Maximaler Kniestock
Diskutiere Maximaler Kniestock im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, könnte mir einer sagen wie hoch der max. Kniestock sein darf bei folgenden Angaben: 1 Vollgeschoss, Max. 9,50m GH, Max....
  1. Lisa29
    Lisa29
    1 Vollgeschoss, Max. 9,50m GH, Max. 4,50m TH
    Die max. TH und GH haben als Bezugspunkt die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens.
    Der Höhenbezugspunkt für die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens wird in der Mitte der überbaubaren Fläche fixiert und die Höhenlage als Höhe über NHN definiert. Die Höhenlage des Erdgeschossfertigfussbodens darf nicht mehr als 0,5m über oder unterhalb des zugehörigen Höhenbezugspunktes liegen.
    Dach: geneigte Dächer mit einer Neigung 20°- 45°
    Kann man mit den Infos schon etwas anfangen?
  2. #2 Kriminelle, 05.11.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Aus der kalten Hose nicht.
    Grundsätzlich fehlt das Bundesland und die entsprechende VG-Definition aus der LBO.
    Und dann müsste man etwas rechnen und einfacher: zeichnen!
    Das kannst Du mit Deinem Geodreieck oder Karopapier selbst :)
    11ant gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Lisa29 gefällt das.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
Maximaler Kniestock
Maximaler Kniestock - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Fensterbrüstungshöhe in Gauben mit maximal hohem Kniestock - wie?
    Fensterbrüstungshöhe in Gauben mit maximal hohem Kniestock - wie?: Hallo! Wir haben derzeit einen Kniestock von 98cm und bekommen einen neuen Dachstuhl mit zwei 3,30m breiten Dachgauben. Die Dachneigung beträgt...
