Meinung zu Grundriss
Diskutiere Meinung zu Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, In dem diesem Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=59829 habe ich etwas überstürzt ein Thema eröffnet und von...
  1. #1 bonbondrop, 19.10.2011
    bonbondrop
    bonbondrop
    Elektroing
    Eifel
    In dem diesem Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=59829 habe ich etwas überstürzt ein Thema eröffnet und von Thomas (auch in dieser Rubrik hilfreich Tätig :-) ) die Meinung gesagt bekommen.
    Jetzt wollte ich einmal, bevor ich was ändern lasse und dann noch tausen sachen fehlen, mal die allgemenheit um Rat und Meinug fragen.
    Der Keller wird sehrwahrscheinlich noch komplett geändert da die Einliegerwohnung wegfällt.
    Uns ist es wichtig das alle, für uns gebrauchten Zimmer in einem Stock sind.
    GRuß und danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2011
    Naja - die Treppe ist schon gut durchdacht:
    Wenn man beim Verlassen des Bades oben im Halbschlaf ins Loch der letzten Treppenstufe tritt und die Treppe runterpurzelt, wird man von der 45 ° Wand erst abgelenkt, dann zwischen Wand und Treppengeländer eingekeilt und bis direkt vor die Küchenzeile gekullert.
    Ebenso hervorragend die Garderobenlösung. Da die Klamotten eh immer nach Essen riechen (weil Raumluftverbund zur Küche besteht), räumt man sie bei jedem Gang ins Bad zwangsweise ab, um sie direkt in die Waschmaschine zu befördern.
    Gelungen auch der sehr schmale Durchgang zwischen Bett und Kleiderschrank, der zu permanenter Diät zwingt.
    Auch das abendliche zu Bett gehen mit der Erinnerung an den leckeren Grünkohl vom Mittag hat echte Wohnqualität, ebenso wie das morgendliche Wecken durch das Zischen der Espressomaschine und das Klappern des Bestecks.
    Bestechend gelöst ist auch das immer wieder auftretende Problem langweiliger Flure. Im OG erzeugen 2 90° Abwinklungen und eine elegant eingeschobene, nach unten versetzte Ebene, die gleichzeitig als Treppenstufe dient, immer wieder interessante Raumerlebnisse, bei eingeschränkter Aufmerksamkeit auch aus nicht alltäglichen Lagen bis hin zum Salto mortale abwärts.
    Elegant auch die Vermeidung sinnfreier Rohrkästen in Wohnräumen durch die Abwasserführung quer durch die Garage.
    Insgesamt ein Entwurf, der einem doch einen gewissen :respekt abnötigt
  3. #3 bonbondrop, 19.10.2011
    bonbondrop
    bonbondrop
    Elektroing
    Eifel
    Ich nehme jede Kritik mit einem Dank auf...
    Aber wer hier im Forum für Ironie nichts übrig hat wird sich nach enem erstellten Thread umbringen :-)
    "Aber wer den Teufel an die Wand malt brauch nicht zu tapezieren"
    Über weitere Antworten würde ich mich freuen
  4. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo bonbondrop,
    bevor Du auch nur einen mueden Euro fuer dieses Bauprojekt ausgiebst mach doch bitte folgendes:
    1) Nimm den Plan so wie er ist, ab damit in den Muelleimer. Der ist so dermassen unbrauchbar, dass man mit ein paar Kommentaren nichts richten kann (siehe Kommentare hier und im anderen Thread)
    2) Ueberlege was Du brauchst, schreib es auf (keinen Plan malen) und geh zu einem Architekten, nicht zu einem Hanswurst der behauptet ein Zeichenprogramm starten zu koennen und einen Plan ausdrucken zu koennen.
    3) Stelle den neuen Plan dann wieder hier ein.
