Neubau auf bestehenden Gewölbekeller
Diskutiere Neubau auf bestehenden Gewölbekeller im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Guten Abend Zusammen, ich bin an einem Grundstück dran, bei dem ein historischer Gewölbekeller mit herausragendem Kellerhals besteht. Der...
  1. #1 Schelle, 18.06.2020
    Schelle
    Schelle
    Der Gewölbekeller inklusive Kellerhals stehen unter Denkmalschutz und dürfen somit keine Last vom neuen Haus abbekommen.
    Von der Stadt kam die Auskunft, dass man hier mit einer Bodenplatte arbeiten muss, die die Last vom Neubau abfangen soll. Wie muss hier vorgegangen werden? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Wie wird diese Bodenplatte befestigt bzw wo liegt diese auf? Kann die Bodenplatte um den Kellerhals herum zugeschnitten werden?
    Hat hier bereits jemand Erfahrungen?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
  2. #2 matschie, 19.06.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Das ist ein sehr spezieller Fall, dessen Lösung stark von der Beschaffenheit des Gewölbes, der umliegenden Bebauung und den Bodenverhältnissen abhängen. die Lösung ist hier sehr individuell, Möglichkeiten gibt es viele.
    Welche Möglichkeiten hier genau bestehen kann dir ein Statiker im Rahmen einer Voruntersuchung bzw. Machbarkeitsstudie sagen, so aus der Ferne ohne genauere Angaben kann man dazu keine qualifizierte Aussage machen.
    jodler2014, Jo Bauherr, SvenvH und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 Andreas Teich, 19.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Statt Bodenplatte wären doch evt Streifen- oder ggf Punktfundamente besser geeignet jede Belastung des Gewölbes von oben auszuschließen.
    In Rom gibts historische Kirchengewölbe, die immer wieder im Laufe der Jahrhunderte mit neuen Gewölben überbaut wurden- alles mit Streifenfundamenten (Bodenplatten gabs aber eh noch nicht).
    Bodenplatten müßten doch mit entsprechendem Freiraum und dadurch Höhenverlust hergestellt werden,
    um jede Pressung auszuschließen.
    Auffüllungen mit Glaschaumschotter zwischen den Streifenfundamenten, Abdichtung und Holzunterkonstruktion wäre auch eine Möglichkeit, die Bodenbelastung zu minimieren.
    Das Gewölbe kann üblicherweise in den Drittelpunkten belastet werden- nur nicht auf dem Scheitel.
    Je nach Konstruktion dürfte um das Gewölbe herum wegen des Gewölbeschubs nicht zu viel ausgeschachtet werden- abhängig von der Gewölbeform.
  4. #4 jodler2014, 19.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    In Venedig wird im Wasser gebaut !
    In der Wüste auf Sand !
    Herr Teich mag doch bestimmt auch #2 .:winken
    Man merkt doch direkt , daß Energieberater gar keine Ahnung von TWP haben .
    Ausnahmen gibt es aber mit Sicherheit !
  5. #5 Andreas Teich, 20.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Gibts vielleicht noch einen konstruktiven Alternativvorschlag oder evt eine fachlich begründete Korrektur?
  6. #6 jodler2014, 20.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Statiker !
    Da führt kein Weg vorbei !
    Ist ja auch sinnvoll !
    Die haben das mit der Muttermilch eingesogen ...
  7. #7 matschie, 20.06.2020
    matschie
    matschie
    Warum schließt du die Belastung des Gewölbes vollständig aus? Eine gleichmäßige Pressung kann von intakten Gewölben doch möglicherweise abgetragen werden.
    Wenn du die Lasten nur neben dem Gewölbe abträgst musst du wieder darauf achten keine seitliche Belastung auf das Gewölbe zu bringen, was zusätzlich umso schlimmer wäre je weniger vertikale Belastung auf dem Gewölbe ist, da dieses durch Lasten auch stabilisiert werden kann.
    weißt du wie der Boden um das Gewölbe aussieht? Auffüllung? Vielleicht muss hier sogar mit tiefgründungen bis unter die Aufstandsebene des Gewölbes gearbeitet werden. Aber wie sieht der Platz überhaupt aus? Ist neben dem Gewölbe vielleicht schon das nächste?
    ich bleibe dabei: es gibt viel zu viele Unbekannte und Unwägbarkeiten um hier eine passende Lösung vorzuschlagen.
    11ant gefällt das.
  8. #8 Andreas Teich, 22.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es hängt ohnehin vom Abstand der Neubauwände von den Gewölbewänden ab.
    Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Statiker eine historische Gewölbedecke inkl den darunter befindlichen Wänden mit einer Bodenplatte belasten würde, wobei schon der rechnerische Nachweis schwierig sein dürfte.
    Und wenn die Bodenplatte über dem Gewölbe freitragend wäre würde sie nicht zur üblichen, flächigen Lastabtragung dienen
    Berichte doch welche Lösung der Statiker vorschlägt.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Soll ich auch mal was sagen ? - ich habe nämlich von dem Thema genau so wenig Ahnung wie ein Energieberater :-)
    SCNR, aber auch ein leidenschaftlicher Pazifist kann nicht zu jedem fortgesetzten Trollbeitrag schweigen.
  10. #10 Andreas Teich, 22.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Vorlesungen zu Baukonstruktion und Interesse, Erfahrung und Beschäftigung mit historischen Bauweisen inkl. entsprechender Fachliteratur helfen weiter, Das hat nichts mit Energieberatung zu tun.
    Wir erfahren hoffentlich was die Fachplaner vor Ort vorschlagen.
    Denkmalschutzämter werden bei schätzenswerten Gebäuden ohnehin kaum Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch Überbauungen zulassen.
Neubau auf bestehenden Gewölbekeller - Ähnliche Themen
  1. Abstand zw. bestehender Scheune u. Neubau (Hessen)
    Abstand zw. bestehender Scheune u. Neubau (Hessen): Moin, ich hab eine Frage zur Abstandsregelung zwischen zwei Gebäuden in Hessen: Auf meinem Grundstück steht eine alte Scheune mit folgenden...
  2. Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?
    Bestandschutz für bestehenden aktiven Schornstein bei Neubau des Nachbarn ?: Schönen guten Abend , habe eine Frage,die mir bis Dato leider niemand experetiv beantworten konnte. Es handelt sich um Folgendes : Ich wohne in...
  3. Abriss und Neubau an bestehende DHH
    Abriss und Neubau an bestehende DHH: Hallo Experten, ich brauche mal eure Einschätzung! Auf unserem Nachbargrundstück tut sich demnächst was. Auf diesem Grundstück und dem...
  4. Fragen zur Anschlussfinanzierung von bestehendem RH und Finanzierung Neubau
    Fragen zur Anschlussfinanzierung von bestehendem RH und Finanzierung Neubau: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe hier ein Paar Experten zu finden, die mir beim Thema Baufinanzierung weiterhelfen können :) Folgende...
  5. DHH Kommunwand Abriss Neubau auf bestehendem Keller?
    DHH Kommunwand Abriss Neubau auf bestehendem Keller?: Hallo zusammen, wir haben eine DHH aus dem Jahr 1965 gekauft und möchten sie abreißen und neu bauen, evtl. auf bestehendem Keller. Die Wand...
