Kellermurks #2
Diskutiere Kellermurks #2 im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Community, unsere Bautreppe befindet sich endlich in unserem Neubau und wir konnten zum erstenmal durchs Haus laufen. Im Keller dann der...
  1. Dany
    Dany
    Kauffrau
    Mannheim
    Hallo Community,
    unsere Bautreppe befindet sich endlich in unserem Neubau und wir konnten zum erstenmal durchs Haus laufen. Im Keller dann der große Schlag.
    Es wurde wohl beim betonieren die Aussparung für den Lichtschacht falsch gesetzt.
    Die sind nun einfach her und haben das ding zugeschmiert (ich kann keine Injektionskanäle zur aktivierung finden) und hab keinerlei Ahnung wie diese Arbeit gemacht wurde.
    Die neue Aussparung wurde kurzerhand einfach neu aufgesägt.
    Wir haben einen Keller als Weißewanne bestellt. Gibt es hier irgendwelche Bedenken? Sollen wir hier irgendwas reklamieren, oder "passiert" sowas "halt" und ist mit dem zubetonieren getan?
    Ich gehe davon aus, dass die es von Innen zugeschalt haben und von aussen grad zubetoniert, denn die Fläche ist von Innen i.O. nur die Fugen machen mir da etwas sorgen, auch weiss ich net, ob die bewehrung wieder eingelegt haben etc.
    Ich werde am Wochenende von außen mal aufschaufeln, da sich die Aussparung ca. 50cm unter OK Gelände befindet.
    Hoffe auf Hilfe
    lg
    Dany
  2. #2 Shai Hulud, 28.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  3. Dany
    Dany
    Kauffrau
    Mannheim
    Sorry, wir bauen mit ein GÜ. Wir haben den GÜ hier noch nicht benachrichtigt.
    Ich gehe davon aus, dass Sie es selbst noch net einmal wissen.
  4. #4 Shai Hulud, 28.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wer überwacht das Bauvorhaben? GÜ selbst oder eigener Sachverständiger?
  5. Dany
    Dany
    Kauffrau
    Mannheim
    der GÜ bislang selbst.
    Ich bin am überlegen, ob ich nicht einen Sachverständiger zur Seite nehme um zumindest den Rohrbau prüfen zu lassen.
    Denn das Dach ist ebenfalls bereits verkleidet. Noch sind keine Putzarbeiten gemacht und man könnte noch alles sehen.
    Soweit sieht auch alles i.O. aus, keine abnormale Fugen (max nen cm).
    Nur die Kellerlösung macht mich stutzig.
  6. #6 lawrence, 28.08.2009
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Seit Januar hier Mitglied und bei Gü dann keinen eigenen SV?!:respekt
  7. Dany
    Dany
    Kauffrau
    Mannheim
    Hat jemand sonst eine Empfehlung wie wir hier vorgehen sollen?
    Gibts ein Verzeichnis mit SV für Neubauten?
  8. Julius
    Besteht bei echter Weißer Wanne nicht sowieso Fremdüberwachungspflicht?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Selbst wenn?
    Möglichkeit 1) Dreischichtwand - Loch VOR der Betonierung des Kerns geändert. Es dichtet der Kern, alles ist gut bis auf die Optik, die aber nicht Teil der Überwachung ist.
    Möglichkeit 2) Dreischichtwand - Loch NACH der Betonierung geändert - da ist der Überwacher weg
    Möglichkeit 3) Ortbetenwand - dann wie 2)
    So what
  10. Dany
    Dany
    Kauffrau
    Mannheim
    Wie kann dieses Problen behoben werden?
    Die Wände wurden in Ortbeton betoniert.
    Kellerboden -> Anschlussbewehrung + Fugenblech im Boden/Wand bereich.
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wen man wüßte wer was Überwacht, würde
    diese Frage nicht auftauchen. ÜK Klassen ist es total egal ob man in die Schalung Zeitungen reinstopft oder Weißwürste reinstapelt. Es geht nur um das MAterial Beton und Geräte zum Einbau sowie das Personal.
    Eine WW ist dicht gegen Wasser in flüssiger Form ohne hautförmige Abdichtung. sicher gibt es die Möglichkeit ds auch an einer Öffnung wieder hinzubekommen aber rumschmieren? Neee
    Ich würde einen FAchmann für Beton daranholen der das klärt.
    SV hierfür gibt es bei der örtlichen Handwerkskammer. Das Gewerk sollte das des Maurer- Betonbauerhandwerks sein.
Kellermurks #2
Kellermurks #2 - Ähnliche Themen
  1. Kellermurks
    Kellermurks: Beim betonieren der Kellerbodenplatte wurde eine Eisenstange zur Befestigung des Erdungsbandes mit einbetoniert. Diese wurde aber nach Aushärtung...
  2. Kellermurks?
    Kellermurks?: Wir sind mit unserem Hausbau (ohne Keller) mittlerweile fertig und wundern us mächstig dass so viele im Baugebiet mit Keller bauen obeohl die...
  3. Kellermurks
    Kellermurks: Hallo, da wir wie unschwer zu erraten ist auch Probleme mit unserem Keller bzw. Kellerbauer haben, bin ich froh ein Forum gefunden zu haben in...
