Montagemörtel - Injektionsmörtel aber welcher
Diskutiere Montagemörtel - Injektionsmörtel aber welcher im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Mahlzeit, mit welchem Mörtel aus der Kartusche zum kleben habt ihr die besten Erfahrungen gemacht: An einem Balkon aus Stahlbeton soll neu von...
  1. 415B
    415B
    Mahlzeit,
    An einem Balkon aus Stahlbeton soll neu von außen mittels eingeklebter 12mm Gewindestangen das Geländer montiert werden.
    Jetzt gibt es den Fische FIS V Plus zu ca 15 Euro pro 300 Gramm
    den Sika Anchorfix 2 für ca 25 Euro pro 300 Gramm
    den Hilti HIT RE 500 V3 für ca 45 Euro
    und den Würth WIT VM 250 für 30 Euro
    Allerdings härtet der Würth extrem schnell aus das man es kaum schafft die 25cm lange Gewindestangen tief genug in das Bohrloch mit Klebemörtel zu stecken. Ja es gibt noch ein paar andere unter anderem von BTI aber was sind eure Erfahrungen mit dem Zeug?
    Danke
  2. #2 Haenger, 02.03.2025
    Haenger
    Haenger
    Wie lange brauchst du denn dafür ? Einige Minuten ?
  3. 415B
    415B
    Nein
    mit der Verlängerung ins Bohrloch reichlich rausgedrückt und dann die Gewindestange mit dem Hammer eingeführt. maximal 2 Minuten
    ABER DAS WAR NICHT MEINE FRAGE
  4. #4 SIL, 02.03.2025
    Deine Frage ist schon unsinnig, du versuchst 'allgemein zugelassene' mit 'speziellen' zu vergleichen, der aufgeführte von Hilti und der Nachfolger v4 sind für Bewehrungsanschlüsse und Verankerung Beton nicht im MW exemplarisch .
    Diese Produkte wählst nach Anwendung und Erfordernis und nicht jener gefällt mir besser , grundsätzlich umso wärmer umso schneller musst sein , bis auf SIKA hatte ich alle ' schon in der Mache' auch Fischer VIS reagiert schnell , wenn du mehr Zeit brauchst nimmst halt Patronen insofern du in Naturstein / Beton oder geschlossenes massives Mauerwerk gehst, früher gab es von Würth auch in Folie 2k eventuell gibt es da noch einen Anbieter.
    Bei Auszugsversuchen sind Würth und Hilti die am höchsten belastbaren , aber das liegt am Ausführenden zum Teil , das ist eher so eine persönliche Intention, eine Überlegung wäre auch bei Geländer insofern du noch statisch 'hinkommst' Spreizanker
    HabeckR gefällt das.
  5. #5 Singlewohnung, 02.03.2025
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Ich kenne wegen Lagermanagement fast nur Würth. Auf Baustellen aber auch schon andere beobachtet.
    Das steht und fällt mit dem Handwerker
    Wenn du alles nach Montageanleitung gemacht hast brauchst du einen schnelleren Kollegen oder zusätzliche Statikmischer
  6. #6 Baggerbedrieb, 02.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich habe immer den Würth WIT-VM 250. Vielleicht pumpst du dein Bohrloch zu voll und bekommst den Stab deshalb nicht tief genug rein?
  7. SIL
    Bei den Beiträgen und Kommentaren vom TE ist dies tatsächlich annehmbar :mega_lol:
  8. #8 HabeckR, 02.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Guter Ansatz für den Fragesteller.
  9. 415B
    415B
    Bohrt man die Löcher für die Siebhülsen wenn man M12 Gewindestangen nutzen will mit einem 12er oder 14er Bohrer? Werden denn generell die Löcher eine Größe größer gebohrt wie die Gewindestange? Das mit zu viel könnte passend sein.
    Amazon.de
  10. #10 nordanney, 06.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Na ja. Da die Siebhülsen für die M12er Stange 20mm im Durchmesser haben, wird es sowohl als auch schwierig...
  11. SIL
    @415B du bist schon ein Experte wa ...es gibt da keine allgemein gültige Regel , weil es abhängig ist von :
    Form der Hülse
    Material der Hülse
    Länge der Hülse
    Mauerwerk/ Beton etc
    vom Injektionsmörtel etc
    von der GeWi
    bei M12 sind 'Hülsen' von 14/15/16 bis max 20 mm anwendbar bzw verfügen über Systemzulassung.
  12. #12 HabeckR, 06.03.2025
    HabeckR
    HabeckR
    [QUOTE="nordanney, post: 1464108, member: 101486" Siebhülsen für die M12er Stange 20mm ..[/QUOTE]
    Könnte ich so nicht erkennen die 20 mm loch
  13. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
  14. #14 nordanney, 06.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Steht direkt in der Artikelbeschreibung von Amazon. Dick und fett :cool:
  15. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Und wieso verwendet man Siebhülsen in Stahlbeton?
  16. #16 nordanney, 07.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Weil "man" ein Angebot von Amazon gefunden hat und da als Paket einfach die Siebhülsen dabei sind. Stell doch nicht so triviale Fragen * Zwinker
  17. #17 meisterLars, 11.03.2025
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
Montagemörtel - Injektionsmörtel aber welcher - Ähnliche Themen
  1. Fischer Injektionsmörtel
    Fischer Injektionsmörtel: Kann mir jemand sagen wo man diesen Injektionensmörtel verwendet und was die Bezeichnung bedeutet? Fischer Injektionsmörtel FIS VS 100 P K
  2. Durchsteckmontage Injektionsmörtel und Gewindestange
    Durchsteckmontage Injektionsmörtel und Gewindestange: Hallo zusammen, ich möchte auf unserem Balkon ein Zaunelement aufbauen. Der Balkon besteht aus einer Betonplatte. Auf der Betonplatte sind...
  3. Wandbalken an die Garage. Injektionsmörtel.
    Wandbalken an die Garage. Injektionsmörtel.: Hallo Ich möchte einen 8x22 KVH Blaken an eine Garagenmauer anbringen für ein Carport. Ich würde gerne wissen was da die besten rangehensweise...
  4. Mit Injektionsmörtel eingeklebte Gewindestangen aus Fassade entfernen
    Mit Injektionsmörtel eingeklebte Gewindestangen aus Fassade entfernen: Hallo Experten, ich hatte im letzten Jahr bei meinem Neubau eine Markise montiert und hierzu Gewindestanden mit Injektionsmörtel eingeklebt...
  5. Klimmzugstange in Bims(?)wand mit Gewindestangen und Injektionsmörtel befestigen
    Klimmzugstange in Bims(?)wand mit Gewindestangen und Injektionsmörtel befestigen: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine KLimmzugstange an einer Wand befestigen. Es handelt sich hierbei um eine Außenwand eines 60-er Jahre Hauses...
