Mein erster Grundriss... was haltet Ihr davon?
Diskutiere Mein erster Grundriss... was haltet Ihr davon? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, anbei der erste Entwurf meines geplanten EFH. Gebaut werden soll ohne Keller, auf einem nahezu ebenen Grundstück. Der...
  1. #1 Benutzer 1, 03.08.2013
    Benutzer 1
    Benutzer 1
    Vertriebsingenieur
    Der Technikraum soll sich im hinteren Teil der Garage befinden, da dieser meiner Meinung nach im Haus eine einfach zu kostspieliege Fläche einnehmen würde. Ebenfalls könnte in dem Technikraum in den Wintermonaten evtl. Wäsche zum trockenen aufgehängt werden (falls erforderlich).
    Über eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
    • EG DG.pdf
      113,6 KB
  2. #2 ManfredH, 03.08.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    In der Überschrift steht "Grundriss", im 1. Satz "Entwurf".
    Grundrisse allein sind noch kein Gebäudeentwurf, da gehören auch noch Ansichten und Schnitt(e) dazu.
    Grundrisse ohne Kenntnis eben dieser sowie der Grundstücks-Randbedingungen zu kommentieren ist m.E. sinnfrei.
  3. #3 Rosmarin, 03.08.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Nichts.
  4. #4 Gast036816, 03.08.2013
    da sind aber ein paar mächtige korken drin! abgesehen von einem üppigen flächenverbrauch wird die statik des hauses mit tragenden wänden im obergeschoss, die teilweise diagonal durchs haus wandern, ohne eine tragende wand darunter zu haben, ein recht kostspielige nummer.
    wc im eg liegt unter dem luftraum vom og??? nachtigall, ick hör hör dir und ick seh´dir pullern. in japan ist so etwas möglich.
    kinderzimmer sind unterbelichtet.
  5. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Puuuh, tja...hast Du schon mal mit jemandem gesprochen, der sich mit dem Entwerfen von Häusern auskennt?
  6. #6 Mikalaya, 03.08.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Nee, Rolf, der Luftraum ist nur so ein Ministück neben der Treppe, nicht über dem WC.
    Überm WC ist ein äh.. nicht genutzter Teil des Bades.
    @TN: Ich sag das wirklich selten, weil ich die Kritiken hier oft zu hart finde, aber fang nochmal von vorne an.
    Am besten mit jemandem, der sich damit auskennt.
    Mein Mann ist grdsl. aus der Branche, aber auch wir haben nur zum Spaß ein paar Grundrisse entworfen und sind dann zum Archi gegangen.
    Und der hat einfach was besseres entworfen.
    Das macht schon Sinn, auch wenn einem die Leier bald zu den Ohren wieder rauskommt ;)
  7. #7 JamesTKirk, 03.08.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Geh zum Architekten !!
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  9. #9 Benutzer 1, 03.08.2013
    Benutzer 1
    Benutzer 1
    Vertriebsingenieur
    Ganz ehrlich...dies ist ein Entwurf eines Architekten.
    Natürlich kann ein Architekt nicht sofort genauestens über die jeweiligen Bedürfnisse eines Jeden bescheid wissen.
    Daher wird man sich sicherlich nach und nach einem detaillierterem Grundriss annähern.
    Der nicht genutzte Teil des oberen Bads gefällt mir natürlich auch nicht.
    Hierbei würde ich dem Architekten sagen, das obere Bad um diesen Teil verkleinern, sowie das untere Bad ohne den hinteren Teil.
    Die dreieckigen Räume müssen ebefalls geändert werden. Dreieckig ist in der Größe sehr unpraktisch.
    Vielen Dank schonmal für die vielen Reaktionen.
    Jedoch sind Reaktionen wie "Nichts" nicht gerade hilfreich.
