Neubau: Modernes EFH mit Doppelgarage
Diskutiere Neubau: Modernes EFH mit Doppelgarage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; na ja , schattenwerfende wasserpflanzen brauchen aber viel sonne , um schattenwerfende grösse zu erreichen..........in in einem guten teich...
  1. #61 wasweissich, 05.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    na ja , schattenwerfende wasserpflanzen brauchen aber viel sonne , um schattenwerfende grösse zu erreichen..........in in einem guten teich wachsen auch keine fadenalgen (oder kaum)
  2. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Kneifen gilt nicht. Hier wird wiederholt der Finger in die Wunde Deines Konzepts gelegt, ohne das Du dazu Stellung nimmst. Du solltest die wichtigste Erkenntnis dieses Threads nicht ignorieren.
    Lediglich AWG-Hormone halten uns davon ab, gute Ratschläge zu ignorieren.
  3. #63 Ingo Nielson, 05.02.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    also ich finde diesen entwurf super!
    endlich mal etwas, bei dem sich bauherr, architekt und das gesamte bauordnungsamt so richtig in die haare kriegen werden... :)
    und zwei bis drei nachbarn noch dazu.
    aber sicherlich werden die sich beim ortstermin nicht über die lage der kloschüssel oder um stichlinge im karpfenteich unterhalten.
    ob man sich dann einer gesprächsteilnahme entziehen kann?
    naja, vielleicht redet man dann nicht mehr mit seinem architekten und den lieben nachbarn. und dem bauamt kann man ja zur not ein paar zeilen schreiben.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    wenn alle Stricken reißen und aufgrund der zerplatzung
    meines Traumes so hätt ich im Raum München noch nen Platz in
    meinen Auftragsbücherl :winken
  5. #65 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2008
    Das Wort Teich impliziert Uferzonen, Gehölzstreifen, Flachwasserzonen, Wegeflächen.
    Eine Wasserfläche von 6 * 12 m mag da hinpasen, aber mit TEICH hat das dann nix zu tun, eher mit SwimmingPool für Fische. Wers mag - gerne.
    Aber eben kein TEICH.
  6. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    @Ralf Dühlmeyer
    Na was nun??? Erst zu klein und nun zu groß??
    Ich habe nie behauptet, das ich einen Teich in der gesamten Fläche von 6 x 12 meter machen werde. Lediglich auf Ihren ersten "Spruch" mit der Vogeltränke die zur Verfügung stehende Fläche genannt. Also - bitte etwas mehr Sorgfalt beim Lesen und nicht nur sinnlos Draufhauen :konfusius
  7. #67 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2008
    Da steht für!!! Für bedeutet, dass es die Fläche für den = des Teiches ist.
    Also etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben bitte.
    Und wo habe ich geschrieben, 6 * 12 seien zu groß?
    Also etwas mehr Sorgfalt beim Lesen bitte.
  8. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wieso läßt sich das Fenster nicht mehr versetzen? Bisher steht es nur auf dem Papier. Und so große Probleme mit der Statik sollte es nicht geben wenn es versetzt wird.
    Such dir mal eine Wanne raus die du haben willst und zeichne sie maßstäblich ein. Pi x Daumen könnte es sogar hinkommen, die Wanne und die Dusche an der nördlichen Wand nebeneinander zu stellen. Außerdem sollte man sich fragen wie oft man die Wanne nutzt und ob es nicht auch eine kleinere tut. Womit du auf der Südseite genügend Platz für die Waschbecken und die Toilette hast. Dann würde ich die Toilette aber an die östliche Wand rücken, denn wenn man im Bett liegt und der Partner geht auf Toilette und es rauscht direkt hinter dem Kopf oder man hört bestimme Winde fände ich das nicht so angenehm.
    6x12m ist für mich schon ein ordentlicher Teich. Und wie das mit dem Bauamt ausgeht steht eh in den Sternen. Bevor du da keine definitive Antwort hast, würde ich erst mal abwarten.
  9. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Kein weiterer Kommentar :)
  10. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    @SvenW
    Endlich wieder ein Beitrag der sinnvoll erscheint - Danke!
    Das bodentiefe Fenster könnte man zwar verschieben, jedoch müsste ich das gleiche Fenster im EG (Küche) mit versetzen, damit es stimmig aussieht.
