mein Sohn möchte Bauen, Vddter plant
Diskutiere mein Sohn möchte Bauen, Vddter plant im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; nadenn dann versuch ichs mal : Meinung erbeten zum Vorentwurf Vorgabe: Mein Sohn, handelt mit .....,Frau 2 Kinder, Schwiegermutter (nicht grinsen)...
  1. Gast
    Gast Gast
    Vorgabe:
    Mein Sohn, handelt mit .....,Frau 2 Kinder, Schwiegermutter (nicht grinsen) alles unter einem Dach braucht ein Haus.
    Grundstück ist da ca. 700 qm, Kleingewerbegebiet.
    halt die Voraussetzung:
    Lager, Büro,Wohnung, Wohnung für Schwiegermutter, Garage.
    keinen Keller. Dach noch nicht entschieden.
    vom Bauamt lt. Voranfrage keine Probleme, Alle Leitungen für Gas,Wasser, Kanal, Tel. sind vorhanden.
    Mir geht es nicht um die Ausführung des BV, sondern um den Grundriss, der sich stark an mein jetziges Haus anlehnt und er, mein Sohn, eigentlich auch die gleichen Flächen braucht.
    mit kleineren Änderungen ist das bei rausgekommen.
    Die "Zeichnung" ist nicht maßstabsgetreu sondern ein "Vorentwurf" was es mal werden soll. (Archis nicht widersprechen, wird noch vernünftig gezeichnet)
  2. #2 lawrence, 11.04.2010
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Super, kann man so bauen!
  3. #3 loennermo, 11.04.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Laienmeinung: Von der Lagerhalle ins Wohnzimmer? :irre
  4. #4 Wieland, 11.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Dreh im Erdgeschoss den Grundriss Küche;Esse;Slafen um und schließ das Schlafzimmer
    am Bad an,der Besuch soll über den Flur auf die Büro Toilette.
    Toilettentür ausserhalb des Bürotrakt anordnen.
    Intim bleibt Intim und Büro bleibt Büro.
    Grüsse
    Michael
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.04.2010
    Um das so zu bauen, dürfte Dein Sohn und seine Familie ab er nicht grösser als 1,50 sein.
  6. #6 ManfredH, 12.04.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Genial ... ich wünschte, ich könnte genauso gut mauern !
  7. #7 Thomas B, 12.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...ach ich weiß nicht...der Charme dieser kegelbahnartigen Balkone hat sich mir schon in den 70er-Jahren nicht erschlossen. Daran hat sich bis heute nichts geändert....
    Der Grundriß: Ja kann man sicherlich so machen.....es fehlen aber natürlich die entscheidenden Infos: Grundstück, Ausrichtung, Aussicht.
    Reicht 1 Garage (2 Wohnungen!), Treppe funktioniert nicht, vom Wohnzimmer in die Lagerhalle?, merkwürdige Raumaanordnung im OG: Kinder weit von einander entfernt, Vorrrat nicht ideal zur Küche gelegen, alle Räume mit sanitären Anschlüssen liegen nichtz kompakt beieinander, sondern an den jeweils weitest entfernten Punkten...klug? gewollt?.
    Grüße
    Thomas
  8. #8 Tom Köhl, 12.04.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Toll, mein Sohn mag Irrgärten auch. Aber er ist erst vier und will nicht drin wohnen...
    Viele Grüße,
    Tom
  9. Gast
    Gast Gast
    Dank erst mal für ein Paar Meinungen,
    noch zur Erklärung einen Zusatz:
    wie schon erwähnt ist das alles noch nicht maßstabsgetreu.
    noch vergessen, es führt vom Treppenhaus zur Halle natürlich eine Tür.
    "Von der Lagerhalle ins Wohnzimmer?"
    ist halt eine Schiegermuttertür damit die nicht ums Haus laufen braucht.
    "dürfte Dein Sohn und seine Familie ab er nicht grösser als 1,50 sein."
    Herr Dühlmeyer,
    die Treppe wird schon so gebaut das man nicht hochkriechen muß, erweckt wohl so den Anschein, weil nicht maßstabsgetreu aufgeführt.Das EG hat eine lichte Höhe von 3,10 m, wird also eine lange Himmelsleiter mit 2 Podesten, ist bei mir auch so gebaut.
    "der Charme dieser kegelbahnartigen Balkone"
    Thomas, wird wahrscheinlich auch nicht so lang werden, da evtl. Kind 1 vergrößert wird
    Ausrichtung ist gen Süden. Aussicht: naja was kann man denn im Kleingewerbegebiet denn erwarten.
    Kinderzimmer sind so gewollt,damit nicht an Wohn,-Schlafzimmer angrenzen.
    Küche geplant als Wohnküche, ist genug Platz um nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Vorratsraum laufen zu müssen.
    Die Sanitärleitungen gehen alle senkrecht zur Sammelleitung in der Bodenplatte, kein großes Problem.
    eine Garage reicht, vor dem Haus ist noch Platz für mindestens 5 Autos.
    "Toll, mein Sohn mag Irrgärten auch"
    Tom, die Wohnung der 10 Türen ist schon zum verlaufen, aber die beiden vom Sohnemann krabbeln schon lang nicht mehr auf dem Fußboden:mega_lol:
    Werner
  10. #10 Thomas B, 12.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also soll Sohnemann in einem Duplikat der jetzigen Wohnung hausen?