  10. #10 Rosmarin, 03.08.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Die Frage "Was haltet Ihr davon?" fragt nach einer Meinung, und "Nichts" ist eine legitime Antwort auf diese Frage. Wäre Dir eine blumige Umschreibung von "Nichts" a la "Geh' zum Architekten", "Such Dir jemand, der das kann", "Zurück auf Los" oder hübsche bewegte Bildchen lieber gewesen?
  11. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Der Weg um die Einkäufe in den Vorratsraum bzw. Küche zu bringen ist viiiiel zu lang. Mit Schuhen bei Schnee/Matsch... viel Spass!
    Dreieckige Räume - hast du selber schon erkannt - sind nicht wirklich nutzbar.
    Ankleide mit 5qm kann nicht funktionieren. Anteil der Bäder im OG finde ich zu viel aufKkosten von Wohnfläche.
    15qm KiZi mit Dachschrägen ergibt auch ca. 10qm wirklich nutzbare Fläche - nicht gerade üppig. Wie soll das Zimmer möbelirt werden? Oder habt ihr Flachdach geplant?
    Mir gefällt der Entwurf insgesamt auch nicht.
  12. #12 demiandeluxe, 03.08.2013
    demiandeluxe
    demiandeluxe
    ??? Das große Rechteck "Raum 1" interpretiere ich als Garage und dann ist es der kürzeste und vor allem der sinnvollste Weg! Würde ich genau so machen alle anderen Speis sind m. M. n. sinnbefreit.
    Ansonsten Luftraum verstehe ich nicht, was willst du da sehen, verbinden oder in Szene setzen? Und dann noch der Schreibtisch da. Stelle ich mir cool vor, du machst Steuererklärung, hast eh nen Hals auf den Scheiß, Frau kommt Heim, Luftzug und du sammelst alles wieder aus der hintersten Ecke des Hauses zusammen.
    Bad weißte selber ebenso wie die Polygonen Zimmer.
    Kinderzimmer zu dunkel.
    Garage könnt was klein sein, weil kein Keller. Wohin mit Ski, Winterreifen, Bobby Car, Mofa, radl oder Rasenmäher?
    Was waren eure Angaben zum archi? Wirkt wenig professionell, Sage ich mal als Laie. Soviel "Verschnitt".
  13. #13 vollmond, 03.08.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Wo willst Du arbeiten
    In deiner 14m² (!!) Küche hast Du laut Plan 60cm Arbeitsfläche + die Fläche an der komischen "Insellösung"
    Im Esszimmer aber 8 Sitzplätze
    Der Eingangsbereich mit Herschaftlichen 20m² besitzt einen 1m breiten Garderobenschrank
    Wo steht der Fernseher?? Moderne Geräte sind ca. 1m breit Neben dem Ofen im WOZI jedenfalls nicht.
    Was willst Du in die Ankleide reinbringen?? Jedenfalls nicht die Garderobe von 2 Erwachsenen.
    Was soll der Reinigungsschrank im OG??Plan da lieber einen funktionierenden Kleiderschrank hin!!!
    Der Grundriss ist, meiner unmaßgeblichen Meinung nach, mist.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja, ne is klar!
    und der papst fährt ab morgen mit dem moped zur messe.
    mit solch einem gekritzel wäre dein "architekt" schon
    im grundstudium architektur gescheitert.
    übrigens, kein bügeleisen zuhause? die bettwäsche erscheint
    mir doch etwas zerknittert.
    40 gras dachneigung? zuviel geraucht davon?
  15. #15 Kriminelle, 03.08.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Naja, die Architekten habens ja schon gesagt.
    Aber auch einem wohnenden Laien fällt sofort ins Auge: zu langer Weg in die Küche, dort gar keine Arbeitsfläche. Ansicht soll wohl an der Terrassenseite symmetrisch sein, da würde die Türanordnung im Essbereich stören. Eckfenster? Passt das zum Haus? TV-Platz suche ich auch vergebens.
