Keller vertiefen. Sand rausnehmen..
Diskutiere Keller vertiefen. Sand rausnehmen.. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Es geht um einen Wohnblock in Nambia. Der Wohnblock BJ1963 steht auf steinigem Untergrund und hat 3 Stockwerke.. Darunter ist ein grosser Keller...
  1. exwro
    exwro
    IT
    Oldenburg
    Es geht um einen Wohnblock in Nambia. Der Wohnblock BJ1963 steht auf steinigem Untergrund und hat 3 Stockwerke.. Darunter ist ein grosser Keller den ich gerne besser nutzen möchte und ihn deshalb tiefer legen möchte
    Das habe ich an einer Stelle gemacht und ausgegraben ca 70 cm Sand rausgegraben und eine 10 ca Bodenplatte. reingesetzt nun möchte ich das gerne auch in dem anderen Bereich machen bin mir aber nicht sicher ob das die Statik berührt wenn ich den Sand rausgrabe..
    Ich habe dazu 2 Videos vor der Boden platte [video=youtube;Fhn7nIgSqZk]https://www.youtube.com/watch?v=Fhn7nIgSqZk[/video]. UNd dann nochmal mit der Bodenplatte drinnen [video=youtube;v3XedXy8uVo]https://www.youtube.com/watch?v=v3XedXy8uVo[/video]
    Was meint ihr ?
  2. #2 Andybaut, 04.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wenn es um die Statik und dadurch um Menschleben geht,
    bin ich der Meinung, dass man einen Statiker einschalten sollte.
  3. #3 Gast vS, 04.02.2017
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Diese Frage wurde hier schon ,so oder so ähnlich, gefühlte 673mal gestellt. Benutz mal die Suchfuktion.
  4. exwro
    exwro
    IT
    Oldenburg
    Ich habe die Suchfunktion benutzt ... kann aber keinen Threat entdecken.. Wozu der Sand im keller gut ist und ob ich Ihn rausnhemen kann...
  5. #5 Dachschaden, 04.02.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @exwro:
    Die Bilder sehen so aus, als hätte man den vorhandenen Betonfußboden rausgestemmt, den darunter befindlichen Sand entfernt und dann, knapp oberhalb Unterkante Findament etwas Beton ausgegossen.
    Auf den nun um rund 70cm freigegrabenen Kellerwänden und Fundamenten lastet ein Haus von 3 Stockwerken.
    Ich glaube kaum, daß hier jemand sagen wird: "Schippe frei!".
    Um eine Vorstellung was sich der Statiker mit dem Sand gedacht hat, bräuchte man natürlich die vollständigen Berechnungen aus den 60er Jahren.
    Aber eine Bodenplatte kann auch eine aussteifende Funktion haben. Wenn man sie in einer Höhe von ca. 70cm (also auf ca. 1/3 Wandhöhe) anlegt, dann würde ich (gefühlt) die Finger davon lassen. Und besonders dann, wenn die alte Bodenplatte, wenn ich die Filme richtig deute, eine nicht unerhebliche Stärke hatte...
    Viele Grüße
    Jörg
  6. exwro
    exwro
    IT
    Oldenburg
    Hi Jörg nee rausgestemmt wurde nix... ich habe nur ca 70 cm Sand aus dem keller geschaufelt .. An das Fundament gehe ich nicht ran ausser das Stück wo die Tür reingekommen ist.... Ist nur die frage ob ich den Sand ca 70cm rausschaufel kann bis z.b. mitte Fundament und dort dann ne 10 cm Bodenplatte einbringen kann... Sand hat doch keine fundament Aufgaben oder ?
  7. #7 Dachschaden, 05.02.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @exwro:
    Nimm einmal einen Bambusstab von, sagen wir mal, 2 Meter Länge. Stelle ihn senkrecht auf die Erde und drücke von oben drauf. Zunächst passiert nichts. Dann, wenn der Druck hoch genug ist, biegt er in der Mitte zur Seite, bis er bricht.
    Wenn er als Stütze halten soll, muß er entweder dicker (stabiler) sein, oder Du buddelst ihn ca. 1/3 oder zur Hälfte ein. Er kann dadurch keine seitliche Bewegung mehr machen, weil Du ihn hältst. praktisch verkürzt. Er läst sich mit zunehmender Länge halt leichter biegen. Wenn ihn jemand in der Mitte festhält, kann er mehr senkrechte Last ab.
    So ist das auch bei Deiner Mauer. Der Statiker hat die Last auf die Grundmauern in Verbindung mit einer Höhe berechnest. Jetzt buddelst Du den von oben belasteten Bambusstab gerade wieder aus. Wieviel Reserve der Statiker damals eingeplant hat, weiß hier niemand. Auch nicht, wie stark er z.B. Vibrationen durch Verkehr oder Bewegungen am/im Haus eingeplant hat. Der Sand ist also nicht sinnlos, er hat eine statische Bedeutung. Die Frage ist nur, wie stark. Jedenfalls kann eine dünne Betonschicht eine vorher eingeplante Sandhöhe nicht ausgleichen. Sie liegt als Aussteifung eben nicht mehr auf der berechneten Höhe. Das ist wie bei dem Bambusstab. Wenn Du ihn unter Druck in der Mitte fixierst, kannst Du ihn viel mehr belasten, als wenn Du ihn weiter unten festhältst.
    Schönen Abend!
    Jörg
  8. #8 Fred Astair, 05.02.2017
    @Dachschaden
    Sehr schöner Vergleich.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    jau, auch von mir ein dickes Like !
Thema: Keller vertiefen. Sand rausnehmen..
  1. sand aus dem keller
  2. keller vertiefen youtube
  3. keller veetifen
Keller vertiefen. Sand rausnehmen.. - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Keller vertiefen
    Keller vertiefen: Hallo ich weis nicht ob ich hier richtig bin, Ich hab vor meinen kellerboden auf einer Fläche von 3,30x1,10m ca 15cm tiefer zu legen für 3...
