboden in den Laufwegen anthrazit gefliest,
    Rest Laminat oder Holz wenn möglich (geringe Aufbauhöhe, Fusskälte aus KG)
    Materialmässig für die FB schleicht mir am ehesten 'Nero Impala' durch den Kopf,
    aber nicht gefestigt.
    Ich glaube, ich hab schon zu lange nachgedacht und bin deswegen ge/be-fangen;-)
    Welche 'unbefangenen' Ideen hättet Ihr noch?
    Manmann - sooo lang wollte ich garnicht werden :dream
    Danke trekkie
    Die klimatischen Bedingungen in der Hölle sind sicherlich unangenehm,
    aber die Gesellschaft dort wäre von Interesse. [Oscar Wilde]
  2. #2 susannede, 08.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi,
    Fensterbank so oder so als Ausstellfläche völlig zu klein.
    Daher: FB bleibt FB = minimalistisch, unspektakulär und einfach
    Ausstellungsfläche wird auf "Hund" (passend zur Katze) realisiert, also schönes Brett auf Rollbrett montiert, ggf. noch mit Rückwand, auch als Sichtschutz.
  3. #3 trekkie, 08.06.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Also übersetzt, ich soll das Dreieck vergessen?
    Tendiere auch etwas in die Richtung - Danke.
  4. #4 susannede, 08.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, vergiss das Dreieck, das ist Krampf.
  5. #5 Gast036816, 08.06.2011
    less is more - Ludwig Mies van der Rohe
    die schaufensteranlage ist rechtwinklig, also die fensterbank auch - alles andere ist spielerei, die später bereut wird.
  6. #6 trekkie, 08.06.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Okay, nochmal Danke.
    Muss ich dann mal schauen, wie ich das sauber gelöst bekomme, da das Teil selber leicht schräg steht. Na schaun mer mal, dann segn mer scho';-)
    lg trekkie
  7. #7 dquadrat, 09.06.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    weißer kunststein.
    sieht super aus und lässt im zusammenhang mit weißen wänden eventuell die unwinkligkeit etwas verschwinden...
Innenfensterbank
Innenfensterbank - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Innenfensterbank anbringen
    Innenfensterbank anbringen: Hallo zusammen, ich möchte im Innenbereich neue Fensterbänke anbringen. Die Situation sieht wie folgt aus. [ATTACH] Vor dem Fenster ist hier...
  3. Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
    Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank: Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  4. Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht
    Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht: Hallo Liebe Experten, meine erst im Februar eingebaute Innenfensterbank aus Marmor hat sich nun nach OBEN gewölbt und ist einmal quer komplett...
  5. Innenfensterbank falsch montiert
    Innenfensterbank falsch montiert: Bei unserem Umbau wurden bei dem Einbau der Innenfensterbänke zum Teil die weißen Klebebänder auf der Innenseite der Fenster beschädigt. Bei einer...
