Küchenfenster zu niedrig - wie vorgehen
Diskutiere Küchenfenster zu niedrig - wie vorgehen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Auf den Plänen stehen keine BRH's drinn.... Liegt hier ein klarer Mangel vor, der eigentlich weit greifender ist... So ist es. Ich vermute sehr...
  1. #61 ManfredH, 20.11.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    So ist es. Ich vermute sehr stark, dass das Übel schon in unzureichender und/oder mangelhafter Planung liegt.
  2. #62 Stefano30, 20.11.2012
    Stefano30
    Stefano30
    Cateringbetriebswirt
    Hörstel
    Danke für die fixe Antwort. Könntest du es noch weiter präzisieren? Wo ist deinen Augen der klare Mangel? Die fehlenden BRH-Angaben in den Plänen oder die Ausführung der Maurer, die die Schichten nicht richtig abgezählt haben oder gar der Fensterbauer, der sich hätte wundern müssen, dass die Maße nicht hinhauen...
  3. #63 ManfredH, 20.11.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Meines Erachtens vorrangig die fehlenden BRH-Angaben.... so was gehört in die Werkpläne, nach denen auf der Baustelle gearbeitet wird. Und die sind vom zeitlichen Ablauf her noch vor der Bauausführung zu erstellen.
    Wobei natürlich die anderen beiden Punkte auch zutreffend sind. Und beide - nicht nur der Fensterbauer, auch der Maurer, sollen sich nicht nur wundern, sondern müssten auch darauf hinweisen, wenn notwendige Angaben in den Plänen fehlen oder nicht zusammenpassen.
    Und wenn die Anzahl der Schichten nicht stimmt, sollte das eigentlich auch dein Architekt/Bauleiter feststellen und reklamieren, noch bevor Fenster aufgemessen werden....
  4. #64 Stefano30, 20.11.2012
    Stefano30
    Stefano30
    Hörstel
    Danke für die klaren Worte. Mich wundert bei dem Bau so langsam gar nichts mehr. Der Aufwand um das wieder ins Lot zu kriegen ist immens. Bänke runter, Fenster raus, neu aufklinkern, neue Fenster rein, Bänke drauf und zum Schluss wieder von innen neu anputzen..
    Ist schon ne Hausnummer, oder?
    Wie würdest du dich verhalten?
  5. #65 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2012
    Meine 2 Pf:
    Mangel ist nicht, wenn das WC Fenster geändert wird. 82 cm dürfte nach LBO (Absturzhöhe) im EG keinen Kummer machen, es gibt keine klare Vereinbarung zur BRH - so what?
    Unüblich sind 82 cm auch nicht!
    Wo bitte soll da ein Mangel sein.
    Im Augenblick durch die unterschiedlichen Höhe ja. Aber nach Änderung des WC-Fensters - nein.
    Auch die Tatsache, dass dann im OG evtl. andere BRH vorhanden sind, kann ohne Vereinbarung der BRH nicht als Mangel gewertet werden!
  6. #66 Gast036816, 21.11.2012
    wer hat denn was geplant und wer überwacht die arbeiten vor ort? wahrscheinlich nix und niemand, das ist die ursache der probleme.
Thema: Küchenfenster zu niedrig - wie vorgehen
  1. rahmenverbreieterung für zu tiefe Fenster in der Küche
  2. küche fenster zu niedrig
  3. neue küche fenster zu niedrig
  4. arbeitsplatte höher als fenster,
  5. fenster Festverglast küchenplatte höhe,
  6. küche niedriges fenster,
  7. fensterrahmen rahmenverbreiterung unten,
  8. tiefes fenster küche,
  9. kuecheninstallationsplan anschlüsse,
  10. fenster zu tief für küche,
  11. Küchenfenster brh 78
Küchenfenster zu niedrig - wie vorgehen - Ähnliche Themen
  1. Niedriger Warmwasserdruck an der Badewanne – verengte Kupferleitung oder eher Kartusche?
    Niedriger Warmwasserdruck an der Badewanne – verengte Kupferleitung oder eher Kartusche?: An der Badewanne ist der Warmwasserdruck in letzter Zeit deutlich schwächer geworden, während die Kaltwasserseite normal funktioniert. Es handelt...
  2. Küchenfenster führen direkt in die Nachbarswohnung!
    Küchenfenster führen direkt in die Nachbarswohnung!: Hallo zusammen! ‍♀️ Ich habe mir eine Altbauwohnung angeschaut, in der die Küchenfenster direkt in die Wohnung des Nachbarn führen. So etwas...
  3. Fenster Problem , Küchenfenster zu tief
    Fenster Problem , Küchenfenster zu tief: Hallo, in einen alten Wintergarten soll unsere neue Küche hin, momentan ist ein 3,20m langes Fenster drinnen was leider zu tief sitzt man würde...
  4. Brüstungshöhe Küchenfenster
    Brüstungshöhe Küchenfenster: Hallo, Forum! Unser Bauantrag ist zwar eingereicht und alles wesentliche entschieden, aber an einzelnen Kleinigkeiten denken wir immer noch...
  5. Küchenfenster zu niedrig eingebaut
    Küchenfenster zu niedrig eingebaut: Hallo, wir hätten da ein kleines Problem, woran wir wahrscheinlich durch Naivität beim Bauen bzw. "Unwissenheit schützt vor Baumurks nicht"...
