Neubau - EFH - Kritik erwünscht
Diskutiere Neubau - EFH - Kritik erwünscht im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind aktuell mit der Planung unseres EFH fast fertig und stehen kurz davor den Plan zur Genehmigung einzureichen. Über...
  1. Timmy6
    Timmy6
    selbstständig
    Nürnberg
    wir sind aktuell mit der Planung unseres EFH fast fertig und stehen kurz davor den Plan zur Genehmigung einzureichen. Über konstruktive Verbesserungsvorschläge würden wir uns sehr freuen.
    Viele Grüße!
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auf die schnelle:
    warum sind in den kinderzimmern keine
    möbel eingezeichnet?
    eben. die sind nicht zu möbilieren....
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Über die Position der Dachfenster bist Du dir im Klaren?
    Siehe auch hier
  4. Timmy6
    Timmy6
    selbstständig
    Nürnberg
    Viele Dank für die flotte Resonanz!
    Bezüglich Kinderzimmer:
    Das Kinderzimmer im Norden ist tatsächlich nicht einfach zu möblieren, an dem Kinderzimmer im Süden wüßte ich allerdings nicht was man hier noch sinnvoll verbesseren könnte?
    Bezüglich Dachfenster:
    Aktuell sind wir noch am überlegen ein paar Dachfenster durch Pultdachgauben zu ersetzen um im Ankleidezimmer einen Zwerchgiebelm mit Pultdach einzubauen, weil aus dem Preisangebot eines BUs die Dachflächenfenster mit elektrischen Rollo schweineteuer sind und der Aufpreis zu Gauben nicht mehr groß ins Gewicht fällt.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na, die kinder benötigen doch zumindest mal
    kleiderschränke, wo willst du die hinstellen?
    so sind die zimmer für die katz, um drin zu
    wohnen völligst ungenügend.
  6. Timmy6
    Timmy6
    selbstständig
    Nürnberg
    Hallo Baumal,
    bezüglich der Kinderzimmer, ich wüßte nicht was man hier groß anders machen kann. An den 50iger Kniestock und der Dachschräge kann ich nichts ändern. Das Fenster im Osten brauche ich auch....
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja, zurück auf los und neu....
    du kannst doch nicht ein haus bauen,
    in dem 2 kinderzimmer quasi unbewohnbar sind!
  8. #8 fmw6502, 15.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    limitiert der Bebauungsplan oder ein Typenbauangebot?
    Frank Martin
  9. Timmy6
    Timmy6
    selbstständig
    Nürnberg
    Der Bebauungsplan:
    Vorgabe: Satteldach max. 45° Dachneigung und 50 cm Kniestock
    Daher kann ich das ganze drehen und wenden wie ich will, bei den Zimmern im OG habe ich immer das "Stellproblem" mit Möbeln
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du bist der meinung, dass man im jedem haus mit 45° DN
    und 50cm kniestock auf kleiderschränke verzichten muß?
  11. Timmy6
    Timmy6
    selbstständig
    Nürnberg
    Ich denke ich besten Fall kriegst Du so die Räume in der Form wie das Kinderzimmer im Süden, und Du hast ja festgestellt dass die Räume "völligst ungenügend" sind. Was mir noch einfällt ist lediglich das Doppelfenster in dem Raum durch ein einzelnes bodentiefes Fenster zu ersetzen so dass Wandfläche für einen Schrank entsteht.
  12. #12 Gast036816, 15.04.2012
    hauseingang im carport weit hinten = finster
    wohnraum zu klein, essplatz zu groß, küche zu groß, verkehrsfläche zu viel, 45°-wände im og sind unmöglich, mit kniestock 50 cm nicht nutzbar.
  13. #13 Thomas B, 15.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin,
    Auch mit 50er Kniestock und einer DN von 45° lassen sich Zimmer entwickeln, die eine ausreichende Schrankstellfläche aufweisen!
    Fragwürdig: Die Treppe - die letzte Stufe schleicht sich behende in den OG Flur. Ein ausnehmend schlechtes Detail!
    Unwürdig: Vom Schlazimmer via Flur in die ankleide. Wenn Ankleide gewünscht, dann sollte sie vom Elternzimmer direkt zugänglich sein.
    Gelebter Schlankeitswahn! Um die Dusche zu betreten sollte man über eine überschaubare Körperfülle verfügen. Da wird's eng; selbst wenn man natürlich da irgendwie durchkommt, schön ist es nicht. Da ist nun ein riesiges Bad und auf der einen Seite verliert sich eine Eckbadewanne und auf der anderen Seite knubbelt es sich so richtig. Wozu das?
