Neubau EFH - Stadtvilla
Diskutiere Neubau EFH - Stadtvilla im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ganz ehrlich: Ich finde den Wohnbereich mit 3,97m sehr schmal. Wir haben die gleiche Länge: Wenn ich mir das jetzt über die ganze Länge mit knapp...
  1. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Ganz ehrlich: Ich finde den Wohnbereich mit 3,97m sehr schmal. Wir haben die gleiche Länge: Wenn ich mir das jetzt über die ganze Länge mit knapp 4 Metern vorstelle, dürfte das schon ziemlich schlauchig wirken. Auch die Fensterfront im Süden wäre mir persönlich zu unruhig. Aber das ist Geschmacksache... Wir haben drei etwas breitere Fenster im Süden und dazwischen noch etwas Wand, die man auch sinnvoll mit zwei Vitrinen oder einfach schönen Bildern versehen könnte.
  2. #42 Ratatata, 15.09.2014
    Ratatata
    Ratatata
    Cutter
    Danke für die weiteren Hinweise. Mit den bodentiefen Fenstern sind wir uns sicher. Das Haus steht nicht an einer Straße (die Zufahrt erfolgt über eine Stichstraße, die nur zu unserem Haus führt), reger Publikumsverkehr von außen existiert also nicht. Die unterschiedlich breiten Fenster sind in der Tat noch optimierungsbedürftig, das werden wir mit dem Architekt noch einmal besprechen (das Lichtband im Küchenbereich wird aber bleiben, siehe Posting Nr. 1. Und die Raumbreite im Wohnbereich werden wir auch noch etwas vergrößern.
    Was ich eventuell noch als Problem sehe, wäre der nicht vorhandene Windfang? Eine Wand zwischen Treppe und Haustür würde die Offenheit zerstören. Außerdem wäre ein Windfang dann eh sehr klein und kaum als solcher nutzbar (viele Leute kommen durch die Tür, sammeln die sich dann alle im Windfang bevor die Zwischentür geöffnet wird?). Wie sind da eure Erfahrungswerte?
    Viele Grüße
  3. #43 Thomas B, 15.09.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die Treppe hat -geschätzt- eine Gesamtlänge von max. 3,40 m (siehe vermaßung der Wand im EG).
    Für eine "normale" Treppe benötigt man -je nach Geschoßhöhe- mind. 3,65m (bei 15 Steigungen, was aber eher knap ist) oder 3,90 m (bei 16 Steigungen, was wohl wahrscheinliucher sein dürfte).
    Die dargestellte Treppe ist also entweder 25 cm oder 50 cm zu kurz.
    Die sonstige Qualität des Entwurfes zu kommentieren erpsre ich mir, denn dies ist hier schon zur Genüge geschehen.
  4. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Die Treppe mit einer Lauflänge von 390cm funktioniert! 26cm Auftritt! Treppenbreite 100cm! Habs grad aufgezeichnet. Ich würde die Treppe aber drehen! da der erste Lauf 2,05m hat und im EG mehr Platz ist als oben im Gang.
    Die Fenster Aufteilung muss dir gefallen, nicht den anderen! Ob dir der Platz und die Raumaufteilung gefallen oder reichen musst du selber rausfinden. Die Raumaufteilung ist aber um einiges besser als beim ersten Plan.
  5. #45 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2014
    Mich würde ja erstmal interessieren, ob überhaupt die GFZ eingehalten werden kann.
  6. #46 Jolante, 15.09.2014
    Jolante
    Jolante
    Dipl.-Ing
    Hamburg
    Unser Flur ist eurem sehr ähnlich, nur dass das ganze nach oben noch offen ist (dort wo im Obergeschoss der Sessel steht). Dazu haben wir noch ein Passivhaus. Ich habe einen Windfang noch keine Sekunde vermisst.
  7. #47 Thomas B, 15.09.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Sorry....hatte gar nicht gesehen, daß es da noch eine zweite Variante gibt. Meine Kritik bezog sich auf den allerersten Entwurf.
  8. #48 Bauneulingin, 15.09.2014
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Ich finde die Kücheninsel zu klein, deutlich länger müsste sie sein um sie sinnvoll zu nutzen dann braucht ihr weniger an der Wand. Da ihr dort sehr viel Platz habt würde ich definitiv auf Oberschränke verzichten, dann könnt ihr auch normal Fenster einbauen. Diese Lichtbänder sind zwar sehr in im Moment aber das bringt so wenig. Wenn dann deutlich höher, das könnte ich mir nett vorstellen wenn die Apl reinläuft und man eine schönen Ausblick von dort hat.
  9. #49 Ratatata, 15.09.2014
    Ratatata
    Ratatata
    Cutter
    Die GFZ liegt laut B-Plan bei 0,5 bei 2 Vollgeschossen. Sollte also hinkommen bei 605qm Grundstück.
  10. #50 Ratatata, 15.09.2014
    Ratatata
    Ratatata
    Cutter
    Danke. Das beruhigt mich.
