Passivhaus Entwurf
Diskutiere Passivhaus Entwurf im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben vor ein Passivhaus zu bauen und hätten gerne eure Meinungen zu unserem Entwurf. Danke schon mal für Eure Anregungen....
  1. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
  2. #2 baufix 39, 13.08.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    also statisch recht unkompliziert,
    Küchenbereich/Essen fast 30 qm, "Wohnecke" 19 qm ohne Stellmöglichkeiten
    im OG wird es ja spannend wenn 5 Personen das Bad stürmen!!
  3. #3 Thomas B, 14.08.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Zugang, der sich ins Innere stark verjüngt finde ich nicht so ansprechend. Dahinter dann folgend ein recht finsterer Flur. Treppenantritt so gewollt (eine Stufe ragt keck in den Flur)? HWR wirkt auf mich etwas überdimensioniert, mag aber natürlich so gewollt sein. Zugang Küche/ Essen ist verbesserungswürdig: Man betritt den Essraum ganz in der Raumecke...finde ich nicht so ansprechend. Schiebetür zum HWR würde ich ebenfalls überdenken. Diese sind schalltechnisch eher schwierig und eine HWR ist ja nicht unbedingt ein Raum erster Ordnung (Zuordnung zum Wohnraum?). Was ist ein Infrarotraum?????? Die Fassaden wirken unisono uninspiriert...langweilig. Die Nordfassade aber (Zugangsseite!!!) will so gar nicht gefallen. Das soll das Gesicht des Hauses sein, das erste was der Ankommende präsentiert bekommt?
  4. #4 Skeptiker, 14.08.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Saunaersatz, nur sitzend zu benutzen!
  5. #5 Anda2012, 14.08.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    EG: Die Eingangssituation gefällt mir auch nicht, da könnte man sicher was tolles Einladendes draus machen. Wirtschaftsraum ist riesig -> Notwendig?
    OG: EIN Bad für 5 Personen? Freunde von mir haben so etwas und fluchen. Dabei ist das älteste Kind gerade mal 8 Jahre alt.
    Eingang Kind 3 ist nicht schön: läuft gegen die Wand. Wenn da sowieso schon ein Überzug ist, dann könnte man da doch die Wand durchlaufen lassen. Schrankfläche ist ja durch das Ankleidezimmer genug da. Das ist verschwendeter Platz. Und warum müssen KiZis gleich groß sein, kann ja eines wirklich ein größeres haben.
    Fassade: langweilig, aber auch nicht autsch.
  6. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Kann die Nord- und die Ostseite nicht mehr/grössere Fenster bekommen? Würde schöner aussehen.
    Der Weg vom Auto in die Küche ist ziemlich lang - einmal quer durch. Warum nicht Wohnen - Essen - Küche spiegeln?
    Wir sind zu 5. Zwei Toiletten sind regelmäßig gleitzeitig besetzt, dann flüchten die, die auch dringend müssen in den Keller :D (da ist noch eine + Dusche für später, wenn alle Kinder morgens länger brauchen)
  7. #7 DerBjoern, 15.08.2013
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Also mir würden diese kleinen Bullaugen Richtung Norden und Osten auch nicht gefallen.
  8. #8 ralf9000, 15.08.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Leute, das ist ein Passivhaus, wahrscheinlich fliegt in der PHPP-Projektierung der Status "Passivhaus erfüllt" direkt auf "nein", wenn man die Nordfenster größer anpackt. Muss man dann mit anderen Maßnahmen, z.B. mehr Dämmung kompensieren. Ist nicht ohne. Passivhäuser sehen nun mal so aus, auf der Südseite schöne große bodentiefe Fenster, auf der Nordseite kleine Fenster. Mann muss halt die Innenaufteilung diesbzgl. auslegen und das ist im Ansatz (nicht unbedingt im Detail) ja hier gut erfolgt. Das die Nordseite mit den kleinen Fenstern zur Strasse hin ist und nun mal Aushängeschild ist, könnte man versuchen mit anderen architektonischen Maßnahmen (Dachüberstand, Material- und/oder Farbwahl der Fassade, ...) kompensieren ...
  9. #9 Thomas B, 15.08.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...oder die Fenster spannender anordnen, gestalten.
    Passivhaus muß ja nicht so ausschauen. Kleine Fenster im Norden ist ja O.K. (an sich)
  10. #10 Gast036816, 15.08.2013
    den grundrissen fehlt eine gewisse ordnung. die wandversprünge wirken eher als notlösung als eine durchdachte struktur. wohnraum, essplatz, küche ist von der abfolge her falsch geplant - der lange weg der einkäufe. die nordansicht ist nicht mal gewöhnungsbedürftig, ob nun mit oder ohne passivhausauflage, solch eine ansicht geht nicht. hauseingang über die garage - muss so etwas sein, das verlängert eigentlich den weg unnötig.
  11. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
    vielen Dank für euer Feedback!
