Planung Grundriss Bauhausstil mit großer Doppelgarage
Diskutiere Planung Grundriss Bauhausstil mit großer Doppelgarage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich stelle mich erstmal kurz vor :-) Thorsten, 28 Jahre und Fachinformatiker, guter Heimerwerker und "Lehrling" in den...
  1. #1 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Thorsten, 28 Jahre und Fachinformatiker, guter Heimerwerker und "Lehrling" in den Gewerken Trockenbau, Heizungsbau und Elektrik :-)
    Für uns steht nun der Hausbau vor der Tür und ich habe nun die Fassung, welche mir und meiner Frau zusagt.
    Ein paar Fakten vorab:
    Bauhausstil mit großer Garage
    Kein Keller
    Bebauung der Garage an Grenze zu Nachbar und Straße
    Grundstück 391m² (plus Wiese hinter dem Grundstück)
    Gefälle des Grundstück auf Hauslänge ab Straße ca. 140cm
    Bitte nehmt kein Blatt vor den Mund :winken
    Thorsten
    Den Anhang Haus_Neuplanung_OG.pdf betrachten Den Anhang Haus_Neuplanung_EG.pdf betrachten Haus_Neuplanung_vorne.jpg Haus_Neuplanung_hinten.jpg
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bauhausstil?
    hast du nur ein wenig ahnung von bauhaus?
    super garage mit 4 doppelfenster einem tor, einer tür.
    hast du mal versucht die anderen räume zu möbilieren?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    Treppe - viel blöder gehts nimmer
    Abwasserführung vom OG = unmöglich
    Ende der Grundrissdiskussion! Weil eine Lösung dieser Knackpunkte nur mit einem komplett neu geordneten Grundriss möglich ist.
    Ach ja - Schuhkarton mit Flachdach nicht = Bauhaus!!!!
  4. #4 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Ihr nehmt wirklich kein Blatt vor den Mund :wow Gefällt mir!
    Dann nennen wir es eckiges Haus mit Flachdach.
    Begründung für die Probleme mit der Treppe?
    Abwasserführung ist meiner Meinung nach über die Garage doch möglich. Raumecke Badewanne überschneidet sich mit Garagenbereich. Hinter der Badewanne sind die Abwasserleitungen (prämir die Ableitung Fäkalwasser mit 90mm) verlegbar und dann nach unten durch die Garage.
  5. #5 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Den Fehler mit dem Bauhausstil gebe ich ja gerne zu!
    Was gibt es an der Garage auszusetzen?
    Ich habe alle Räume mit Möbeln in einer anderen Zeichnung ausgestattet. Es passt alles rein, was rein soll :-)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    Und die Duschen und der WT im KiBa?? WLan-Abwasser???
    Treppe - ein eigentlich wunderschön grosser Flur im EG ist in keiner Weise nutzbar, weil er von Laufwegen kurz und klein geschnitten wird!
    Dafür bekommt man ein Gefühl von Kaminkletterei, wenn man von unten nach oben geht und verschwindet in einem schwarzen Loch von oben nach unten!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    Ach ja - DAS ist eine energetische Katastrophe!
  8. #8 Lexmaul, 26.08.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    IT-Projektleiter
    Münster
    Unter dem Estrich verziehen? Sind doch nur 50er Rohre...
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was willst du mit einem mindestens 205mm starkem FB-Aufbau im [!GESAMTEN] OG? Dabei ist noch nichtmal geklärt, wie Du die Abwässer aus dem WC des größeren Bades rausbeamst.
  10. #10 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Duschen mit Geberit Wandablauf stellt vom Gefälle kein Problem ar und die Waschbeckenabläufe eh nicht...
    Deinen Einwand mit der energetischen Katastrophe sehe ich ein, aber ich werde nicht der erste sein, der sowas machen will, oder?
