keine Lueftungsanlage bei KFW60 eingebaut
Diskutiere keine Lueftungsanlage bei KFW60 eingebaut im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; die dezentralen werde oftmals in altbauten eingesetzt, weil da braucht man keine kanäle und gedöns. da kommt nur ein kasten an, in oder vor die wand.
  1. #21 planfix, 20.08.2009
    planfix
    planfix Gast
  2. #22 Helmut70, 20.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    du hast teilweise recht
    ja ich bin der Ersterwerber und nicht der BU
    zur Prüfung musste ich nachweisen wieviel ich im letzten Jahr verdient habe, wieviele Personen da wohnen werden und wie hoch das Gesamteinkommen ist und eine Kopie vom Kaufvertrag abgeben.
    Aber der BU und Architekt mussten dann im Anschluss alle Unterlagen zum Bauvorhaben zur WK schicken, und erst nach Prüfung des Bauvorhabens habe ich die Bewilligung gekriegt.
    die WK hätte auch sagen können, Nö dat ding bewilligen wir nicht.
    Genau. ich will nachhacken, weil der BU mir zugesichert hatte das die kontr. Be und Entlüftung rein kommt. Dieses "nur Luft raus Lüfter" kommt mir etwas spanisch vor. ich habe das Gefühl das der BU nicht wirklich weiss, wie er das machen soll, weil das Gebäuse schon steht. vielleicht hat er auch keine Lust Geld auszugeben.
  3. #23 Helmut70, 20.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    danke dir ich schau da mal rein
  4. #24 Baufuchs, 20.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @helmut70
    nicht ganz richtig.
    Der BU muss gar nix, denn er hat mit der Bewilligung nichts zu tun.
    Wenn der in Ihrem Fall direkt irgend etwas an die WK geschickt hat OK, seine Entscheidung, hätte er nicht müssen.
    Die Vorlage dieser Unterlagen ist aber nicht Pflicht des BU, sondern des Bauherren. Da hat er Ihnen Arbeit abgenommen.
    Verantwortlich dafür, dass die vom BU gemachten Angaben auch umgesetzt werde, bleiben Sie als Ersterwerber.
    Ob Sie rechtlich einen Anspruch auf das haben, was der BU da so alles der WK mitgeteilt hat, steht auf einem anderen Blatt.
  5. #25 Olaf (†), 20.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    denk, Du hast ein Problem Helmut.
    Für die Einhaltung der Förderrichtlinien bist immer Du als derjenige verantwortlich, der diese beantragt. D.h. - Fö-Institut hält sich an Dich wenn was nicht passt. Was Du mit dem BU machst ist alleine Deine Sache.
  6. #26 meinHaus500, 20.08.2009
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Dann zitiere mich doch auch bitte vollständig:
    "Dann ist noch die Einleitung (Liebe Leserin, Lieber Leser) und Punkt 4.2 interessant. U.a., dass vom Bauherrn ein Qualitätssicherer beauftragt werden muss, der die Einhaltung der Richtlinien dokumentiert und testiert.
    Und dann natülich wieder die Frage, was in deinem Vertrag mit dem BU steht? Hat er dir zugesichert, dass die Wohnung nach den Richtlinen der WK gefördert werden kann? "
    Die Einleitung richtet sich nämlich auch an BT:
    "Dies gilt gleichermaßen
    für Bauträger von Kaufeigenheimen und Kaufeigentumswohnungen, um
    deren Erwerbern diese Fördermöglichkeiten zu eröffnen."
    Und dazu dann meine Frage!
  7. #27 Helmut70, 20.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    ich weiss es nicht, vielleicht hast du recht.
    aber meine erfahrung war diese, dass die WK nach Erhalt meiner Unterlagen mir erstmal gesagt hat, dass ich warten muss, bis der Architekt (BU) alle Bauunterlagen oder ähnliches an die WK zur Prüfung schickt. Laut meinen Unterlagen war alles o.k. ich musste aber warten auf die Prüfung des Bauvorhabens durch die WK.
    Ich erinner mich ganz gut dran, denn ich hatte paar mal angerufen und nachgefragt, ob ich die Bewilligung kriege, oder nicht. Und jedesmal hies es, dass ich noch warten muss, weil die Unterlagen vom Architekten bzw BU noch nicht da waren bzw noch nicht geprüft wurden.
    Aber vielleicht schreiebn wir auch aneinander vorbei. Was ist denn der Unterschied zwischen Bauherr und Bauunternehmer ? Vielleicht komm ich da durcheinander.
  8. #28 Baufuchs, 20.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @meinHaus500
    In der Einleitung heisst es lediglich, "es empfiehlt sich die Einschaltung eines Qualitätssicheres ....dies gilt auch für Bauträger ...."
    Dies beinhaltet keine Verpflichtung für den/die Bauträger.
    Verpflichten kann die WK nur die Antragsteller selbst. Das macht sie in 4.2.
    Ich kann den Förderbestimmungen keinen Hinweis darauf entnehmen, dass die Förderung per Ersterwerb ausgeschlossen ist, wenn der Bauträger vorab keinen "Qualitätssicherer" eingeschaltet hat.
  9. #29 Helmut70, 20.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    wie soll man das denn als Käufer machen ?
    soll man auf die Baustelle und prüfen ?
    kann man sich nicht auf das Wort vom Bauherrn und seine schriftl. Bestätigung verlassen ?
    er ist doch derjenige der die Wohnung baut.
  10. #30 Helmut70, 20.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    Aber erstmal vorab vielen Dank für die Antworten.
    ich versuch mich da mal durch zu kämpfen, schliesslich habe ich es schriftl vom Bauherrn.