    Na...wenn es ihm gefällt...nur zu.
    Thomas
  11. #11 ManfredH, 12.04.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Zeichne doch erst mal einen maßstabsgerechten Grundriss, am besten auch mit maßstabsgerechter Möblierung, und dazu auch Ansichten. Das ist m.E. die absolute Mindestanforderung an einen Entwurf. Danach und auf dieser Grundlage kann man dann über Qualitäten reden.
  12. #12 Thomas B, 12.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, so soll hier etwas gebaut werden, was so schon gibt (Papas Haus) und nun wird auch der Sohnemann damit beglückt. Vielleicht sollte man sich hier nicht unbedingt mit dem Planer (Papa) auseinandersetzen, sondern vielleicht wäre ja der Bauherr/ Bewohner (Sohn) der eigentlich richtige Ansprechpartner.....
    Aber ich kann mir das fast bildlich vorstellen, wie Papa dem Sohn beibiegt, daß er das für ihn plane (darf er ja!) und wie Sohnemann sich kaum traut diesen Entwurf nicht gutzuheißen...aber vielleicht täusche ich mich auch..?
    Thomas
  13. Gast
    Gast Gast
    Thomas,
    nana, von hausen auf ca 150 qm kann ja wohl nicht die Rede sein, das basteln andere auf 3 Etagen hin.
    sicherlich gäbe es noch zig andere Grundrisse, je mehr man darüber grübelt um so mehr Unsinn kommt bei rum.
    ein Duplikat, außer Treppe ist das nicht, Ähnlichkeiten nicht ausgeschlossen.
    wird halt ein Zweckbau, den Architektenwettbewerb gewinn ich sicherlich auch nicht damit.
    Werner
    neeenee mein Sohn hat schon ein Eigenleben, ist nur nicht in Vatters Fußstapfen geraten, sonnst hät er das selber gebaut.
  14. #14 Thomas B, 12.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Werner:
    Ich bezog mich hierbei nicht auf die zur verfügung stehende Fläche, sondern auf das gestaltete Wohnumfeld und die Entwurfsqualität.
    Bei Lager und Büro mag ich Dir folgen.....
    beim Wohnhaus sollte aber genau das Ziel sein, das Schaffen eines dem Nutzer/ Bewohner entsprechenden Umfeldes. Leben kann man darin...ohne Frage. Und nicht alles ist mal per se schlecht, nur weil es nicht vom Architekten kommt. Aber der dargestellte Grundriß erfüllt eben auch nur die Minimalanforderungen....
    auch eine eigene Meinung?
    ...so gebaut oder selber gebaut?
    Thomas
  15. Gast
    Gast Gast
    Thomas,
    wie war das noch mit Vertrauensverhältnis Vater-Sohn ? soll es ja auch heutzutage auch noch geben.
    Werner
  16. #16 Thomas B, 12.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...schön, wenn ihr ein gutes (vertrauensvolles) Verhältnis zueinander habt. Das meine ich ganz im Ernst! Was aber hat dies mit der entwerferischen Befähigung/ Talent des Vatters zu tun?
    Thomas
  17. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Verstehe als Laie nichts von Plänen, kann deshalb nur folgenden Vorschlag einbringen:
    Sohn möchte bauen, Archi plant, Vati zahlt... :D
  18. #18 ManfredH, 12.04.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Gute Idee :28:
  19. Gast
    Gast Gast
    @Roth, nicht sooo ganz Unrecht, sagen wir mal angeschoben, bezahlen muß er schon selber.
Thema: mein Sohn möchte Bauen, Vddter plant
  1. Sohn will bauen
mein Sohn möchte Bauen, Vddter plant - Ähnliche Themen
  1. Möchte das Thema neu aufgreifen , L Steine mit Rissen
    Möchte das Thema neu aufgreifen , L Steine mit Rissen: Hallo liebe Gemeinde , ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen . Die Familie besteht aus Frau , 3 Kindern und 2 netten Hunden . Wir...
  2. Erfolgloser Rohrreiniger möchte bezahlt werden
    Erfolgloser Rohrreiniger möchte bezahlt werden: Hallo Ihr Lieben, es geht um einen verstopften Abfluss eines Waschbeckens. Mich rief ein Freund an ob ich vielleicht helfen kann. Er ist...
  3. Nachbar möchte mit Hoffläche unsererseits neu bauen/vergrößern - Wie sollte man planen?
    Nachbar möchte mit Hoffläche unsererseits neu bauen/vergrößern - Wie sollte man planen?: Hallo, der Nachbar unseres Grundstückes möchte uns etwas von unserem Hof abnehmen um größer bauen zu können. Wir sind von der Straße gesehen nach...
  4. Kein Handwerker möchte mit Lehm arbeiten, wie mache ich es selber ?
    Kein Handwerker möchte mit Lehm arbeiten, wie mache ich es selber ?: Hallo Zusammen, Ich habe mit mehreren Handwerkern gesprochen und immer eine Absage bekommen. Sie sehen zu viel Arbeit und wollen den Aufwand...
  5. Nicht mein Hausbau sondern der von meinem Sohn
    Nicht mein Hausbau sondern der von meinem Sohn: Nachdem ich nun in Rente bin, bilde ich mir ein etwas mehr Zeit zu haben und mich intensiv mit dem Hausbau meines Sohnes zu beschäftigen. Ich...
