Innentüren ohne Schlösser
Diskutiere Innentüren ohne Schlösser im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; vielen Dank, aber die Türen sind bestellt. http://www.ktmbocholt.de/start.html Hi, wir haben ähnliche Türen auf der Einkaufsliste:...
  1. #21 Landbub, 01.11.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hi,
    wir haben ähnliche Türen auf der Einkaufsliste: http://www.herholz.de/herholz/produkte/design-f/modern-des-f/index.php
    Bis jetzt noch. Denn der Schreiner rät ganz massiv von Türen ab, wo das Türblatt bündig in der Zarge verschwindet. Man sähe aufgrund der Fuge angeblich sofort, wenn das Türblatt auch nur einen Millimeter schräg sein sollte, was immer wieder mal vorkommt. Und "dank" der verdeckten 3D-beschläge soll die Justage auch ziemlich friemelig sein. Hast du dazu Meinungen gehört?
  2. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Natürlich ist Sorgfalt gefragt bei der Montage von stumpf einschlagenden Elementen. :Roll
    Hochwertige 3-D-Bänder z.B. Simons (nicht die Billig-Variante aus überwiegend Kunststoff) sind natürlich in alle erdenklichen Richtungen zu verstellen, aber dass muss auch so sein, um die Fuge umlaufend gleichmässig zu halten.
    Wenn der Monteur solche Aussagen macht, dann vermutlich weil er es nicht kann oder aber nicht montieren will.
    Fazit:
    Stumpf einschlagend ist optisch sehr ansprechend und mit einem leistungsfähigen und guten Monteur wirklich top !
  3. #23 Landbub, 01.11.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Das Problem wäre nicht die erstmalige Montage, sondern die Verstellung im Laufe der Zeit. Sagt er. Bei kleineren Türen geht noch eher, aber bei 2,22 x 1m rät er davon ab.
  4. #24 aubauewill, 01.11.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Im (gehobenen) Gewerbebau werden Wandebene Türen mit verdeckten Bändern schon lange verbaut.
    Auch nach Jahren ist mir nicht aufgefallen das da was hängt oder verstellt ist.
    Und wenn die Fuge statt 1mm, 3 mm ist, dann fällt es auch nicht so schnell auf, falls sich was verstelen sollte.
    Elvis
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo elvis
    leider sieht man es , ich zumindest:shades
    die montage ist kein problem ,dauert nur etwas länger
    bei sehr grossen türen ,also jenseits von 1,11 meter breite ,hätte ich langfristig auch bedenken
  6. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Hochwertige Simons-Bänder (in alle erdenklichen Richtungen verstellbar, mit den Bändern gibt es auch ne 5.Dimension, wenn man die vielen Schrauben sieht) lassen i.d.R. kaum Spielraum zu. :cool:
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    @aubauewill
    :28:
    wie sagt schon der Mann in der Paulaner-Werbung:
    ßo isses !!! :D
Thema: Innentüren ohne Schlösser
  1. Tür ohne schloss
  2. innentüren ohne schloss
  3. zimmertür ohne Schloss
  4. türblatt ohne schlossbohrung,
  5. türen ohne schlüsselloch,
  6. türblatt ohne bohrung,
  7. zimmertüren ohne schloss,
  8. tür ohne schloß nachrüsten,
  9. zimmertür ohne schlossbohrung,
  10. türblatt ohne schloss,
  11. müssen zimmertüren abschließbar sein,
  12. innenntüren ohne schloß,
  13. türblatt ohne schlüsselloch,
  14. türschloss Türrahmen ein loch,
  15. tür ohne löcher,
  16. türrahmen ohne loch für schloss,
  17. zimmertür ohne schlüsselloch,
  18. Innentüren mot oder ohne Schloss,
  19. Türe ohne steckschloss,
  20. landhaustür ohne schloss,
  21. türe abschließbar falle,
  22. innentüren ohne schloss forum,
  23. innentüren mit oder ohne schloss forum,
  24. müssen innentüren abschließbar sein,
  25. zimmer tür ohne Schlüsse
Innentüren ohne Schlösser - Ähnliche Themen
  1. Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?
    Innentür bei Glasbruch reparieren oder komplett austauschen?: Hallo zusammen, bei der Innentür ist das Glas gebrochen, sonst ist die Innentür noch ok. Ich vermute, dass wenn ein Glaser das Glas austauschen...
  2. Innentür "revers öffnend" Ja oder Nein
    Innentür "revers öffnend" Ja oder Nein: Hallo Bauexperten, Meinungen aufgrund Praxiserfahrung ist gefragt. Bei uns steht die Erneuerung der Türen im EG an. Es sind nur zwei Stück,...
  3. Risse Innentüren nach 1Jahr?!
    Risse Innentüren nach 1Jahr?!: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier jemand einen Hinweis geben kann wie wir mit der Situation umgehen können. Wir sind leider ziemlich...
  4. Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser
    Innentüren: Schlüssel passen in verschiedene Schlösser: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Innentüren. Wir haben letztes Jahr neu gebaut und es ist uns nun aufgefallen, dass einige...
  5. Loch für Schloss nachrüsten - Innentür
    Loch für Schloss nachrüsten - Innentür: Guten Morgen zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch bzgl. Schlösser in den Innentüren nachrüsten. Wir haben damals alle Innentüren (bis auf...