  11. #51 Ratatata, 15.09.2014
    Ratatata
    Ratatata
    Cutter
    Wir haben jetzt eine Küche ohne Oberschränke und finden das mangels Stauraum (gerade für Lebensmittel, Gewürze, Zutaten) sehr nervig. Das Lichtband hat für uns auch nicht die Funktion "Rausgucken" sondern die Funktion "Tageslicht im Arbeitsbereich (und evtl. mal eben schnell gucken, wer aufs Grundstück kommt (wäre von da nämlich zu sehen)". Spüle wäre auch nicht im Bereich des Lichtbandes, so dass der Putzaufwand in Grenzen bleiben dürfte.
    Trotzdem danke für den Hinweis mit der Kücheninsel. Die Planung ist natürlich noch nicht final, aber wie breit würdest du empfehlen?
    Viele Grüße
  12. #52 Gast71313, 15.09.2014
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Ich schreib jetzt auch mal was zum Thema:
    Also Küche finde ich okay. Ich persönlich würde eine rechteckige Kochinsel machen. Das Format kannst du einfach mal in Küchenstudios mit den Augen klauen.
    Das Lichtband wäre mir zu breit, wir planen mit nem schmalen Fenster ca. 400 x 1300 mm direkt hinter der Spüle. Haben wir in einem Musterhaus gesehen und fanden wir absolut todschick.
    Muss man natürlich so planen, dass man noch genügend Abstand zur Spüle hat.
  13. #53 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2014
    Und warum eine Kochinsel??? Weil man sie äugisch in chicen Küchenvergolderstudios sehen kann???
    Hat eigentlich mal einer der Kochinsel-Prediger über deren Herkunft und Sinn nachgedacht???
    Die Kochinsel kommt aus der (Groß)Gastronomie und hat dort vor allem zwei Funktionen.
    a) rein hygienisch das Essen von der Vorbereitung zu trennen
    b) Geräte und Vorbereitung nahe zu einander unterzubringen und dabei eine konzentrierte und "kleinräumige" Absaugung der Wrasen zu erreichen
    Je nach Besetzung der Küche ggf. noch die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig bespielen zu können!
    a) brauchts in einer Haushaltsküche nicht wegen der völlig anderen Abläufe, b) ist gegeben und die "Geräte" stehen in einer Haushaltsküche alle auf einer Herdplatte, sind also easy parallel zu bedienen.
    Warum also Kochinsel?
  14. #54 Skeptiker, 16.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vielleicht, damit sich der stolze Freizeitkoch (Vorsicht: DIY!) auch beim Fertigstellen der Gerichte auf Herd und Tranchierbrett dem versammelten am gegenüber stehenden Esstisch kommunikativ zuwenden kann? Würde ich mir jedenfalls ganz naiv so vorstellen.
  15. #55 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2014
    Dann doch aber bitte eine Zeile mit Blickrichtung Tisch.
  16. #56 Skatador, 16.09.2014
    Skatador
    Skatador
    Projektleiter ÖPNV-Marketing
    Köln
    Finde ich auch, so machen wir es. Da sind rechts und links Arbeitsbereiche für Schneiden, Rühren und weiß der Teufel. Eine Insel muss meiner Meinung nach nicht sein, wenn sie keinen Nutzen außer der Optik hat.
  17. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Danke Ralf. Das will irgendwie keiner verstehen. Allle kaufen was auf dem hochglanz Papier schön aussieht.
  18. #58 Skeptiker, 16.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da müsste man jetzt wohl die Länge der Zeile / Insel diskutieren. Ich meinte ca. 2 m. Und wenn die Zeile vielleicht noch eine Rückseite haben dürfte, wäre sie meine "insel".
  19. #59 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2014
    An der Rückseite stehe ich dann aber wieder mit dem Rücken zu den Gästen ;)
  20. #60 dilbert, 16.09.2014
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Eine Kücheninsel finde ich dann toll, wenn man gerne und häufig mit mehreren Leuten zusammen backt und schnibbelt. Dann sollte dort aber nicht das Kochfeld oder die Spüle untergebracht sein, sondern schlicht eine Arbeitsfläche. Den Herd finde ich im Privathaushalt an einer Wand deutlich besser untergebracht.
Thema: Neubau EFH - Stadtvilla
  1. küche mit kochinsel - kwl - einbau eier kochfeld absaugung
Neubau EFH - Stadtvilla - Ähnliche Themen
  1. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  2. Planung Neubau
    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  3. Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest
    Feuchtigkeitsschutz Außenwand bei Neubau Außentreppe mit Podest: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einer baulichen Änderung bei uns am Haus (Baujahr 1995). Vor einiger Zeit wurde die alte Holztreppe mit...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau
    Wärmebrücke zum Kaltdach im Neubau: Liebes Forum, wir wohnen nun schon 8 Jahre in unserem Neubau (Stadtvilla). Das Bad im Obergeschoss ist einigen Familienmitgliedern seit dem...
