Mein Grundriss - Euer Feedback?
Diskutiere Mein Grundriss - Euer Feedback? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Lassen kann man auf jeden Fall den Grundgedanken ein Haus zu bauen und dabei auch an eine Garage zu denken, die heutigen und zuküftigen Autogrößen...
  1. #21 toxicmolotow, 22.12.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Lassen kann man auf jeden Fall den Grundgedanken ein Haus zu bauen und dabei auch an eine Garage zu denken, die heutigen und zuküftigen Autogrößen gerecht wird. Die Außenmaße sind auch gut, mit 10x10 Metern kann man sehr viel machen, auch ist die Menge der Räume angemessen, aber irgendwie sind zu viele Ecken darin, die man als Profi verbessern könnte. Mir als Laien fällt da schon genügend Optimierungsbedarf auf. Wie soll es da erst einem Architekten ergehen?
  2. Peonie
    Peonie
    Giftmischerin
    Nürnberg
    @janko81: Ähm, ich denke Du hast hier noch nicht so viele Grundrissdiskussionen gelesen, deswegen lass Dir von mir sagen: Hier geht es noch sehr putzig zu momentan.
    Ich finde auch, Du hast einige wichtige Punkte genannt bekommen, die man klar Bedenken sollte.
    Ich kann Dir, als jemand der den Prozess gerade durchgemacht hat, nur raten: Suche Dir einen echten Architekten! Man hat riesige Vorbehalte und denkt, das kostet zu viel. Aber wenn man mal sieht, was der Architekt alles leistet und wie viel Ersparnis und Qualitätsgewinn sich daraus ergibt, kommt man am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar günstiger und besser weg.
  3. #23 ManfredH, 22.12.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Man kann auch die quadratische Grundform lassen.... oder sie auch bleiben lassen, und sich fragen, ob es dafür einen stichhaltigen Grund gibt, oder ob sie nur eine unnötige Einschränkung darstellt, und möglicherweise eine andere Baukörperform geeigneter wäre, um z.B. die Anforderungen aus dem Raumprogramm oder die Grundstücks-Randbedingungen (Zuschnitt, Ausrichtung) umzusetzen.
    So, 2000... danke janko81 ;-)
  4. #24 meinHaus500, 22.12.2014
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Wenn in den Abstellraum die ganze Haustechnik soll kannst du dir die Tür in den Garten sparen. Die ist dann nämlich nicht mehr zu nutzen. Allein der Warmwasserspeicher und vermutlich auch die Heizung selbst werden die Breite des Raumes voll beanspruchen.
    Das Gäste WC ist so schmal, dass man dort Beklemmungen bekommen kann, an ein einigermaßen großes Waschbecken ist gar nicht erst zu denken.
    Ein Büro mit 5 m²? Na ja, ihr müsst wissen was dort alles rein soll bzw. nicht rein soll.
    Der große Wohn-Ess-Küchenbereich hätte einen größeren Zugang verdient. Zudem ist der Weg von der Haustür bis zur Küche (Einkäufe) sehr weit. Und wo sollen denn ein paar Vorräte, Geschirr, Töpfe usw. für einen 4-Personenhaushalt untergebracht werden? Die Küche bietet nicht allzu viel Platz dafür. Und entsprechend weitere Schränke kann man im Wohn-Essbereich auch nicht stellen.
    Im OG ist der HWR nur vom Bad zugänglich. Das bedeutet, dass man auch nur an die Wäsche gelangt wenn gerade niemand ungestört im Bad sein möchte. Da es das einzige Bad für 4 Bewohner sein wird könnte das zum Problem werden, denn es fällt auch Wäsche für 4 Personen an. Der HWR dürfte allein aus dem Grund schon stark frequentiert sein - und immer durch das Bad.
    Allgemein fehlt Abstellfläche und Stauraum für 4 Personen.
  5. #25 Gast036816, 22.12.2014
    büro hat etwa 8 qm, macht aber nichts, ist eh nur ein schlauch von 4 m länge und 2 m breite.
    einige ibstallationen werden eine herausforderung bei dem entwurf.
    stell einmal ansichten, schnitt und lageplan mit ein, damit der entwurf insgesamt bewertet werden kann.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich würde die Garage nicht dämmen ( thermischen Hülle ). Dei Garage kürzer, den Abstellraum hinter die Garage und das ganze Haus einwenig größer, dadurch gewinnt man viel mehr.
    Dann könnte man Badezimmer, Büro, HWR größer machen. Die Technik in EG und Waschmaschine Trocker in OG.
  7. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht, aber die Ausführung ist mangelhaft. Die Außenansicht wird bescheiden sein, die Fenster sind rein auf die jeweiligen Räume bezogen, ohne jedwede Rücksicht, wie das dann von außen aussehen wird. Statik wird auch spannend. Und was mich komplett irritiert, warum ist das Wohnzimmer nicht zum Garten sondern zur Straße ausgerichtet? Wollt ihr eure Nachbarn an eurem Leben derartig teilhaben lassen (bei den schönen großen Fenstern)?
