KfW-70-Standard möglich ohne Zwangslüftung, Erdwärme, WDVS? Wie?
Diskutiere KfW-70-Standard möglich ohne Zwangslüftung, Erdwärme, WDVS? Wie? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten. Für diejenigen, die vor ein paar Wochen bei meiner Grundrißdiskussion mitgemacht haben: Inzwischen habe ich die grundsätzliche...
  1. #1 Projektante, 17.10.2012
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo Experten.
    Für diejenigen, die vor ein paar Wochen bei meiner Grundrißdiskussion mitgemacht haben: Inzwischen habe ich die grundsätzliche Machbarkeit meines Projektes offiziell klären können: Es handelt sich um ein "Allgemeines Wohngebiet". Somit sind - sinngemäß - Anlagen, die zur Versorgung des Wohngebietes dienen, einschließlich Anlagen für gesundheitliche und soziale Einrichtungen......erlaubt.....Dazu zählen eindeutig auch Arztpraxen, Bauamt dixit.
    Soo. Und nun:
    Während die überregionalen Haus-GÜ's grundsätzlich von mehrschaligem Wandsystem und mindestens Zwangslüftung für KfW-70-Standard ausgingen, stellten sie lokalen, Stein-auf-Stein-massiv-Baufirmen grundsätzlich die Möglichkeit, diesen Standard auch mit einschaligem Mauerwerk, der ohnehin nötigen Solar-Warmwasser-Anlage etwas großzügiger dimensioniert und vor allem einer entsprechend effizienteren Gas-Brennwert- und -was-weiß-ich Heizanlage "vielleicht" in Aussicht.
    Das Haus wird ein Bungalow in direkter Nord-Süd-Ausrichtung mit der Eingangstür (mit etwas Glas) im Norden, sonst keinerlei Fenstern im Norden, diversen Fensterflächen im Süden und SO/SW. Kein Kamin, also auch kein Schornstein dafür.
    1. Ist das wirklich machbar?
    2. Wenn ja, was müßten/könnten das für Materialien für die Außenwände sein , in welcher Mindeststärke? Ytong, Poroton oder was? (3-Scheiben-Verglasung der Fenster vorausgesetzt, nicht ausgebautes Walmdach....)
    3. Haben Sie Empfehlungen für die Heizanlage (es muß eine gasbetriebene sein)?
    4. Wenn es mir nicht auf den günstigen Kredit ankommt sondern eher auf eine tatsächliche Energieeinsparung am Haus - kann ich dann ggf. auch auf rechnerischen KfW-70-Standard verzichten und trotzem ein sinnvoll energiesparendes Haus (massiv) haben? Wie am ehesten erreichbar? Was außer Wandmaterial, Fenstergestaltung und - anordnung, Heizanlage muß ich dann noch zwingend beachten, um nicht reinzufallen?
    Danke.
    PS: Sobald ich das erste fachmännische Angebot in der - u.a. dank Ihrer Hinweise - geänderten Grundrißversion habe, werde ich das wieder hier einstellen.
    Projektante
  2. #2 Oliver82, 18.10.2012
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Porenbeton (Ytong) oder Poroton in stärken von 36,5cm sind prinzipiell für ein KFW70 Haus geeignet.... wenn die anderen Parameter alle passen.
    Warum ohnehin notwendig? ohnehin für KFW70 oder wie?
    Weil wenn es dir nicht um kfw70 sondern um wirtschfatlichkeit geht ist hier evtl ein Punkt wo man einsparen könnte... oder benötigst du in der Praxis viel Warmwasser Tagsüber?
    Und warum bist du so gegen "Zwangslüftung"? Wenn du den ganzen Tag im Gebäude bist weil du dort arbeitest kannst du natürlich öfters manuell Lüften und bist nicht zwingend auf eine KWL angewiesen... Ich würde mir allerdings trotzdem überlegen in so einem Fall nicht zumindest für eine automatische Mindestlüftung (z.b. über Fensterfalzlüfter+Abluft in Bad/Küche) zu sorgen.
  3. #3 ralph12345, 18.10.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Weil man an der Dämmung spart und die Wärme durch die Wand flöten geht, versucht man mit überdimensionierten Warmwasserkollektoren selbige wieder einzufangen? Oder wie ist das Konzept gemeint?
    KFW70 lässt sich auf viele Arten erreichen. Das Gesamtkonzept muss passen.
    Solarwärme ist übrigens nicht zwingend vorgeschrieben.
