Optimierungsmöglichkeiten für klassischen RMH-Grundriss (2x60qm)
Diskutiere Optimierungsmöglichkeiten für klassischen RMH-Grundriss (2x60qm) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Vielen Dank für die Anregungen, die ich wirklich zu schätzen weiß!:bierchen: Nach einem Wochenende des Grübels haben wir den Grundriss im OG...
  1. #81 Rahbari, 03.02.2014
    Rahbari
    Rahbari
    Rechtsanwalt
    Nach einem Wochenende des Grübels haben wir den Grundriss im OG nun auf zwei Varianten runtergebrochen. Wir müssen einsehen, dass bei einem Reihenhaus mit 6,10x10,70 Innenfläche Kompromisse gemacht werden müssen. Der Hinweis auf die Problematik von schlauchigen Zimmern ist wichtig.
    In beiden Varianten hat das Bad ein Dachfenster. Wie die Ankleide/begehbarer Kleiderschrank gestaltet wird, ist noch offen.
    Variante 1 ist das vom Bauträger vorgeschlagene Modell, das ich der Einfachheit halber nochmal hier einbinde:
    Vorteil ist hier, dass die Kinderzimmer trotz ihrer geringen Größe (10 und 12qm) recht gut geschnitten sind. Die Eltern haben zwar morgens keine Sonne aber dafür den Blick auf den ruhigen Park.
    Variante 2 sieht vor, dass die beidne Kinderzimmer nach Westen sind und gleich große Fenster haben. Das Zimmer Kind 1 wird breiter zulasten des Bads. Allerdings wird das Bad tiefer, sodass es flächenmäßig nicht kleiner, sondern einen Hauch größer wird. Der Flur wird kleiner. Die KiZi sind flächenmäßig sehr ähnlich und haben gleich große Fenster.
  2. #82 Annette1968, 03.02.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Das Leben kann so einfach sein :)
  3. #83 feelfree, 03.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Variante 2 gefällt mir besser, insbesondere weil im Flur nicht so viel Platz verschenkt wird.
    Ob das aber wirklich so passt muss man schauen, denn bei den Maßen wurde offensichtlich vergessen, dass Innenwände nicht unendlich dünn sind.
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also mir gefällt auch noch Ameisenwalzers Variante mit Tausch Bad und Ankleide - ggf. Ankleide nur durch Schrank vom Schlafzimmer getrennt - Bad mit Fenster und ohne viel akustische Kopplung zu den anderen Zimmern hat auch was für sich.
  5. #85 Rahbari, 05.02.2014
    Rahbari
    Rahbari
    Rechtsanwalt
    Besten Dank. Vielleicht verstehe ich das ja falsch aber kommt man dann nur vom Schlafzimmer ins Bad?
    Das Bad muss angblich zwingend ggü. der Treppe sein oder dort, wo Zimmer 3 (Großes Zimmer, über der Küche) ist.
  6. #86 Rahbari, 05.02.2014
    Rahbari
    Rahbari
    Rechtsanwalt
    Was haltet Ihr von dieser Fortentwicklung der Variante 2? Das Bad (mit Oberlicht) rutscht etwas in das Elternschlafzimmer herein und wird dadurch ca. 2,5qm größer. Durch eine Wand rechts von der Tür zu Zimmer 3 und dem L-förmigen Einbauschrank entsteht ein rechteckiger Eindruck. Ggf. kann die Ankleide ja noch durch eine Wand abgetrennt werden.
    Die Position der Bad-Tür ist jetzt erstmal willkürlich.
  7. #87 Ameisenwalzer, 05.02.2014
    Ameisenwalzer
    Ameisenwalzer
    Projektleiterin
    Hessenland
    In Zimmer 2 und 3 kommst Du doch auch direkt.
Optimierungsmöglichkeiten für klassischen RMH-Grundriss (2x60qm) - Ähnliche Themen
  1. Klassische Nullung im Altbau erweitern
    Klassische Nullung im Altbau erweitern: In einem Wochenendhaus (Altbau) besteht eine Unterverteilung mit nur einem Außenleiter, ohne separater Erdung. PE ist im Verteiler mit N gebrückt....
  2. Umbau Klassische Nullung auf Fi, Leitungen behalten?
    Umbau Klassische Nullung auf Fi, Leitungen behalten?: Hallo Alle, Ich hab mir die Tage ein Haus von 1952 angeschaut, das wir evtl kaufen möchten. Leider noch mit der original Elektrik. Es liegen aber...
  3. L-Steine oder klassische Mauer
    L-Steine oder klassische Mauer: Guten Abend, wir haben von der Straßenseite aus eine bis zur Hälfte ansteigende Garageneinfahrt mit einer Gesamtlänge von etwa 9m. Der...
  4. Biberschwanz matt-glasiert in klassischem rot-braun?
    Biberschwanz matt-glasiert in klassischem rot-braun?: Hallo zusammen, kennt jemand einen Anbieter, der Biberschwanzdachziegel mit matt-glasierter Oberfläche in der klassischen Farbe rot-braun...