    Das Büro finde ich von der Größe her OK, die Kammer ist ja wohl nicht dafür gedacht, dass jemand von Zuhause aus arbeitet. Die Küche wäre mir für 4 Personen viel zu klein. Da ist so gut wie kein Stauraum, fast die gesamte hintere Zeile wird wohl von Kühlschrank, Spüle und Spülmaschine eingenommen. Kochinsel mag ja unpraktisch und modern sein, aber nur wenn man auch eine ausreichend große Küche hat. zu dem "wunderschönen" Kamin an der Außenwand wurde ja schon alles gesagt. Wo ist eigentlich der Kamin für die Heizung? Oder soll das ne LWP werden? Und was wollt ihr mit dieser Schlauchgarage? Habt ihr nen Bus? Im EG ist quasi kein Abstellraum vorhanden, den Raum werdet ihr für die Haustechnik benötigen. Soll das neben der Treppe eigentlich die fehlende Garderobe sein, oder ist das als Luftraum gedacht?
    Die Kinderzimmer sind nicht anständig zu möblieren, ein 1,40er Bett kriegt man da kaum unter. Das Schlafzimmer ist recht eng, und die Ankleide ist auch nicht von 2 Personen gleichzeitig zu nutzen. HWR oben ist von der Idee her gut, aber nicht wenn ich mich jedes Mal durch das Bad durchquetschen muss. Das Bad ist übrigens furchtbar aufgeteilt. Toilette in der hinterletzten Ecke, und ich muss einen Slalom um die Sanitärobjekte laufen.
    Ich hoffe, ihr habt noch einen Dachboden als Stauraum? Der fehlt nämlich komplett.
  8. #28 dilbert, 23.12.2014
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Ohne vernünftigen Lageplan ist das doch Kaffeesatzleserei. Kein Mensch weiß, wie das Grundstück ausschaut und wie weit die Straße vom Haus entfernt ist. Das ist ja gerade das Problem bei diesen reinen Grundrissdiskussionen. Es fehlen sämtliche Informationen, um einschätzen zu können, ob sich die Fenster am Grundstück, dem Licht und der umliegenden Bebauung orientieren oder nicht.
    Genau dieses Planungsmaterial - Schnitte, Lageplan mit Nachbarhäusern, Ansichten - werden wir in diesem Thread aber kaum zu Gesicht bekommen. Dazu bedarf es nämlich echter Planungsarbeit durch den Architekten und nicht nur das Abmalen eines selbstgestrickten Grundrisses.
  9. #29 Thomas B, 23.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dafür wird der Kollege aber gar nicht benötigt, denn...
  10. #30 RingoStar, 23.12.2014
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Highlight, naja.. ich würde die Küche separieren, spart euch den Gestank im ganzen EG.
    RINGO
  11. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hi,
    das EG ist für meinen Geschmack etwas zu offen geplant. Geruch und Sicht auf eventuell stehendes Geschirr ist nicht schön.
    bei 4 Personen nur 1 Bad wird knapp. HWR im OG auch blöd.
    Ich selber lagere im HWR Getränke / Angelsachen / Werkzeuge /dicke Schuhe, alles das was ich im EG auf dem Weg nach draußen brauche.
    Kinderzimmer find ich ok.
    Schlafzimmer zu klein, lass die reingedrückte Ankleide weg.
  12. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Vor- und Nachteile offenen Wohnens sind doch hinreichend bekannt. Das muss doch jeder für sich selbst entscheiden, welches Konzept zu seinen Bedürfnissen passt. Ich jedenfalls möchte auf unser (extrem) offenes Wohnkonzept niemals mehr verzichten zugunsten (vergleichsweise) kleiner Zimmerchen.
Thema: Mein Grundriss - Euer Feedback?
  1. thermische hülle Garage
Mein Grundriss - Euer Feedback? - Ähnliche Themen
  1. Grundriss drei optionen Sanierug altbau.
    Grundriss drei optionen Sanierug altbau.: Liebe Bau- und Renovierungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet und möchte gerne eure Meinungen zu den verschiedenen Grundriss-Optionen im...
  2. Feedback zu Grundriss EFH Nordhang
    Feedback zu Grundriss EFH Nordhang: Hallo zusammen, nachdem unser erster Planungsanlauf mit einem Architekten im letzten Jahr leider komplett gescheitert ist, haben wir nun einen...
  3. Grundriss Bewertung Architektenhaus
    Grundriss Bewertung Architektenhaus: Hallo zusammen, wir wären über euren Input sehr dankbar. Was kann man verbessern? Was würdet ihr ändern? 1. Wir sind: Familie mit einem Kind...
  4. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
  5. Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen
    Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen: Hallo zusammen, wir sind noch ganz am Anfang unseres Bauprojekts: das Grundstück steht fest (muss noch geteilt und umgeschrieben werden,...
