Lichtschacht ausbauen?
Diskutiere Lichtschacht ausbauen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wir haben eine Eigentumswohnung im ersten Stock eines Altbaus von 1904. An unser Bad grenzt ein circa 15qm geschlossener (also von außen nicht...
  1. #1 Isabella, 06.10.2012
    Isabella
    Isabella
    Lehrerin
    Hamburg
    An unser Bad grenzt ein circa 15qm geschlossener (also von außen nicht zugänglicher) Lichtschacht.
    Nun meine Frage: Wäre es theoretisch möglich, einen Teil des Schachtes zu Wohnzwecken zu nutzen (z.B. für ein Bad?).
    Ich weiß, dass die anderen Eigentümer bei allen baulichen Veränderungen um Erlaubnis gefragt werden müssen, wüsste aber gerne, ob solche Umbauten grundsätzlich überhaupt denkbar sind? Oder für den Laien: wofür brauchte man 1904 so große Luftschächte? (Licht kommt dort kaum hinein, da der Schacht oben bis auf eine kleine Luke geschlossen ist).
    Vielen Dank!
  2. #2 Gast036816, 06.10.2012
    nichts ist unmöglich - seit toyota.
    du musst dir einen architekten zur seite nehmen, der die genehmigungsfähigkeit mit dem zuständigen amt abklärt, den zustand ermittelt und die ausbaumöglichkeit technisch klärt.
  3. #3 Isabella, 06.10.2012
    Isabella
    Isabella
    Lehrerin
    Hamburg
    Ok, das klingt ja schon mal nicht allzu entmutigend, was könnte das Amt denn theoretisch dagegen haben? In der Teilungserklärung finde ich keine Hinweise zu dem Schacht, allerdings den Hinweis dass keine von außen sichtbaren Veränderungen vorgenommen werden dürfen (ist ja irgendwie auch nachvollziehbar). Der Schacht ist allerdings komplett innenliegend...
    Was würde denn so eine Genehmigung in etwa kosten? Und was muss man ungefähr rechnen um einen Raum (vielleicht so 5-6 qm) der ein Bad tragen soll nachträglich einzubauen? (also mit Stahlträgern etc.?).
  4. #4 Gast036816, 06.10.2012
    ich kann dir nichts zur genehmigungsfähigkeit sagen, dazu müsstest du wenigstens einen grundriss, schnitt, ansichten einstellen mit darstellung des ist-zustands.
  5. #5 Isabella, 06.10.2012
    Isabella
    Isabella
    Lehrerin
    Hamburg
    Danke schon mal, ich werde versuchen, etwas einzustellen!
  6. #6 Isabella, 06.10.2012
    Isabella
    Isabella
    Lehrerin
    Hamburg
    Vielleicht hat ja aber jemand anders schon Erfahrungen mit ähnlichen Vorhaben gemacht? Ich freue mich über alle Rückmeldungen:-)
  7. #7 gunther1948, 06.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube, dass hier ganz wenige im lichtschacht baden.
    duck unn wesch
    gruss aus de pfalz
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ohne grundriss, ansicht, schnitt, foto, keine antwort.
    ein "schacht" mag nix ungewöhlches sein.
    aber wie schaut er aus dieser "lichtschacht"?
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Erstmal auf der Eigentümerversammlung ansprechen, wahrscheinlich löst sich der Plan dann schon auf. Der Schacht ist immerhin Gemeinschaftsfläche.
    Theoretisch ist vieles möglich, sollte man mal beim Bauamt anfragen.
Thema: Lichtschacht ausbauen?
  1. lichtschacht ausbauen
  2. wer demontiert lichtschacht
  3. keller lichtschacht wofür
  4. lichtschacht demontieren,
  5. wofür lichtschacht
Lichtschacht ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  2. Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
    Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein...
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
    Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage....
  5. Lichtschacht gebrochen
    Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke!
