Mindestabstand zum Nachbargrundstück
Diskutiere Mindestabstand zum Nachbargrundstück im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, welcher Mindestabstand ist zum Nachbargrundstück bei einem EFH mit 2 Vollgeschossen einzuhalten? 3 m wurden geplant ist das ausreichend?...
  1. #1 BavariaBlue, 18.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, welcher Mindestabstand ist zum Nachbargrundstück bei einem EFH mit 2 Vollgeschossen einzuhalten? 3 m wurden geplant ist das ausreichend? Wir sind in Bayern :bounce: Landkreis Kelheim
  2. #2 Pruefhammer, 18.03.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    kann man so nun wirklich nicht beurteilen, wie Hoch ist das Haus, welche Dachneigung etc.
  3. #3 BavariaBlue, 18.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Toskanahaus mit 11 auf 12 m, "Seiten-Höhe 5,97" Gesamthöhe bis zum First 7,97
  4. #4 BavariaBlue, 18.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Toskanahaus mit 11 auf 12 m, "Seiten-Höhe 5,97" Gesamthöhe bis zum First 7,97, Dachneigung 20Grad,
  5. #5 BavariaBlue, 18.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Wie hoch darf das Haus maximal sein damit die 3m aureichen? Welche Höhe zählt. Wandhöhe oder bis zum Dachfürst (höchste Stelle am Walmdach) danke!
  6. #6 Pruefhammer, 18.03.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich kenne die BayBO nicht genau, bei uns Traufhöhe x 0,4 = Abstandsfläche, Dächer bis 30Grad bleiben unberücksichtigt.
  7. #7 Thomas B, 19.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Normal zählt die Höhe h als Abstandsfläche. H ist die Höhe vom natürlichen Gelände (=ursprüngliches Gelände) bis zur Traufe. Traufe hierbei: Schnittpunkt der aufgehenden Wand mit der Dachhaut (Ziegel).
    Bei Dir als 5,97 m. An zwei Gebäudeseiten darf die Abstandsfläche auf 0,5 H reduziert werden, mind. aber 3,00 m.
    Also nicht: 4 Seiten, 4 mal mind. 3 m, sondern 4 Seiten, an zweien davon darf auf 3,00 m reduziert werden.
    Dachhöhe bleibt bei dieser DN unberücksichtigt.
    Wichtig aber, ich wiederhole mich, das Gelände. Dieses darf man nicht einfach mal z.B. 1 m aufschütten um die Abstandsfläche unterzubringen. Es zählt das natürliche Gelände an der Grundstücksgrenze, also zum Nachbarn hin.
    Thomas
  8. #8 papabaut, 19.03.2012
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Thomas,
    zählt wirklich die Geländehöhe an der Grenze oder am Fußpunkt der betroffenden Mauer?
    Bei uns steigt das Gelände von der Nordseite auf den letzten Metern bis zur Grenze noch einmal einen Meter an. Bei uns wurde h als Höhe zwischen Dachhaus-Wand Schnittpunkt und der alten Geländehöhe am Fußpunkt der Wand gemessen.
    Helge
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also bei uns in BW, gibts die geländeoberfläche,
    nix mit natürlichem gelände.....
    da kann man immer wieder schön streiten,
    wie hoch das gelände neu modeliert werden darf.....:D
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    § 10
    Höhenlage des Grundstücks
    Bei der Errichtung baulicher Anlagen kann verlangt werden, dass die Oberfläche des Grundstücks erhalten oder ihre Höhenlage verändert wird, um
    1. eine Verunstaltung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen,
    2. die Oberfläche des Grundstücks der Höhe der Verkehrsfläche oder der Höhe der Nachbargrundstücke anzugleichen oder
    3. überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden.
  11. #11 Thomas B, 19.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Kleine Korrektur: M.W. gilt die Höhe nicht an der Grenze, wie ich oben geschrieben hatte, sondern dort wo die Abst.-fläche auf dem natürlichen (=ursprünglichen) gelände "aufschlägt". Machth auch Sinn: Sonst könnte man ja zur Unterschreituzng der Ab.fl. einfach das gelände so lange anfüllen bis es wieder paßt.
    Oder andres: Die Aufschüttung wäre dann eine bauliche Anlage, die ebenfalls eine AF auslöst. So oder so, kommt aufs selbe heraus.
  12. #12 BavariaBlue, 19.03.2012
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Also lieber 50 cm mehr Abstand und auf Nummer sicher gehn um Nachher keine Probleme zu bekommen mit dem Nachbarn...
  13. #13 Thomas B, 19.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...oder einfach korrekr planen. Dann gibt's auch keinen Ärger.
    In der Tat gehe ich -so es möglich ist- gerne etwas weiter weg. 4m Grenzabstand sind eigentlich schon angemessen. Unabhängig vom Erlaubten.
    Oder: Die Kunst besteht nichjt darin das Erlaubte bis zum Letzten auszureizen, sondern etwas Vernünftiges und Gutes zu planen und zu gestalten....
Thema: Mindestabstand zum Nachbargrundstück
  1. mindestabstand zum nachbargrundstück
  2. mindestabstand zum nebenliegenden grundstück
  3. Abstandsfläche mind. 5 00 m
  4. mindestabstand bodenaushub zu fremden gelände,
  5. stützmauer nachbargrundstück mindestabstand
Mindestabstand zum Nachbargrundstück - Ähnliche Themen
  1. Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand
    Mindestabstand Druckspüler / Keramik zur Wand: Gibt es ein bekanntes Mindestmaß wie weit die Sitzkeramik beim Einsatz eines Druckspülers vor der Wand stehen muss? Hintergrund: Ich habe ein WC...
  2. Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun
    Mindestabstand Lorbeerhecke zum Zaun: Guten Tag, wir planen aktuell eine portugiesische Lorbeerhecke entlang unserem Doppelstabmatten-Zaun. Da der Garten nicht all zu groß ist, sollte...
  3. Mindestabstand zum Zuluftventil
    Mindestabstand zum Zuluftventil: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer zwei Zuluftventile im Boden. Kann ich da eine Couch draufstellen, deren Beine 5cm hoch sind oder ist der...
  4. Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?
    Lüftungs-/Lichtschächte - Mindestabstand zu Fenstern von Wohnräumen?: Gibt es irgendwelche Normen oder gesetzliche Regelungen zu Abständen von Lüftungsschächten und Lichtschächten zu Fenstern von Wohnräumen im...
  5. Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen
    Neubau nebenan - wie wird Mindestabstand gemessen: Hallo, neben uns wird neu gebaut - wohnhaft sind wir in Hessen. Insgesamt keine schöne Sache, da wir durch den Neubau eine Menge Privatsphäre...