    Sorry fuer die harten Worte, aber dieser Plan ist einfach nur :not_w1:
    Gruss Ropi
  5. Piet
    Piet
    Hamburg
    in Ergänzung des Lobs des Vorredners: Leider muß einer am Essplatz in den Garten schauen und hat nicht wie die beiden anderen den schönen Blick auf die Toilette (wenn die Tür geöffnet wird). Naja wenigstens könnte er vielleicht am Geruch teilhaben. Der Abstellraum ist dagegen mit einer Breite von 1.13 Meter und nach innen öffnender Tür etas überdimensioniert.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kommst du dir eigentlich nicht selbst (und von
    deinem malprogramm) verarscht vor, alleinig
    nur, wenn dur dir den treppenaustritt DG
    betrachtest?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2011
    Ergänzung:
    Gäste in der Wohnung OG erfahren besondere Wertschätzung, da sie von den Bewohnern beim Gang auf das WC durch sanftes Niedermassieren des Kopfes daran gehindert werden, sich am Sturz der nur 1,75 niedrigen Zimmertür den Kopf zu stossen.
    :D
  8. #8 meinHaus500, 19.10.2011
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Bedeutet das jetzt, dass dein Entwurf ironisch gemeint war? Dann ist er prima! :respekt
  9. #9 Thomas B, 19.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Servus,
    ich hatte im "Ursprungsthread" ja bereits 14 Punkte flugs aufgelistet, die mir so richtig gegen den Strich gebürstet erscheinen.
    Du schriebst, daß dies einer gezeicnet hätte, der sich damit auskennen sollte. Nun wirst Du mich (vielleicht) verstehen, daß ich schon etwas (sehr) neugierig bin, was für eine Qualifikation der jenige denn sein Eigen nennt.
    Laß uns nicht unwissend dahinsiechen....
    Thomas
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    für 187 punkte kann ich dir die antwort sagen...:winken
  11. #11 Thomas B, 19.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...kriegst auch 200 wenn Du willst.....und?
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie immer...
    ein architekt, den es nicht gibt.
    und zuhause nachgemalt oder abgemalt!
    200..?:bounce:
  13. #13 Gast036816, 19.10.2011
    die küche macht keine hausfrau glücklich, wenn ich am wochenende den kochlöffel schwinge, würde ich in der junggesellenküche nur eine tütensuppe kreieren können.
    also - kurz und gut - die wichtigsten mängel sind bereits beschrieben, ab in den mülleimer mit dem entwurf. schreibt ein raumprogramm auf, was hier haben wollt und müsst, dann nehmt das mit zum architekten und lasst euch einen entwurf zeichnen, der funktioniert.
  14. #14 Thomas B, 20.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    weiß nicht so recht.....
    Kann sein, daß der TE hier selber Hand angelegt hat und uns auftischen wollte, daß dies ein versierter Fachmann gezaubert hätte. Wäre ja nicht das erste mal. andererseits wurden hier auch schon "Entwürfe" von befreundeten Bauzeichnern/ Bauhelfern und was weiß ich angeboten, die dann wirklich nicht vom jeweiligen TE stammten.
    An sich ist es ja auch nicht verwerflich einen DIY-Grundriss zu posten...wird ja ständig gemacht. Man sollte dann aber auch ruhig sagen von wem er stammt und uns so etwas nicht als "Architektengrundriss" verkaufen. Etwas Offenheit finde ich stünde den Threaderstellern allgmein recht gut. Schließlich nehmen wir uns auch die Zeit Ansätze und Schwachstellen aufzuzeigen. Da fällt ein Urteil leichter, wenn man weiß wer dahinter steckt bzw. welche Intention dahinter steht.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    selbst ein bauzeichner im ersten lehrjahr
    würde sich an die birne fassen und denken:
    was hab ich hier gezeichnet????
