Parkplatz zu 2 Seiten geneigt - wie pflastern?
Diskutiere Parkplatz zu 2 Seiten geneigt - wie pflastern? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten und Interessenten! Möchte mein Parkplatz pflastern und habe auch schon mal beim Freund geholfen zu pflastern – also würde es...
  1. #1 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    Möchte mein Parkplatz pflastern und habe auch schon mal beim Freund geholfen zu pflastern – also würde es schon hinbekommen, ABER :yikes
    Problem 1 – mein Parkplatz ist viel grösser als beim Freund (ca. 30x10m) - also Latte über die komplette Breite zu ziehen wie beim Freund wird nicht gehen.
    Problem 2 – Parkplatz ist geneigt - vorne 60cm höher als hinten, rechts 30cm höher als links. Aufschütten darf ich nicht da der Parkplatz an der Querung von 2 Straßen liegt und die Höhe durch die Bordsteine der Straßen festgelegt ist.
    Die Neigungen in sich ist ja nicht tragisch – ist egal wenn die Autos etwas schief stehen, NUR wie kriege ich es hin dass die Platzfläche in sich gerade ist und gleichmäßig zu den Seiten auf die nötige Höhe heruntergehet?
    Kann, bitte, jemand ein paar Tipps geben?
  2. #2 wasweissich, 09.05.2012
  3. #3 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    . . . eeeeee . . . lass mich raten . . . ich soll eine Schnur verwenden? :wow
    Ist es möglich etwas ausführlicher? Wie ?
  4. #4 wasweissich, 09.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schön stramm ....... :D
    und eine ist zu wenig ...... :p
  5. #5 gunther1948, 09.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    josef vergiss den zollstock nicht um die höhe ab zu stechen.
    gruss aus de pfalz
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, aber einen in 2 Richtungen geneigten Platz zu pflastern ist kein Problem... Frag Josef, der kann das bestätigen...
    Wenn man die Grundregeln beherrscht und weiß was man tut spannt man die Höhen und zieht dann einfach das Bett ab.
    Wenn man die Grundregeln nicht beherrscht lernt man das nicht mal eben per Internet, da muß man mal eine Stunde einen vor Ort haben der die Höhen angibt und eben erklärt wie es geht.
    Ist kein Hexenwerk aber nix was man mal eben aus Büchern oder dem Netz lernt...
  7. #7 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    Hej wasweissich, dass war gut :bounce:
    Nun mal im ernst - auch wenn ich 3x Schnur ziehe - wie soll man den Schotter gerade ziehen?
    Bein Freund haben wir ein ca 2,5m langes Brett über die Bordsteine gezogen um den Schotter glatt zu kriegen.
    Aber die Schnurr biegt sich doch, oder . . . :mauer
  8. #8 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    Ok, mal Spass beiseite - will keinem beleidigen . . .
    Es gibt viele Fachleute - die können was machen aber nicht erkleren wie es gemacht wird
    und es gibt wenige die beides können.
    Wenn es gut beschrieben ist - sollte es auch machbar sein.
    Traut Euch - lesen kann ich . . . und dass ist schon was :mega_lol:
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    das kann man z.B. über genau ausgerichtete Eisenrohre oder Latten machen. die legt man auf die genau richtige Höhe und zieht das Brett da drüber ab. Dann beim Pflastern eben die Löcher auffüllen...so kann man wunderbar auch Gefälle pflastern...
  10. #10 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    Super, DANKE. Also damit ich es auch richtig verstehe:
    - 2x Schnur ziehen, z.B. von rechs nach links so dass diese an beiden Seiten auf dem Bordstein liegt
    - darunter 2 Roren verlegen und diese so lange mit Schotter jüstieren bis der Abstand vom Rohr zum Schnur vorne und hinten gleich ist
    - über die Rohre mit Brett Schotter abziehen
    Richtig so???
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    bei jeder veränderung der Neigung wird ein Rohr eingelegt und ausgerichtet. Und sowieso alle Brettlänge, sonst geht das nicht so einfach...
  12. #12 arwar52, 09.05.2012
    arwar52
    arwar52
    Systemingenieur
    Paderborn
    Mann spürt den Baufachberater . . . in Kürze und Präzision der Sätze . . .
    Ich glaube alles verstanden zu haben.
    Mal sehen wie es sich in Paxis umsetzen lässt :hammer:
    DANKE Dir H.PF
    Grüsse
    arwar52
  13. #13 wasweissich, 09.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    für einen anfänger würde ich bei der fläche 200 - 300 m schnur empfehlen :D
    das mit den rohren taugt zum schotter abziehen nicht ..... das funktioniert bei fertigem schotterbett zum splitt abziehen .
  14. #14 gunther1948, 09.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    deshalb der hinweis mit dem zollstock.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 wasweissich, 09.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
  16. #16 gunther1948, 10.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    klugscheissermodus aus
    gruss aus de pfalz
Parkplatz zu 2 Seiten geneigt - wie pflastern? - Ähnliche Themen
  1. Parkplatz
    Parkplatz: Guten Tag Ich habe eine frage was würde es kosten einen Parkplatz machen zu lassem auf sandigem untergrund ? Maße 7,50*6,80 m Guter Zugang...
  2. Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus)
    Parkplatz vor dem Haus (tiefer als Haus): Hallo zusammen, wir überlegen gerade unseren aktuellen Vorgarten zu einem Stellplatz zu machen und fragen uns ob dies überhaupt machbar wäre? Das...
  3. Hangbefestigung Parkplatz
    Hangbefestigung Parkplatz: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Mein Parkplatz befindet sich direkt an einem Hang und ist nicht speziell abgesichert. Die...
  4. Stützmauer für Parkplätze vor dem Haus
    Stützmauer für Parkplätze vor dem Haus: Hallo, ich würde gerne meinen Vorgarten bis auf Bürgersteigniveau abgraben lassen und dort dann drei Parkplätze errichten und einen neuen Gehweg...
  5. Kosten Kanal für Stromkabel zum Parkplatz
    Kosten Kanal für Stromkabel zum Parkplatz: Hallo zusammen, nicht das klassische Tiefbau-Thema, ich hoffe es passt hier trotzdem hin: Zu unserem Grundstück gehört ein Parkplatz der sich...