    Mit deiner Badplanung werde ich es mal aufm Paiper probieren.
    Am Donnerstag habe ich Termin bei Bauamt, da kläre ich die Geschossigkeit.
  11. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Ein Glück :biggthumpup: ich hatte schon befürchtet das würde weggewischt
  12. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Das...
    ...wuerde ich aendern
  13. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    tralala
    Warum muss ich nur bei Mr. AWG immer an die guten alten Kraftwerker denken?
  14. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Was bedeutet das?
    Schön das hier einge aus der Branche kommen aber ich kann leider mit 14 Stg 20,8/23,00 nicht viel anfangen.
  15. #75 Bauwahn, 06.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Kurz gesagt: Die Treppe ist zu steil
  16. #76 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2008
    Na ganz einfach:
    Um von einer Stufe zur nächsten zu kommen, muß man den Fuß 20,8 cm heben und kann ihn dann auf 23 cm Tiefe abstellen.
    Übrigens auch ein Verstoß gegen die NBauO
  17. #77 Max Marquardt, 06.02.2008
    Max Marquardt
    Max Marquardt Gast
    Also ich würde folgendes vorschlagen:
    1. Treppe ändern: Standard Einfamilienhaus 18/27
    2. Grundriss weit weg vom energetischen optimal (gleichseitiges Vieleck/Kreis)
    3. Was ist im Alter? Schlafzimmer/Bad unten sollte möglich sein
    4. Ich würde Ausrichtung ändern, so dass der Garten von der Straße etwas blickgeschützt(er) wird; Wohnzimmer eher Richtung Mittags-/Abendsonne, Schlafzimmer gerade unter Dach eher nach Norden.
    5. Wenn aussenliegende Treppe eher was aus Stahl und Aluminium, eventuell an Fahrstuhlmöglichkeit denken (ordentliche Gründung)
    6. Zwei Vollgeschosse. Wenn's nicht reicht vielleicht etwas "eingraben"?
    Gruß Max Marquardt
  18. #78 VolkerKugel (†), 06.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das bedeutet schlicht und einfach, dass die Treppe umgeplant werden muss.
    Um eine gut begehbare (nicht nur rauf, sondern auch runter!) Treppe zu erhalten, sollten hier für die 2,92 m (14 * 20,8) statt 14
    mindestens 16 Steigungen 18,25/26,00 cm (übliche RH-Treppe)
    oder noch besser 17 Steigungen 17,18/29,00 cm eingeplant werden.
    Merke: je geringer die Steigung, desto bequemer ist das Treppenlaufen :konfusius .
    Red´ mal morgen - wenn Du die Geschossigkeit geklärt hast - mit Deinem Architekten drüber.
  19. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Das Problem sind wahrscheinlich die zwei Podeste in der Treppe. Das höhere Podest ist gleichzeitig der spärere Ausgang auf die Garage. Dort wollten wir evtl. in ein paar Jahren eine Terasse erstellen. Hmm.. ich werde den Architekten fragen.
  20. #80 Baufuchs, 06.02.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Terrasse
    auf einer Grenzgarage ist in Niedersachsen (wie auch in NRW) nicht zulässig.
    Für die Terrasse auf Garage gilt: Grenzabstände einhalten, also mind. 3m.
Neubau: Modernes EFH mit Doppelgarage - Ähnliche Themen
  1. Shelly statt KNX im Neubau ?
    Shelly statt KNX im Neubau ?: Hallo liebe Community, heute geht es um folgende Frage. Ich habe meinen Altbau über die letzten Jahre relativ umfangreich mit...
  2. Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?
    Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?: Hallo zusammen, ich werde die Kabel für die Elektroinstallation selbst legen. Mein Elektriker ist schon in Rente und macht das wichtigste und den...
  3. Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
    Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage: Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  4. Meinungen zu einschaligem Neubau
    Meinungen zu einschaligem Neubau: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr den Baustart unseres EFH und ich würde gerne eure Einschätzung zu meinem geplanten Bodenplatten- und...
  5. moderner Neubau mit Flachdach - Betondecke oder "Dachstuhl"?
    moderner Neubau mit Flachdach - Betondecke oder "Dachstuhl"?: Hallo, mich würde mal folgendes interessieren: Ein modernes Haus mit Flachdach - hat das als Dach eine ganz normale Betondecke, wie eben z.B....