  16. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Hmm. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich bin weiß Gott kein Freund von DIY bei der Entwurfsplanung. Aber wer hier eine Zeitlang mitliest, erkennt bald die Grundstimmung DIY gegenüber. Wenn ich vorhätte, eine DIY-Entwurf zu posten, und dafür unvoreingenommene Kommentare zu bekommen, würd ich den auch als Architektenarbeit tarnen :D Die meisten sind ja selbst von ihrer Arbeit überzeugt, und kommen nicht auf die Idee, dass das anhand des Entwurfs erkannt werden könnte :irre
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2011
    Da fragt sich dann, wer Huhn und wer Ei ist. Die Stimmung oder der DIY-Grundriss.
    Ich behaupte, es ist der Grundriss, der das Ei legt.
    Wenn es jemand schaffen würde, selber einen auch nur brauchbaren Grundriss zusammenzufummeln, würde der genauso behandelt wie ein nur brauchbarer Grundriss eines GÜ oder Architekten.
    Es ist die absolute Sinnfreiheit der allermeisten (>99%) DIY-Grundrisse, die den Eindruck einer Feindseeligkeit diesen gegenüber entstehen lässt.
    Aber es ist ja einfacher, den Fehler bei anderen (Grundeinstellung) als bei sich selbst (miserabler Grundriss) zu suchen.
  18. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Seh ich genauso.
    > (1) Wenn es jemand schaffen würde, selber einen auch nur brauchbaren Grundriss zusammenzufummeln, würde der genauso behandelt wie ein nur brauchbarer Grundriss eines GÜ oder Architekten.
    Ich weiß ned. Ich wollte keine unredlichen Absichten unterstellen. Ich glaub, der Einfluss der Erwartungshaltung ist nur nicht wegzudiskutieren. Stichwort "Kevinismus".
    Daher ist die Fragestellung (1) eigentlich auch nur von akademischem Interesse....
  19. Orkati
    Orkati
    Betriebswirt (VWA)
    Also "echte" Original-Architektengrundrisse sind hier maximal 5%. Allein aus Copyright Gründen ist es ja auch recht schwierig einen orignal eingescannt hier reinzusetzen.
    Grundeinstellung ist gegenüber allen Grundrissen negativ (vielleicht aus obigem Grund). Die Grundeinstellung verschlechtert sich allerding noch einmal erheblich, wenn die Form der Darstellung nicht "Profihaft" ist.
    Soll heißen, ein schlechter DIY mit Archicad wird konstruktiver zerissen als bei Nutzung eines Gratisprogramms.
    Der geringe Anteil an Original-Architektengrundrisse wird hier aber einfach mit durch den Kakao gezogen. Vielleicht weil sie wirklich schlecht sind, vielleicht wegen der Grundstimmung!?
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die grundstimmung ist schlecht, weil sie kacke sind!
Meinung zu Grundriss - Ähnliche Themen
  1. 3 Grundrisse - Bitte um Meinungen
    3 Grundrisse - Bitte um Meinungen: Ich würde hiermit gerne eure Meinung zu diesen drei Grundrissen erfragen - Grundriss 1 und 2 berücksichtigen eine spätere Familienplanung, Plan 3...
  2. Grundriss - eure Meinung
    Grundriss - eure Meinung: Hallo zusammen, 1. Wir sind: Paar Anfang 30. Arbeiten beide 4 Tage die Woche im Home-Office. Kind 3,5 Jahre alt, zweites kommt im März....
  3. Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?
    Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?: Guten Tag , ich plan gerade mein Hause . Ich brauche bitte eure Meinung .Erdgeschoss ist tiefer als die Straße . Ich werde der Eingang von EG...
  4. Grundriss Flachdach über 300qm / bitte um Meinung
    Grundriss Flachdach über 300qm / bitte um Meinung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene Mitte 30, 2 Kleinkinder keine Beeinträchtigungen 2. Unser Raumprogramm: wir wünschen uns einen offenen...
  5. Grundriss / eure Meinung
    Grundriss / eure Meinung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene Mitte 30, geplant 2 Kinder keine Beeinträchtigungen 2. Unser Raumprogramm: wir wünschen uns einen offenen...