    Gruselig: Der Eingang zum Haus. Erst durchquert man die Gargenzone und entdekct dann den Haueingang. Ich würde nicht erst durch einen Carport gehen wollen um das Haus zu betreten. Daraus resultiert dann auch ein echt finsterer Geselle: der Flur!
    Merkwürdig: Im Wohnzimmer kann man Fenstertüren öffnen, die wie durch Zauberhand durch das Sofa scheiden...respekt! Sicher sollen diese nur "im Notfall" öffenbar sein (daher wohl eingestrichelt), wie aber sieht das aus, so eine Couch direkt vor dem Fenster....?
    Bedenklich: Eine Küche mit Essplatz, von dem man genau 3 m bis zum nächsten Essplatz laufen kann. Kann man machen, wird aber meines Erachtens im Alltag eher selten geutzt....mal drüber hirnen!
    Einige kapitale Böcke drin, würde ich sagen. Weidmanns Heil! Ist aber wohl schon fertig, gell....?
    Thomas
  14. #14 Thomas B, 15.04.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....auch die Brüstungshöhe der DFF ist eine echte Herausforderung. Da gab es gerade einen netten Thread drüber. Gehen wir hier mal von gut 1,50 m aus! Wenn man das DFF als ein Konstrukt darstellt, das unterhalb der Dachdeckung zu verorten ist, mag das zwar zu einer geringeren Brüstungshöhe führen, es ist technisch so aber gänzlich unmöglich! Bis du sicher, daß der Planer/ Zeichner weiß was er da tut....?????
  15. #15 fanderl, 15.04.2012
    fanderl
    fanderl
    Kundenberaterin
    LK PAF
    vielleicht kannst du die Zimmer besser planen wenn du eine andere Treppe verwendest, ich würde das mal durchdenken, ob man dann nicht mehr Platz gewinnen kann...
  16. #16 Gast036816, 15.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.04.2012
    die dff werden sich wunderbar zum betrachten der sterne eignen, licht lassen sie rein und mehr nicht. zum bedienkomfort gehört dann die drei-stufige-haushalts-unfall-grundausstattung.
    Wer hat´s geplant? Architekt? GÜ?
    die treppe passt net - im schnitt hat der zeichner bei der austrittstufe im og geschummelt - oder was sehe ich?
  17. #17 Simon136, 15.04.2012
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Als Laie: Küche + Essplatz knapp 50 m², Wohnen knapp 21 m²? Wems gefällt...
  18. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Das Elternschlafzimmer und die Ankleide (tägliche Nutzung: halbe Stunde?) im Süden, dafür ein Kinderzimmer (in dem gelebt wird!) nach Norden finde ich unpassend. Warum nicht beide Kinderzimmer nach Süden?
  19. #19 SoL2000, 16.04.2012
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Noch eine Kleinigkeit zusätzlich:
    einen schwarzen Kasten über die Bezeichnung von Bauort und Bauherren reicht bei PDFs nicht aus, der ist schnell gelöscht.
    Am besten rausschneiden, sonst bekommt ihr noch Besuch in isdochegal. :)
    Wenn ihr im Untergeschoss wirklich eine Terrasse planen solltet, würde ich über einen Eingang im Partyraum nachdenken, sonst wird das Erlangen von frischen Getränken im Sommer umständlich...
    P.S.: Kein Beinbruch, aber ein Pufferspreicher ist mir auch neu...
  20. #20 Gast036816, 16.04.2012
    hi SoL200 - nicht gut, wenn die anonymität dann doch breit getreten wird. wenn du so etwas merkst, dann zur wahrung der anonymität dem TE einfach eine PN und ihn darauf aufmerksam machen. nicht jeder wuselt hinter solchen daten her, aber man muss auch nicht alle darauf aufmerksam machen.
    kein guter zug.
Neubau - EFH - Kritik erwünscht - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  3. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
  4. Grundriss - Neubau - Mit der bitte um Kritiken
    Grundriss - Neubau - Mit der bitte um Kritiken: Hallo Zusammen, unterhalb findet ihr die Grundrisse zu unserem Bauvorhaben. Wir planen ohne Keller zu bauen (dafür die Garage etwas größer),...
  5. Grundriss Einfamilienhaus: Offen für Kritik
    Grundriss Einfamilienhaus: Offen für Kritik: Anbei unser Grundriss für unser Einfamilienhaus. Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anmerkungen...
