Ist Bauträger verpflichtet eine Elektroplanung / Mehrkostenangebot zu erstellen?
Diskutiere Ist Bauträger verpflichtet eine Elektroplanung / Mehrkostenangebot zu erstellen? im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; An eurer Stelle würde ich mit dem Elektriker die Baustelle begehen und ihn direkt anweisen, wo alle Auslässe, Dosen, etc. hinsollen. Sei dabei,...
  1. #21 bigkahoona, 29.12.2019
    bigkahoona
    bigkahoona
    An eurer Stelle würde ich mit dem Elektriker die Baustelle begehen und ihn direkt anweisen, wo alle Auslässe, Dosen, etc. hinsollen. Sei dabei, wenn sie schlitzen und bestehe darauf, dass sie das so machen, wie du willst. Ein seriöser Elektriker wird dem entsprechen und seine Kosten dafür an den Bauunternehmer geben MÜSSEN (vorab) und der wird es dir durchreichen, um nicht auf den Extrakosten sitzenzubleiben. Der Elektriker macht nur das, wofür er einen Auftrag vom Auftraggeber (dem Bauunternehmer) hat. Willst du dann bei deinem Bauunternehmer ein A.. sein, dann fragst du nach der schriftlichen Auftragserteilung für deine vor Ort erteilten Sonderwünsche.
    Ohne Anweisung wirst du nur den Standard bekommen nach Plan, ich gehe davon aus, dass das der Eingabeplan war, der noch keine Elektroinfos enthält.
    Wir haben in den ersten Werkplan die Steckdosen, Schalter, etc. eingezeichnet. Dann damit vor Ort mit dem Elektriker den Rohbau begangen. Bevor die die Feinarbeiten gemacht haben, haben wir das Zusatzangebot bekommen und gleich freigegeben. Zuerst machen die wohl die groben Verkabelungen zwischen DG, OG, EG, Keller zum Hausanschlussraum etc. Und widmen sich dann erst den einzelnen Dosen und Schaltern/Mehrfachschaltern/Bewegungsmeldern/Netzwerkdosen/blabla
  2. veote
    veote
    Ja, so hatten wir das auch vor. Mittlerweile wurden Arbeiten ausgeführt und erst im Nachhinein die Kosten schriftlich ausgewiesen - deutlich zu hoch m.E.
    natürlich will ich für entstandene Aufwände aufkommen, allerdings hätte ich nicht alles beauftragt wären die Kosten transparent gewesen...
    Bislang keine Klärung in Aussicht ...
  3. Piofan
    Piofan
    Moin,
    und, wie ist die Geschichte ausgegangen ? Was kam im Endeffekt raus ?
Ist Bauträger verpflichtet eine Elektroplanung / Mehrkostenangebot zu erstellen? - Ähnliche Themen
  1. Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller)
    Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller): Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - aber ein Versuch ist es Wert. Ich habe mir eine Mietpartei (von sechs) in...
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?
    Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?: Hallo Zusammen, ich habe 2022 mit einem Bauträger eine DHH in NRW gebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nur eine Energiebedarfsberechnung aus...
  4. Bauträger verklagen oder abschreiben?
    Bauträger verklagen oder abschreiben?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eure Meinungen und Ratschläge. Mein Mann und ich haben Anfang 2024 eine fertiggestellte...
