Kante für Granit-Großpflaster: Mineral oder Beton
Diskutiere Kante für Granit-Großpflaster: Mineral oder Beton im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, in Granit Großpflasterfläche (200/200) wurden 50m² für Pflanzung aufgenommen und ein Rand liegt jetzt offen und Steine könnten umkippen, wenn...
  1. #1 Georg83, 22.03.2023
    Georg83
    Georg83
    Elektroniker
    Hamburg
    Hi,
    ein Rand liegt jetzt offen und Steine könnten umkippen, wenn ein Auto rauffährt.
    Was habt ihr da für "Sicherungsideen", was schon mal gesehen?
    Gartenbau-Default(?) meint: Betonstütze bis 5cm unter Oberkante.
    Ginge alternativ auch eine Mineralpackung (0/32). Wie müsste die aufgebaut sein um dieselbe Kippsicherung/Stabilität zu geben? Auch bis 5 cm unter Oberkante und anstampfen? Oder bis Oberkante und 10-15 cm breit?
    vG. Georg
  2. #2 Osnabruecker, 22.03.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Deine Quelle meint bestimmt Beton unten drunter UND dann noch eine Rückenstütze bis 5 cm unter OK.
    Also mit "nur" von außen Beton wirst du nicht weit kommen. Mit Schotter erst recht nicht.
    Ich würde die äußerste Steinreihe aufnehmen und mit einem Beton unten (ca. 10 cm) und seitlich herstellen.
    Aber grundsätzlich sollte auch dann der Boden bis an die Oberkante Pflaster angedeckt werden. Freiliegender Magerbeton ist nicht das Ziel.
  3. #3 WilderSueden, 22.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Grundsätzlich ja, Reinhard Witt vertritt das zum Beispiel. Eine Skizze findest du hier, bei Bedarf kann ich dir auch das entsprechende Kapital aus dem Naturgarten Baubuch abscannen: Pflaster mit offenem Bankett: Erfahrungen?
    Ich hatte das auch überlegt, bin mittlerweile aber im befahrenen Bereich davon abgekommen, da es bei uns noch leicht bergab und um die Kurve geht. Hier wird es dann doch lieber auf Nummer sicher und konventionell. Für die reinen Gehbereiche will ich das aber umsetzen
  4. #4 Georg83, 22.03.2023
    Georg83
    Georg83
    Elektroniker
    Hamburg
    danke für die Tipps
    und den Tipp zu "Reinhard Witt"*.
    Ja: die schreckliche Nummer "Sicher".
    bin immer noch am Zweifeln und habe dem GaLaBauer aber schon das OK zu seiner sicheren Betonlösung gegeben (er war glücklich).
    Ich mag keinen Beton im Garten, da Energiefresser - allerdings bei ca. 18 m Umfang müssten alternativ wohl gut 1,5 m² Mineral her: auch nicht wenig. Steinbrüche gibts hier auch nicht vor Ort.
    So eine Betoneinfassung kann brechen, Mineral kann man reparieren/ausgleichen.
    * eine paar abfotografierte Seiten des Buches zu Erfahrungen würden mich schon interessieren ...
    vG. G.
  5. #5 WilderSueden, 22.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ja, ich bin auch kein großer Freund von Beton im Garten. Und da ich bei uns "der Gartenbauer" bin, wäre es mir grundsätzlich auch erlaubt zu pfuschen. Aber ich habe lang gerungen, ob die Einfahrt überhaupt gepflastert wird, jetzt will ich es dann auch ordentlich machen. Ausschlaggebend sind letztendlich zwei Probleme: das offene Bankett muss sich irgendwo abstützen können und man muss es entsprechend verdichten, die Arbeit zwischen den Pflastersteinen ist aber recht kleinteilig. Die Seiten dazu lass ich dir bei Gelegenheit per PN zukommen
  6. #6 FriedhelmDoell, 04.05.2023
    FriedhelmDoell
    FriedhelmDoell
    HOAI-Sachverständiger, Bauingenieur
    96450 Coburg
    Pflaster trägt so, dass eine Punktlast (Reifen) zu seitlichen Schubkräften - wie bei einem ganz flachen Gewölbe - führt. Deshalb die übliche Betonfundierung der Randsteine mit Rückenstütze (oder ein Bordstein mit Rückenstütze) im Fahrbereich, als Widerlager für diese horizontalen Kräfte. Ohne diese seitliche Fixierung kommt es zu seitlichem Verschub des Pflasters, d.h. zu größeren Fugen in der Fläche und dann zu Steinkippungen oder Fahrrillenbildung. Der Beton dient dabei auch zur Lastverteilung in Betonlängsrichtung (wie ein Geländer mit Fangeseil darin), d.h. dass der seitliche Schub auf eine breitere Randlänge verteilt wird.
    Im Gehbereich kann je nach Steindicke und Gewicht / Massivität der Randbegrenzung und des anschliessenden Bodenmaterials die Schubkraft ggf. auch ohne Beton aufgenommen werden, wenn die Lasten gering bleiben, d.h. schwere Fahrzeuge hier nicht fahren.
Kante für Granit-Großpflaster: Mineral oder Beton - Ähnliche Themen
  1. Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle)
    Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere Terrasse zu planen und ich stolpere über die Stufen. Rahmenbedingungen: - Terrasse kommt an das...
  2. Carport 4 Kant Rohr Verputzen
    Carport 4 Kant Rohr Verputzen: Hallo Zusammen , ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe mir ein gebrauchtes Carport gekauft. Es ist aus Metall die Stützen sind aus jeweils...
  3. Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?
    Neue Haustür: Was mit Kante anstellen?: Hallo zusammen, mein Name ist Karl-Alfred Römer, komme aus der schönen Eifel, bin leidenschaftlicher Do-it-Yourselfer und falle gleich mal mit...
  4. Klinken lösen sich nicht von 4-Kant
    Klinken lösen sich nicht von 4-Kant: bei meiner RS-Tür möchte ich eine Klinke abziehen, um das Schloss zu demontieren Madenschraube entfernt - Klinke lässt sich nicht abziehen auch...
  5. Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten
    Fenster Aluvorsatzschalung scharfe Kanten: Hallo, für unseren Neubau haben wir uns für Kunststoffenster mit einer Aluminiumvorsatzschalung entschieden. Die Schalung wurde stumpf verbaut...