    Wird das Treppenhaus echt so schlimm wirken? Wollte keine Betontreppen sondern etwas in der Art einer Bolzentreppe machen.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    Ja, nur DN 50. Macht Aussendurchmesser an der Muffe = 70 mm + ca 60 mm fürs Gefälle + min 10 mm Luft zwischen tiefster Muffe und Rohdecke + 20 mm Mindestüberdeckung durch Dämmung + 45 mm Mindestestrichstärke + 15 mm Kleber und Fliesen macht : 220 mm Mindestaufbaustärke.
    Wahrscheinlich durch Toleranzen, Schellen, Bögen, usw eher 250 mm
    :mauer :mauer :mauer
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    Gleicher Denkfehler wie´s Lexmäulchen.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ey! Musst du mir meine schlanken 205mm Milimeter im gesamten OG kaputt machen? Du raubst einem aber auch alle Illusionen! Dabei hast du sogar noch die 18mm FBH-Rohr vergessen!
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2015
    :o
    :p
    :o
  15. R.B.
    Was soll alles im HAR untergebracht werden?
  16. #16 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Dann hilf mir denken :D
    Toilette wird ja Vorwandinstallation, geht dann rüber und verschwinded Richtung Badewanne und ab in die Garage (energetisches Katastrophe mal aussen vor)
    Waschabeckenanschluss sitzt 55cm über Estrich, läuft mit 50mm rüber zur dusche, geht da auf den Anschluss vom Geberit Wandablauf und verläuft dann zusammn in der Wand Richtung Badewann und dann auch runter in Garage. Wo ist mein riesen Denkfehler?
  17. #17 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Gas-Brennwerttherme Buderus GB172 mit Speicher SU160 und der Sicherungkasten.
  18. R.B.
    Was ist mit Wasseranschluss? Gaszähler? HAK?
  19. #19 ComputerFuzzi, 26.08.2015
    ComputerFuzzi
    ComputerFuzzi
    FiSi
    Hessen
    Das dachte ich nicht extra erwähnen zu müssen :-) Nimmt aber ja nicht wirklich viel Platz weg. :D
  20. #20 Lexmaul, 26.08.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    IT-Projektleiter
    Münster
    Charmant wie immer - komisch, dass es bei unserem 14 cm-Bodenaufbau geht. 0,5cm Gefälle pro Meter ergibt bei mir in dem Fall auch keine 6 cm ...
    Vielleicht mal etwas ruhiger durchatmen, dann klappt es auch mit dem soziualen Umfeld, Ralfchen :).
    Und ansonsten kann er das dicke Kackerohr auch durch in die Außenwand entwässern. Aber da fällt den Experten bestimmt wieder ein "Kältebrücke, Statik, und und und" :)
Thema: Planung Grundriss Bauhausstil mit großer Doppelgarage
  1. blöder grundriss grundstück planen
Planung Grundriss Bauhausstil mit großer Doppelgarage - Ähnliche Themen
  1. EFH 240m2 Grundriss-Planung
    EFH 240m2 Grundriss-Planung: Hallo zusammen, mein Name ist Konstantin und wir werden Anfang 2017 ein Haus für uns und unsere Kinder (aktuell 1, in den nächsten Jahren 3)...
  2. 2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!
    2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!: Hallo an alle Forum-Leser, ich habe eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit Hausbau/ Grundrissgestaltung auskennen. Ist es möglich 2...
  3. Statisch realistisch?
    Statisch realistisch?: Wir haben den Grundriss unseres zukünftigen Einfamilienhauses nach unseren Wünschen geplant. Bevor wir uns jedoch einen Architekten bzw. Statiker...
  4. Meinungen Planung/Entwurf/Grundriss
    Meinungen Planung/Entwurf/Grundriss: Hallo zusammen! Mein Mann und ich haben vor im nächsten Jahr ein Haus zu bauen. Wir haben uns erst vor kurzem dazu entschlossen und bisher noch...
  5. EFH Grundriss - Planung fast fertig
    EFH Grundriss - Planung fast fertig: Hallo zusammen, wir sind mit unserem Architekten in den letzten Zügen vor der Einreichung des Bauantrages. Der Grundriss gefällt uns so gut...
    Information ausblenden