    @Thomas B: Die Keilform des Windfangs ergibt sich durch die Ausrichtung des Hauses nach Süden (Garageneinfahrt ist fast parallel zur Straße). Hier haben wir leider keine bessere Lösung gefunden. Der Eingangsbereich (Windfang) ist zumindest breit genug für eine Eingangstür mit beidseitigen Glaseinsätzen.
    Die Treppenwand haben wir kürzer gestaltet, damit der Durchgang zur Küche nicht zu eng wirkt. Evtl. machen wir das wieder rückgängig.
    Wirtschaftsraum ist als ein "Universalraum" gedacht (für Bügeln, PC, Schränke für Ordner und Sachen die oft im Keller aufbewahrt werden).
    Wir versuchen die Fassade farblich interessanter zu gestalten.
    @Anda2012: Danke für den Tipp zu Eingang Kind 3, wird umgesetzt.
    @LaZi: Wir nehmen den langen Weg in die Küche in Kauf, anders wäre der angrenzende Wirtschaftsraum und Technikraum nicht möglich gewesen.
    Wegen WC im OG werden wir noch überlegen. (Platz wäre ja vorhanden, nur denke ich wegen Abflussrohren wird es dann etwas aufwendiger).
    @rolf a i b: Wir wollten einen Windfang haben. Die Anbindung zur Garage finden wir auch sehr praktisch. Außerdem wäre der Eingang in der Hausmitte etwas schwierig, da wir eine leichte Hanglage haben (ca. 1.2m
    von Ost nach West)
    Wir haben auf die schnelle die Nordseite minimal optimiert. Fenster und Garagentore haben jetzt gleichen Abstand. Alternativ mit stehenden Fenster. Was meint ihr, welches Treppenfenster hier besser passen würde? (darf nicht zu groß sein)
    Wir sind weiterhin für jeden Tipp sehr dankbar.
  12. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
  13. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
    irgendwie wollen die Bilder nicht mehr:-)
  14. #14 Gast036816, 15.08.2013
  15. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
    @rolf a i b: was meinst du damit genau? Die Ansichten sind noch vereinfacht dargestellt, ohne dem Geländeverlauf.
  16. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
  17. #17 Gast036816, 15.08.2013
    zu einer ansicht gehört auch der geländeverlauf, genauso wie zu deinem vollständigen entwurf der lageplan und mindestens ein schnitt gehört.
  18. #18 Thomas B, 15.08.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ob nun gelände oder nicht....ist mir erstmal egal.
    Ich hatte ja in meinem Beitrag auf die tatsächlich recht vielfältige Punkte angesprochen, die m.E. zu lösen wären. Auch Andere haben noch Punkte nagesprochen (Zugang Schlafen bzw. Kind). Da zwickt und zwackt es noch an viele Stellen.
    besonders aber -so meine Wahrnehmung- der Zugang zur Küche durch das komplette Zimmer und der in die äußerste Ecke gezwängte zugang zum Essraum. Daß das wohnzimmer separiert ist verstehe ich zwar nicht, scheint aber eine Anfordung des Bauherren zu sein (wäre ja sonst nicht so).
    Indsofern hat Norbert natürlich recht mit dem Hinweis auf fehlende Schnitte usw., die wären m.E. im Augenblick nicht kriegsentschiedend, da die Schlachten schon woanders verloren werden....
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ganz der meinung.:konfusius
    zu viele no go`s in der grundrißplanung.
  20. pilot5
    pilot5
    Industriemechaniker
    Deutschland
    Vielleicht den Zugang zur Küche über die Schiebetür? So wäre auch Zugang zum TR vom Vorraum möglich.
    Im OG evtl. extra WC dort wo jetzt die Infrarotkabine ist, mit einer Tür auf den Gang? Das würde auch mit nur einem Fallrohr funktionieren.
    http://up.picr.de/15516201hg.jpg
    http://up.picr.de/15516200kh.jpg
    Geländeverlauf und Schnittdarstellung folgen später ( Raumhöhe ist momentan mit 2,6m geplant und hängt von Fußboden-und Deckenaufbau ab). Evtl. wird die Decke im Gang (EG+OG) wegen KWL abgehängt. Keine Bodenheizung, eher kleine Wandheizung an der tragenden Wand.
Thema: Passivhaus Entwurf
  1. passivhaus entwurf
Passivhaus Entwurf - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus
    Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus: Hallo zusammen, Ich würde gern wissen wie der Anschluss des Balkens einer Holzbalkendecke an einem Holzrahmen aussieht. Ich bin Laie auf dem...
  3. Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²
    Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²: Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte Euch gerne kurz unser Projekt vorstellen und ich...
  4. Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren
    Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren: Hallo, Wir planen gerade einen Kaltwintergarten, freistehend auf 4 Pfosten, 3,50x4,60 m groß. Nun sagte der Anbieter, dass er diesen...
  5. 1. Entwurf EFH - Passivhaus - Bitte um Meinungen
    1. Entwurf EFH - Passivhaus - Bitte um Meinungen: Hallo, nun ist es endlich bei mir auch soweit. Der erste Entwurf steht und ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Deshalb erhoffe ich mir...
