Planung des Bauvorhabens fortgeschritten - Unsicherheit kehrt ein...
Diskutiere Planung des Bauvorhabens fortgeschritten - Unsicherheit kehrt ein... im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Danke dir! Ok, darauf werde ich achten! Andererseits, ich weiß welche Fenster der GÜ angefragt hat für den Bau und weiß dass diese von meinem...
  1. #61 AndreAcer, 01.04.2013
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Danke dir! Ok, darauf werde ich achten! Andererseits, ich weiß welche Fenster der GÜ angefragt hat für den Bau und weiß dass diese von meinem Fensterbauer der ein wirklich guter Freund ist und nichts mit dem BU zu tun hat, dass das "vernünftige" Fenster waren, eben aktueller normaler, einfacher Standard.
  2. #62 ultra79, 01.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das mag gut sein das vernünftige Fenster eingebaut werden - aber es sagt auch was mit welche Sorgfältigkeit diese Dokumentationen erstellt werden. Den Namen eines Herstellers falsch schreiben geht irgendwie gar nicht.
    Nun ist die Frage wie man die BLB auf ein Level bekommt das sie für beide Seiten akzeptabel und hinreichend genau ist. Wenn der Unternehmer wirklich einer ist der "besser baut als BLBs schreibt", dann wird er sicher auch sehr schnell genervt sein wenn du mit der hundertsten Änderung kommt - und bei der momentanen Auftragslage hat er dann evtl. keine Lust mehr mit dir zu bauen... das musst du dann auch akzeptieren.
  3. #63 AndreAcer, 01.04.2013
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Klar, wenn er es dann nicht mehr machen will, wäre ich dann auch nicht so traurig darum. Es gibt durchaus 2-3 Alternativen mit ähnlich guten Referenzen, auch mit besserer BLB, die es dann machen können. Leider ist dann wohl eher wenig mit Individualität, aber es ist immernoch bezahlbar.
    Der Grundriss ist z.B. sehr ähnlich einem Haus eines deutlich größeren GÜ hier in der Gegend. Der liegt immerhin noch knapp unter 140 TEUR für dieses Haus. Eventuell vergebe ich dann eben auch nur den Rohbau und anschließend die Gewerke mit dem Architekten in Eigenregie. Die Alternativen sind schließlich auch noch möglich und liegen dann auch noch auf der Hand. Entweder er bessert in der BLB nach oder eben nicht ;-)
  4. #64 Gast036816, 01.04.2013
    mit einem experten lassen sich die zinken aus der bauleistungsbeschreibung ausbügeln. den leistungsumfang kann man dann auf ein notwendiges maß erweitern und anschliessend das ganze noch anwaltlich prüfen lassen. sollte dann keine zufriedenstellende beschreibung dabei raus kommen, kannst du immer noch zurücktreten. bis jetzt ist kein vertrag zustande gekommen. ich sehe das noch nicht einmal als entwurf.
  5. #65 AndreAcer, 01.04.2013
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Danke dir Rolf. Welche Zinken siehst du denn in der BLB?
  6. #66 Gast036816, 01.04.2013
    da sind mehrere drin. überlass das ruhig dem sachverständigen.
  7. #67 Corinna72, 02.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Mich würde mal interessieren, was die Fachleute hier von der zitierten Vertragsvorlage halten.
  8. #68 Gast036816, 02.04.2013
    ist ein vertrag auf BGB basis, schreibst du nach vob aus, kannst du anecken. einigen sachen aus dem vertrag gehören bereits in der leistungsbeschreibung niedergeschrieben als kalkulationsgrundlage.
  9. #69 AndreAcer, 09.10.2013
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Hallo zusammen!
    Ich wollte einfach mal berichten wie es aktuell aussieht :-)
    Also, wir haben die paar Punkte die in der BLB hier als Zinken angesehen worden sind geändert bzw. zum Teil waren sie gar keine Zinken sondern bewusst abgesprochen. Dennoch ist dabei keine BLB herausgekommen, die jetzt für die Forumsleute hier als "gut" zu bewerten wäre würde ich mal tippen, aber so dass ich mit ihr leben konnte.
    Weil ich aber weiteres sehr positives Feedback von Unternehmen,meiner Bank und von weiteren Bekannten über die Baufirma bekommen habe, habe ich sie dennoch unterschrieben und mir parallel zur 100%igen Absicherung einen selbstständigen Maurermeister gegen stundenweise Bezahlung und zwei Freunde aus dem Gewerbe als "Prüferlinge" genommen. Der Rohbau ist aktuell ohne Dach fertiggestellt - das Dach wird in der kommenden Woche drauf kommen. Alle haben bisher übereinstimmend den Arbeiten ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Es wurden keine ernsthaften Mängel festgestellt, auch nicht bei den Bodenarbeiten. Hier hatte ich einen Freund der selbst in einer Firma für Erdarbeiten arbeitet zur Seite - auch das wurde als gute Arbeit bewertet. Es läuft also bisher bestens. Eine entscheidender Teil ist also zur Zufriendenheit als Beteiligten und fachgerecht bereits erledigt.
    Andere Dinge wie z.B. Dämmung kommen so rein, wie es der Statiker vorgeschrieben hat. So werden es z.B. auf dem Dach 14cm Dämmung und anschließend 6cm Estrich - nur mal als Beispiel, dass hier wirklich vernünftig gebaut wird.
    Fazit bisher: manchmal sind Erfahrungswerte und gute Handwerker mehr wert, als gute Büroarbeit!
  10. #70 AndreAcer, 09.10.2013
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    PS: was natürlich nicht heißen soll, dass eine ausführliche BLB Quatsch ist - im Gegenteil. Bei solch dünnen BLBs wie bei mir, sind die Referenzen entscheidend. Und davon sollte man sich sehr viele suchen!!
Planung des Bauvorhabens fortgeschritten - Unsicherheit kehrt ein... - Ähnliche Themen
  1. Planung Elternbereich
    Planung Elternbereich: Hallo liebes Forum, wir sind aktuell dabei, unser Einfamilienhaus zu planen. Mit dem derzeitigen Entwurf sind wir grundsätzlich sehr zufrieden....
  2. Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie
    Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie: 1. Wir sind: 48/39/2. Möglicherweise noch in zweites Kind. Jedoch kein drittes Kind. 2. Unser Raumprogramm: offener All-Raum 4 (bis max -10)...
  3. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer
    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
  4. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  5. Bauvorhaben - Planung - Erfahrungsbericht
    Bauvorhaben - Planung - Erfahrungsbericht: Servus verehrte Forenmitglieder, ich stell mich kurz vor und dann gehts auch schon los: Ich heisse Simon 27 Jahre alt. Verheiratet, 1 Sohn 1...