  11. #31 meinHaus500, 20.08.2009
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    Daher ja auch meine zusätzliche Frage, was denn jetzt zwischen dem BU und dem Käufer vereinbart war.
  12. #32 Baufuchs, 20.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Habe die Förderrichtlinien
    der WK noch mal gründlicher durchgearbeitet.
    Es gibt doch eine exakte Formulierung zur Qualitätssicherung von Kaufeigenheimen oder Kaufeigentumswohungen.
    In 3.1. heisst es, dass Antragsberechtigt nur solche Erwerber sind, welche eine ETW erwerben, welche mit Qualitätssicherung gem. Anforderung der WK errichtet wurden.
    @meinHaus500
    Auch das verpflichtet nicht den Bauträger, sondern den Erwerber. Der muss checken, ob die Maßnahme den Förderbedingungen entspricht und er daher antragsberechtigt ist.
    @helmut70
    Hat allerdings der Bauträger eine entsprechende Erklärung dem Erwerber gegenüber abgegeben, so dürfte eine Bewilligung nicht erfolgen, wenn diese Qualitätssicherung nicht durchgeführt wurde. Wurde sie durchgeführt, hätten Defizite entdeckt werden müssen.
    Schliesslich:
    Da Helmut70 die Fördermittel bereits bewilligt wurden, müsste das Objekt ja nach den "Qualitätssicherungsrichtlinine geplant u. gebaut " worden sein.
    Da kann er doch ganz einfach mal bei der WK nachfragen.
    Aber wer weiss schon, was da für Baubeschreibungen etc. vom BU bei der WK vorgelegt wurden....:smoke
  13. #33 meinHaus500, 21.08.2009
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    Das habe ich auch von Anfang an so geschrieben. Und auch, dass wichtig ist, was in den Verträgen zwischen BU und Käufer vereinbart wurde.
    Aber ich glaube, du möchtest nicht verstehen, dass ich das schon lange verstanden habe.
    Das wars von mir dazu. :bef1017:
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2009
    Helmut - ich würde die Füsse gegenüber der WK G A N Z still halten, denn Du hast eine falsche Erklärung des BU weitergegeben, obwohl Du WUSSTEST, dass sie falsch ist!!!!
    Wenn Du jetzt bei der WK nachfragst, WAS mit der Lüftung ist, wird die zu Recht fragen, wieso Du diese Frage stellst, wo die Lüftung doch drin ist :eek:
    Also ab zum RA und mit dem zusammen an den BU ran - im Zweifel (oder beiInsolvenz des BU) selber einbauen (lassen).
  15. #35 Baufuchs, 21.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Eigentlich
    soll die "Qualitätssicherung" doch nach den Bedingungen der WK ganz anders laufen.
    Der BT hätte bereits vor Baubeginn seine Entwurfs- u. Ausführungsplanung bei der WK einreichen müssen und auch den Bauablauf überwachen lassen müssen.
    Insofern verstehe ich nicht ganz, wieso hier erst Unterlagen auf Aufforderung eingereicht wurden. Die hätten der WK doch schon längst vorliegen müssen....:confused:
  16. #36 Helmut70, 21.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    ich weiss zwar nicht ob meine Antwort richtig ist aber ich denke ...
    ... weil einige Interessenten ueber die WK finanzieren wollten, wurde im nachhinein das Bauvorhaben durch die WK geprueft. Vielleicht dachte der Bauherr am Anfang, dass er alle Wohnungen ohne WK finanzierung los wird.
  17. #37 Helmut70, 21.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    Ich wusste nicht das diese falsch ist. Als ich mir diese Bescheinigung hab geben lassen, hatte ich noch keinen Fuss in die Whg gesetzt. Die Wohnungsuebergabe erfolgte ca. 2 Monate spaeter.
  18. #38 Olaf (†), 21.08.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Siehe...
    #25!!
    Da hilft kein gesundbeten - DU bist gegenüber der WK verantwortlich - der BU wäre hier nur Dein "Erfüllungsgehilfe".
    Anderes Beispiel: Wenn ich ne Subvention beantrage und mich zur Erstellung des Antrags eines Beraters bediene und der baut Mist, habe ich den Staatsanwalt wg. Subventionsbetrugs an der Backe.
    Und vor allem: Du weißt es jetzt!
    Aus meiner Sicht:
    Variante a) mindestens Geld bereithalten für die Differenz, wenn nicht gar selbst den Finger heben
    b) RA fragen, was Du machen sollst
    c) Aussitzen - dass versaut Dir aber die Freude am neuen Objekt
    Jungs - kann der Mangel überhaupt geheilt werden?:confused: Oder würden die auch eine dezentrale akzeptieren?
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2009
    Helmut - erinnere Dich mal an Steffi Graf und das Thema Steuern.
    Sie hatte die Steuererklärungen auch "nur" unterschrieben. Trotzdem war sie dran.
    Nicht eiern und gesundbeten wollen - Ab zum Anwalt
  20. #40 Helmut70, 21.08.2009
    Helmut70
    Helmut70
    Selbststaendig
    Bremen
    Ich hoffe, dass ich das mit dem Bauherrn erstmal untereinander klaeren kann.
    Ich spreche ich nochmal drauf an.
    Ansonsten ist man glaube ich bei einem Anwalt immer gut beraten.
    Danke
keine Lueftungsanlage bei KFW60 eingebaut - Ähnliche Themen
  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  3. Lüftungsanlage
    Lüftungsanlage: Hallo, wir haben Neubau mit Lüftungsanlage. Leider hat man Hacken in Luftungsrohren/ Clips festgestellt von der (Fußbodenheizung). Wie ist es...
  4. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  5. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
