Maße aus Werkplan entnehmen?
Diskutiere Maße aus Werkplan entnehmen? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, habe folgendes Problem. Im Werkplan war ein Kamin eingezeichnet. Allerdings war keinerlei Maße o.ä. für den Kamin enthalten. Der...
  1. muaka
    muaka
    Deutschland
    Der Bauunternehmer hat die Lage des Kamins aus dem Plan "gemessen" und eingebaut.
    Jetz die Frage, darf er das? Begründung?
  2. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Was sollte er sonst machen? Der Werkplan ist doch mind. 1:50, von daher sollte es doch passen. Was ist der Grund für die Frage?
    Mario
  3. muaka
    muaka
    Deutschland
    Meiner Meinung nach muss er doch nachfragen, wenn irgendein Bauteil nicht vermaßt ist.
    Sonst könnte man sich (natürlich übertrieben) die Massketten sparen und man mißt vor Ort die Maße.
  4. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Aus Bauherrensicht sage ich mal so: Wenn mir ein Maß wichtig ist, muss es im Plan stehen. Ob der Kamin nun 10 cm weiter links steht, wäre mir egal. Wichtig ist doch, dass er in alle Etagen übereinander steht :e_smiley_brille02: Wenn mir die durch die Truppe geschätzte Position nicht gefällt, kann ich dass doch direkt beim Mauern sagen. Darum bin ich jeden Tag einmal auf dem Bau gewesen. Das ist im Allgemeinen wesentlich unkomplizierter.
    Nicht nur der Mauerer macht einen Fehler, wenn er das Maß nicht erfragt. Ihr Planer hat bereits einen Fehler gemacht, weil das Maß nicht eindeutig war.
    Mario
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Ist der Kamin im ganzen Haus freistehend ? oder steht er an einer Wand an ?
    zum Beispiel:
    Der Kamin steht mit seiner Ostseite im Keller an der Wand x welche natürlich bemasst ist, und im OG steht er mit seiner Nordseite an der Wand y also Lage völlig klar , nur im EG-plan nicht bemasst.
    Oder den lieben Maurer mal fragen wie er genau auf das Mass kommt (Ich sag zum Kunden auch gern mal Ich hab das rausgemessen, und meine eigentlich Ich hab in den Plänen die Massketten addiert ).
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.05.2006
    Messen aus Zeichnungen...
    ist grundsätztlich mangelhaft und gibt nur mit Glück richtige Maße.
    Wieviel steht der Kamin denn verkehrt - denn ist das ist doch Grund der Frage:smoke .
  7. #7 Harald W., 17.05.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Wo genau..
    ..liegt jetzt das Problem?
    Sitzt der Kamin nun an der verkehrten Stelle?
  8. muaka
    muaka
    Deutschland
    @jonny
    nein, er steht frei an einer Außenwand. Ist also nicht durch 2 Wände gefangen.
    Das Problem ist dass der Kamin bereits gebaut ist und nun vom Zimmerer festgestellt wurde das er genau durch die Firstpfette läuft :yikes
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 17.05.2006
    Na dann...
    mal rechnen, was preiswerter ist:
    a) Den Kamin abtragen und an der richtigen Stelle neu aufsetzen.
    b) Eine Konstruktion ausdenken und herstellen, die die Firstpfette vor dem Kamin abfängt.
    Oder gibts Flugsparren:eek: . Dann gibts nur die Wahl zwischen a) und a).:lock
    Kosten teilen sich der Maurer (der nicht das Fehlen des Maß bemängelt hat) und Bauleiter (der die Lage nicht geprüft hat).
  10. aaaaa
    aaaaa Gast
    Da wirds wohl drauf rauslaufen.
  11. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Ist denn auf dem Werkplan die Firstpfette nicht drauf? :confused:
  12. #12 Schwabe, 17.05.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo muaka,
    die Frage ist doch einfach zu beantworten:
    wenn sich für den Auftragnehmer nicht eindeutig entnehmen lässt, was er wie zu bauen hat, muß (!) er sich kundig machen. Und bei fehlenden Maßen fehlt die Eindeutigkeit.
    Fragen Sie ihn doch, woher er genau das Maß hat, nach welchem er gebaut hat. Diese Frage kann er mit Sicherheit nicht richtig beantworten, den beim „Rausmessen“ werden jedes Mal und von jedem andere Maße ausgemessen.
    Fordern Sie den von Ihnen beauftragten Architekten auf, fehlende Maße zu ergänzen und die Baufirma danach zu bauen. Notfalls Abriss oder, falls möglich, Kompromisslösungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 17.05.2006
    Nö ...
    auf dem Sparrenplan.
    (Was´n das:confused: ):p
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Firstpfette? :respekt
    Die treffe ich auch ohne Sparrenplan und ich bin nur Elektriker.
    Und auch bei uns steht auf jedem Plan : Alle Masse sind vor Ort zu prüfen !
    Da wünsch ich dir viel Glück bei der Lösung (hoffentlich hast du vernünftige Handwerker ,damit da noch was ordentliches rauskommt).
    Grüsse
  15. muaka
    muaka
    Deutschland
    @Schwabe
    habe den Bauunternehmer bereits gefragt, er hat das Mass aus dem EG gemessen.
    Der Kamin war direkt neben der Firstpfette vorgesehen, durch das rausmeßen liegt er nun genau in der Firstpfette.
    Leider war wie gesagt im Plan kein Maß, also liegt meines Erachtens nach der Fehler bei BU der in einem solchen Fall nachfragen muß.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    streng genommen seh ich hier die schuld bei beiden.
    a. AN hat die pläne auf brauchbarkeit zu prüfen - bedenken anzumelden.
    b. bauleiter hat die ausführung zu überwachen und mit den vorgaben abzugleichen. dadurch wahrscheinlich gepennt weil nicht nachgemessen.
    (wer hatte die bauleitung?)
    schadensminderungsargument -> kamin direkt neben der firstpfette gibt scheiss detail.
    pfette abfangen - gut iss.
Maße aus Werkplan entnehmen? - Ähnliche Themen
  1. Maße für eine Duschtrennwand
    Maße für eine Duschtrennwand: Moin zusammen, ich baue mir gerade in meiner Firma ein neues Bad und möchte dort auch gern eine Dusche haben. Der Plan ist als Screenshot...
  2. Kleines Fenster zumauern - welche Maße?
    Kleines Fenster zumauern - welche Maße?: Hallo zusammen, ich bin gerade am Verzweifeln. Ich überlege seit Tagen mit welchen Steinen (welche Maße) ich mein kleines Fenster zumauern kann....
  3. Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!
    Ebenerdige Dusche mit ungewöhnlichen Maß - Hilfe!: Hallo, Vorab: Ich habe mich extra für Tipps hier angemeldet, da wir zum ersten mal eine ebenerdige Dusche installieren möchten und ich selbst nur...
  4. Spiegel auf maß
    Spiegel auf maß: Wo finde ich online am besten einen LED Bad Spiegel den ich nach meinen Wünschen konfigurieren kann? Brauche sehr spezielle Maße, danke schonmal...
  5. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...