    Im OG ist der Luftraum wohl nur, weil toter Raum? Dieser findet sich auch im Kinderbad sowie bei den Zugängen Elternschlaf und Elternbad (dunkler Schlauch beim Eintreten). Ankleide ein Witz :shades
    Wie das ganze von aussen wirken soll, erschliesst sich mir (und auch den anderen) nicht...
  16. #16 Der Bauamateur, 03.08.2013
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Als Laie muss ich sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass dieser Grundriss von einem Architekten stammt. Allein der Bad-Ankleide-Schlafzimmer-Krampf im DG ist m.E. unmöglich. Die sinnfrei schrägen Wände sind auch ziemlich unpraktisch. Einen Arbeitsplatz im Flur? finde ich auch nicht besonders toll die Idee. Also der Gesamteindruck ist Note 5.
    Also ich würde das komplett verwerfen und dem Architekten noch eine letzte Chance geben.
  17. #17 Pruefhammer, 03.08.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ich habe schon ziemlich unmögliche Entwürfe von Archis gesehen, aber der hier - neee, also der ist nicht von einem (freien) Architekten.
  18. #18 ManfredH, 03.08.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Dazu kann man nur wiederholen, was schon des öfteren im Forum geschrieben wurde:
    Einerseits: Nicht jeder (ausgebildete) Architekt entwickelt sich im Berufsleben zu einer Koryphäe in seinem Gebiet, manche bleiben Nieten - genauso, wie das auch in jedem anderen Beruf der Fall ist.
    Und andererseits: Nicht jeder, der den Eindruck erweckt, ein Architekt zu sein, ist auch wirklich einer (d.h. mit Studium, Kammerzugehörigkeit und der Berechtigung, die Berufsbezeichnung Architekt zu sein)
    Und ganz andererseits gibt es auch Bauherren, denen die Unterschiede zwischen Architekt, Bauingenieur, Statiker/Tragwerksplaner, Bauzeichner... nicht so recht klar sind.
  19. #19 Kriminelle, 03.08.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es ist doch absolut egal, ob frei oder nicht... auch freie können Shite fabrizieren (zB. Haus meiner Eltern und Nachbarn, 1978, örtlicher Archi mit Referenzen, nach einem Vergleich, bei den Nachbarn nach einem Gerichtsverfahren, wurde das Dilemma spontan auf dem Bau verändert gebaut), genauso wie Statiker, Maurer oder techn. Zeichner einen sehr Guten entwerfen können.
    Der Laie (er)kennt nicht unbedingt die Fähigkeiten...
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn ich einem verbrechen zum opfer falle,
    interesseriert es mich auch nicht mehr welche
    kriminaltechnikerin bei den ermittlungen mitspielen durfte.:mega_lol:
Mein erster Grundriss... was haltet Ihr davon? - Ähnliche Themen
  1. EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback
    EFH Grundriss - erster Entwurf mdB um Feedback: Hallo zusammen, mein Mann und ich stehen gerade noch am Anfang unserer Bauüberlegungen. Wir haben bereits ein Grundstück und beschäftigen uns...
  2. Unser Grundriss - in den ersten Zügen
    Unser Grundriss - in den ersten Zügen: Hallo zusammen, ich habe lange überlegt ob ich diesen Schritt wagen soll…Aber Kritik und Anregungen sind immer gut und deshalb will ich Euch...
  3. EFH mit Keller - Eure Meinung zum ersten Grundriss
    EFH mit Keller - Eure Meinung zum ersten Grundriss: [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Hallo, wir sind gerade am planen von unserem EFH. Unser erster Grundriss is nun soweit fertig. Mich...
  4. Erste Grundriss-Idee für unsern Traum vom eigenen Haus
    Erste Grundriss-Idee für unsern Traum vom eigenen Haus: Hallo an Alle! Erstmal ein Guten Morgen in die Runde :winken Ich habe unsere erste Grundriss-Idee eingestellt und würde mich über...
  5. Erster Grundriss
    Erster Grundriss: Hallo, anbei mal ein erster Grundriss. Was haltet ihr davon? Gruß
