Mängel nach Fertigstellung Fassadendämmung
Diskutiere Mängel nach Fertigstellung Fassadendämmung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, wie geht man vor, wenn ich nach der Fertigstellung des WDVS diverse Mängel reklamieren möchte. Die letzte Abschlagszahlung ist...
  1. #1 andyr62, 25.12.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    ist zum Glück noch nicht getätigt, da das Gewerk letzten Samstag
    fertiggestellt wurde.
    Es handelt sich hierbei um
    1. Details, die noch nicht fertig sind. zB. ist die Stirnseite des WDVS zum
    Nachbarn, dessen haus nicht gedämmt wurde nicht verputzt worden, sondern
    nur Armierung und schnell Farbe drüber. Könnte man jetzt noch korrigieren.
    2. Verabeitung der Dämmplatten nicht nach Vorschrift. zB. wurde ein Teil
    der Fasssade mit Reststücken gedämmt, wo zwischen den Dämmplatten
    riesige Lücken waren. Perimeterplatten nach unten offen.
    Natürlich kann man da jetzt rückwirkend nix mehr korrigieren.
    3. Leistungen extra berechnet werden, die laut meiner Ausschreibung enthalten
    sein sollten, im Angebot (Pauschalangebot) nicht explizit erwähnt wurden und
    jetzt aufeinmal extra kosten. Hat man mir auch nicht während der Ausführung
    gesagt. Konkret Farblich und Putzmässig (gefilzt) abgesetzter Sockel.
    Wie kann ich mich jetzt verhalten? Erstmal möchte ich die Abschlussrechnung
    nicht bezahlen, weil sonst hör ich nix mehr von denen.
    Dann würde ich einen Sachverständigen der Handwerkskammer bestellen,
    der sich die Sache mal anschaut.
    Wäre das ok so?
    Natürlich sehe ich das nicht als rechtliche Beratung, aber da ich nur ein
    einfacher dummer Kunde bin, habe ich keine Erfahrung über die Vorgehensweise.
    Vieleicht ein paar Tipps.
    Vielen Dank und noch schöne Weihnachtsfeiertage.
    Andreas
  2. Julius
    Warum hast Du nicht die mangelhafte Ausführung gestoppt (Reststückverwurstung), BEVOR der Putz draufkam???
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1 = Unfertig = Einbehalt der 2 fachen Fertigstellungskosten
    2= Was heißt "nach unten offen" nur gepunktet? Frikadellentechnik? Was ist mit Feuchteschutz?
    3= keiner weiß wie die Leistungsbeschreibung aussieht und daher auch nicht was geschuldet ist. Wenn beschriebene und vereinbarte Lesitungen fehlen wäre das schon eine Abweichung von Leistungs SOLL zu Leistungs IST also ein Mangel, welcher sich daraus ergibt nicht nachvollziehbar anhand der Schilderungen.
    Das vorgehen über die HWK ist sicherlich richtig, zu empfehlen wäre den AN auch dazuzuholen, dann wird man sehen ob in Folge weiteres Vorgehen (Fachanwalt für Baurecht) notwendig wird.
  4. #4 wasweissich, 25.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau:deal
    wenn
    :deal
  5. #5 andyr62, 25.12.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Tja, weil ich halt ziemlich gutmütig bin. Ich habe sie drauf hingewiesen,
    leider habe ich aber nicht gesehen, was sie daraus gemacht haben,
    geschäumt, oder mit anderen Reststücken gefüllt.
    Mir ist schon klar, dass es schwierig ist bezüglich diesem Punkt
    jetzt noch was zumachen. Deswegen auch der Gutachter.
    Nachdem sie jetzt aber hinterher mit dieser Zusatzforderung kommen,
    werde ich langsam sauer und habe mal alles zusammengetragen, was
    meiner Meinung nach nicht richtig gemacht wurde. Habe auch alles
    fotografisch dokumentiert, was mir "spanisch" vorkam.
  6. #6 andyr62, 25.12.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    zu 1.) Ich weiss ja nicht, was die fehlende Arbeit wert ist.
    zu 2.) Da der alte Sockel ca 1 cm flacher (wie sagt man dazu?) als der
    Rest der Fassade war und die neue Fassade bündig zum Sockel, haben
    die Perimeterplatten einen größeren Abstand zum alten Sockel und das
    ginge nur mit Punktverfahren. Siehe hier:
    Probleme WDVS
    Sonst kein Feuchteschutz, Siehe Bild.
    zu 3.) Ich hatte in meiner schriftlichen Auftragsbeschreibung von einem
    farblich abgesetztem, gefilztem Sockel geschrieben. Das haben sie auch
    gemacht, woher hätten sie es auch sonst wissen sollen?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Der andere beitrag ist aus Oktober, da gabs schon Probleme... und nun? Fröhlich weiter denn "wird schon werden"?
Mängel nach Fertigstellung Fassadendämmung - Ähnliche Themen
  1. Mängel bei Dampfbremse beheben
    Mängel bei Dampfbremse beheben: Hallo Zusammen :-), leider stellt sich im Zuge der Sanierung unseres Daches gerade heraus, dass da vom Dachdecker in Bezug auf die Dampfbremse...
  2. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
  3. Hauswand Außenisolierung Mangel!
    Hauswand Außenisolierung Mangel!: Guten Tag, bei einem ca. 30 bis 40 Jahre alten Haus, wurde irgendwann mal die Außenisolierung an der Außenwand des Hauses erneuert. Leider habe...
  4. Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.
    Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.: Hallo, Wir haben 2020 bauen lassen und plagen uns seit dem mit einem unangenehmen Geruch, der sporadisch in der kalten Jahreszeit in einer Ecke...
  5. Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?
    Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Neubau wurde fertiggestellt, ca. 1,5 Jahre bevor die Straße und der Bürgersteig vor dem Haus durch die...