  4. #4 wairwolf, 18.10.2012
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Gibt es denn für Praxisräume zusätzliche Vorschriften?
    Bist du dir sicher, dass du im gleichen Haus wohnen willst, wo die Praxis ist? Patienten können ziemlcih nerven, habe ich mal gehört... :D
  5. #5 Baufuchs, 18.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein, aber die Verwendung erneuerbarer Energien.
    KWL/Wärmepumpe will Fragesteller nicht, er will Gasheizung.
    Nach dem ErneuerbareEnergienWärmegesetz wird er dann ohne Solar nicht auskommen.
    Ausnahme: Er schafft es, sowohl den Primärenergiebedarf als auch den Transmissionswärmeverlust so hinzukriegen, dass diese Werte 15% besser sind, als sie nach EnEv sein müssten.
  6. #6 Thomas Traut, 18.10.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das wäre bei KfW 70 automatisch so.
  7. #7 Baufuchs, 18.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein.
    Bei Kfw70 muss der Jahresprimärenergiebedarf 30% besser sein als Forderung EnEV.
    Das kriegt man mit Technik auch dann hingerechnet, wenn Transmissionswärmeverlust Außenwand nur EnEv entspricht, aber nicht 15% besser ist.
    EEWärmegesetz verlangt aber als Ersatzmaßnahme -15% bei Primärenergie und -15% bei Transmissionswärmeverlust.
  8. #8 Gast56083, 18.10.2012
    Gast56083
    Gast56083 Gast
  9. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Doch.
    Denn die KfW stellt ja nicht nur Anforderugen an Qp. Primärenergiebedarf max 70%, Hülle max 85% von EnEV-Referenzgebäude.
    Zählt also automatisch als Ersatzmaßnahme.
  10. #10 Baufuchs, 18.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stimmt.Gedankenfehler.
  11. #11 ralph12345, 18.10.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Den Gedankenfehler machen die GUs offenbar alle. Als wir fürs haus Angebote eingeholt haben, KfW 70, war auch einhellige Aussage: Solar ist Pflicht. Daß es Ersatzmaßnahmen gibt, haben wir erst hinterher erfahren. Ich frag lieber nicht, ob wir ohne ausgekommen wären. Es beruhigt das ökologische Gewissen ein wenig.
  12. #12 Projektante, 18.10.2012
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    :biggthumpup:
    D. h. mit ausreichend dämmender einschaliger Außenwand, vernünftig gedämmter Bodenplatte und dem richtigen Dämmstoff mit der richtigen Dicke auf dem Dach (nicht ausgebaut) und den o.e. nicht vorhandenen Nordfenstern könnte es sogar ohne Solar möglich sein, eine anständige Energieeinsparung hinzukriegen, ohne unbedingt KfW-Fähigkeit und mit etwas Glück sogar mit der Förderfähigkeit???
Thema: KfW-70-Standard möglich ohne Zwangslüftung, Erdwärme, WDVS? Wie?
  1. arten von fensterleibung innen kfw 70 haus
  2. kfw 70 lüftung
  3. Neubau KfW 70 belüftungsanlage
  4. kfw 70 Materialvorgaben WDVS ß,
  5. fensterfalzlüfter kfw 70
KfW-70-Standard möglich ohne Zwangslüftung, Erdwärme, WDVS? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Netto-Null-Standard - Tilgungsnachlass NRW.Bank
    Netto-Null-Standard - Tilgungsnachlass NRW.Bank: Hallo Leute, hat jemand zufällig Erfahrungen gemacht mit dem Netto-Null-Standard der erreicht werden muss für den zusätzlichen Tilgungsnachlass?...
  2. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  3. Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?
    Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?: Hi zusammen, wir haben eine Bosch KWL verbaut bekommen. Aus dem Hauptgerät gehen die Lüftungsrohre direkt in einen Verteiler, der dann die...
  4. KfW Standard möglich? Erforderliche Maßnahmen
    KfW Standard möglich? Erforderliche Maßnahmen: Hallo zusammen! Ich beabsichtige die Sanierung und den Ausbau des Daches meiner Doppelhaushälfte und möchte in dem Zuge natürlich auch Dämmen. Da...
  5. Stromsparen möglich? Veltamat TA230 Standard / T2 -> motorische Stellantriebe?
    Stromsparen möglich? Veltamat TA230 Standard / T2 -> motorische Stellantriebe?: Hallo, bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten von "entbehrlichem" Stromverbrauch sind wir an den Heizkreisverteilern hängen geblieben. Hier...
