Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das?
Diskutiere Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, kann mir nochmal jemand weiter helfen? Ich lese hier ja eifrig, aber dazu habe ich nichts gefunden. Unser Haus ist...
  1. #1 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    kann mir nochmal jemand weiter helfen? Ich lese hier ja eifrig, aber dazu habe ich nichts gefunden. Unser Haus ist aktuell im Rohbaustadium, OG wird gemauert, Stahlbetondecke OG/EG wurde vor ca. 14 Tagen betoniert.
    In dieser Decke wurden diverse Auslässe für Downlights bzw Dosen für diese Dinger vorgeplant - 14 Löcher mit Dosen sind jetzt also in der Decke (= 14 x 85 Euro) soweit alles ok.
    Nun habe ich in der Küche aber 2 Stück zu wenig. Die Küche wurde gestern im Küchenstudio nämlich nochmal verändert - der Arbeitsplattenbereich wurde vergrössert und nun fehlen dort natürlich 2 Dosen/Löcher im Abstand von je 77 cm für die Downlights. :mauer
    Kann ich diese Dosenlöcher jetzt noch nachträglich von unten irgenwie reinkopfen/stemmen/bohren lassen oder was auch immer??
    Ist das technisch machbar? Gibt es da Probleme mit der Statik? Ist das bezahlbar?:confused:
    Ich trau mich gar nicht den BT zu fragen, der wird sicher bekoppt ob meines Änderungswunsches.. Oder ist das völlig unproblematisch??
    Danke im Voraus für Eure Hilfe. :-)):winken
    Cosima
  2. #2 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    PS: Ich habe jetzt noch ein Bild von einer dieser Öffnungen mit Dose in mein Profil eingestellt. Da kann man ungefähr den Durchmesser erkennen.
  3. #3 Baufuchs, 27.02.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    Zauberwort heisst "Kernbohrung".
    Da mit BT gebaut wird, nutzen Vergleichspreise nix, denn der BT macht seine Preise selbst.
    Oder ist es gar kein BT? Mal hier lesen.
  4. #4 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    Daaaaaaaanke für die Antwort! :lock
    Funktioniert das denn mit der Kernbohrung auch, wenn es um diese Dosenlöcher für Downlights geht????? Die Abstände von 77 cm sind ja recht gering.
    Oder reisst die Bohrung mir da zwei riesige Löcher = ein Megaloch rein, sodass man im Zimmer im OG danach dann
    1. alle Küchengeräusche hört
    2. aufpassen muss, dass man mit dem Bett nicht in der Küche unten landet? (Statik)
    Wie präzise kann man bohren?
    Das Grundstück haben wir selbst gefunden und gekauft, stimmt schon.
    Was kostet denn eine Kernbohrung grundsätzlich?
    Cosima:)
  5. #5 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    PS: Die 85 Euro pro Öffnung und Dose waren brutto.
    Die 85 x 14 Euro haben wir direkt über die Firma abgerechnet, die den Rohbau macht, nicht über den BT/BU.:confused: War das also zuviel???
  6. mls
    die nachträglich hergestellten löcher können ziemlich banal sein - können
    aber auch in der hauptbewehrungsschneise liegen ;)
    da sollte der twp mal kurz drübergucken ..
  7. #7 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    au weia.
    was ist eine hauptbewehrungssschneise?
    kann man das erkennen, wenn man den plan ansieht für den deckenaufbau???
    ich stell den mal ein. foto im profil.
  8. #8 cosima123, 27.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    oben links in der ecke.
    das ist die küche:
    deckenteil 7 und 8.
    30 cm von aussenwand südseite/ gartenseite sollten die beiden löcher rein.
    :wow
  9. #9 buddelchen333, 28.02.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    das ist der bereich in dem besonders viel stabstahl eingelegt ist um die zugkräfte aufzunehmen, wenn der durchtrennt wird, dann könntes es irgendwann mal kracks machen und die decke stürzt herunter....:yikes
Thema: Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das?
  1. nachtraeglich durch die betondecke bohren
Nachträglich 2 Löcher in die Stahlbetondecke - geht das? - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Nachträglich Löcher in die Bodenplatte?
    Nachträglich Löcher in die Bodenplatte?: Kann man eigentlich wenn man als Planer den ein oder anderen Anschluss vergessen hat nach legen von Fussbodenheizung und dem giessen von Estrich...
