Planung Kriechkellers sinnvoll - oder Gefahr einer Absackung
Diskutiere Planung Kriechkellers sinnvoll - oder Gefahr einer Absackung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen Ich hoffe ich habe mein Thema in den richtigen Bereich rein. Wir planen derzeit unser Haus mit Garage, wo die Garage direkt...
  1. sojejo
    sojejo
    Ingenieur
    Hallo zusammen
    Wir planen derzeit unser Haus mit Garage, wo die Garage direkt ans/ins Haus anschliesst, bedingt durch das Grundstück konnten wir hier nicht anders gestalten.
    Unter der Garage ist derzeit ein Kriechkeller geplant mit einer Tiefe von 80 cm. Die äussere Seite der Garage steht auf 50*50cm Fundamente.
    Wir sind uns nun sehr unsicher mit dem Kriechkeller, ob das nicht irgendwie sich versetzen oder absacken kann und dann Risse am Haus entstehen.
    Wenn es nach dem Bauunternehmer geht sei es unmöglich dass da irgendwas „verrutscht“, da die Bodenplatte der Garage fest mit dem Fundament des Hauses verbunden ist und die Erde so dicht sei auf unserem Grundstück (Sand+Kiesgemisch).
    Würdet ihr von so einem Kriechkeller eher abraten und die Garage gleich komplett mit Unterkellern oder gibt es da keine Bedenken? (Mehrpreis von 18m2 Keller unter der Garage: ca. 4000 EUR)
    Besten Dank für eure Ratschläge und Tipps
    Grüsse
    Jo
    Den Anhang Haus Schnitt.pdf betrachten
  2. #2 Gast036816, 09.09.2015
    ich würde auf den kriechkeller verzichten, wenn du pech hast, lässt der bauunternehmer seine schalung drin. frag ihn mal, ob er sein bauzeugs da wieder ausbaut.
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    wozu soll der Kriechkeller denn gut sein, willst du da drin herum kriechen?
    der hat doch null Wert
    lass den Unsinn weg
    den kompletten Keller für 4000 € würde ich dagegen schon nehmen
  4. mls
    warum ist das so geplant?
    die frage gilt gleichfalls für die dämmung?
  5. sojejo
    sojejo
    Ingenieur
    Schon mal danke für eure Antworten.
    Dieser Kriechkeller soll gem. Bauunternehmer dafür sorgen, dass
    - der Beton unter der Garage durchlüftet wird und somit keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist, als wenn der Garagenboden direkt auf der Erde liegt
    - der Übergang an der Kante zw. Garage und Haus (also auf der Unterseite) keine thermische Brücke bildet
    Wie gross seht ihr dann noch die Gefahr, dass sich Garage und Haus später mal versetzen. Wir bauen in einer Erdbebenregion und sind so noch mehr verunsichert.
  6. #6 Gast036816, 10.09.2015
    die frage muss der bodengutachter deines vertrauens beantworten können.
  7. mls
    aha. der BU traut gängigen bauweisen nicht ;)
    deshalb auch die innendämmung des wohnhauses ..
  8. #8 ekko123, 10.09.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Wenn man daraus eine Umfrage gestaltet - Keller 18qm für 4.000 EUR oder Kriechkeller ? Dann würde ich den Keller nehmen.
    So wie du schreibst, vermute ich mal, das das Grundstück nicht sehr groß ist (darum Garage ins Haus integriert)? Da würde ich den Keller unter der Garage -mit Aussentreppe- vielleicht als Lager für alles rund um das Grundstück nehmen. Spart einen Gartenschuppen.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich verstehe den schnitt schon mal garnicht.
    worauf gründet die linke aussenwand, auf dem
    garagendach, oder mit siemens lufthaken.?
    weshalb wird innen gedämmt?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2015
    Ein Kriechkeller KANN sinnvoll sein, wenn ein Verfüllen des Hohlraums über dem Gelände - Mutterboden teurer als die Ausbildung als Decke wäre und/oder dort Leitungen verlegt werden sollen, die dann für Revisionen zugänglich blieben.
    Nur um eine in einer Garage wohl eh überflüssige Dampfsperre zu sparen, ist es aber grosser Blödsinn.
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    spannend ist auch dieser wohnraumkeller
    ohne jegliche dämmung und fußbodenaufbau.
    dieser schnitt, je länger man ihn betrachtet,
    ist für die tonne.
    @sojejo einen großen bogen, einen ganz großen
    bogen würde ich um die "baufirma" machen.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...ach, jetzt fällts mir auf:
    kein unternehmer, mal wieder ein selbermaler.
    dann noch viel spaß weiterhin, beim "planen".
  13. #13 Frau Maier, 10.09.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Warum hat die Bude Innendämmung? Und wo ist die Dämmung zwischen Garage und der Decke?
  14. sojejo
    sojejo
    Ingenieur
    Nein, es handelt sich hier nicht um einen Selbstmaler, es ist der Entwurf der französischen Baufirma.
    Wir haben vor im Elsass zu bauen und dort kennen die Bauunternehmen grösstenteils nur die Innendämmung und diesen dargestellten Fussbodenaufbau (zumindest haben wir noch keinen anderen gefunden). Soll aber derzeit nicht das Thema sein. (wen es interessiert: Fussbodenaufbau Keller: 10 cm Kies + wasserabweisende Folie + 12 cm Betonschicht).
    Die linke Aussenwand soll natürlich auf Boden gründen, aber eben unter der Garage nur 0.8m tief gegraben und für den Keller entsprechend ca. 2,5m. Also mit diesem Höhenunterschied. Und genau dieser Unterschied macht uns Sorgen, ob das nicht später zu Rissen führt.
    Derzeit tendieren wir schon auch dazu alles zu unterkellern, oder gibt es noch andere Möglichkeiten unterhalb der Garage?
  15. R.B.
    [D]Das weiß niemand, anscheinend noch nicht einmal der TE, sonst hätte er die Rückfragen schon beantwortet.[/D] ;)
    Hat sich überschnitten.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn mich meine augen nicht trüben, sind dort wohnraumfenster eingemalt.
    nur du hast keine dämmung im keller, nirgendwo, nichts.
    so baut doch keiner, auch in frankreich nicht.
  17. sojejo
    sojejo
    Ingenieur
    Die Dämmung ist nicht optimal, und zusätzliche Isolierung im Keller ist optional, also nicht im derzeitigen Angebot mit drin. Isoliert soll in etwa 2/3 vom Keller. Also derzeit ist es noch kein Wohnraumkeller.
    Kann noch jemand eventuell ein Input zum eigentlichen Problem geben?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja.
    mach einen riesen großen bogen um die"baufirma"
    die dein gemale (kannst mir nicht erzählen, dass solche "schnitte" von einem unternehmen kommen) umsetzen möchte.
Thema: Planung Kriechkellers sinnvoll - oder Gefahr einer Absackung
  1. kriechkeller schnitt Fussboden
  2. garage mit kriechkeller
  3. garage mit Krichkeller
  4. kriechkeller absacken
Planung Kriechkellers sinnvoll - oder Gefahr einer Absackung - Ähnliche Themen
  1. Planung Elternbereich
    Planung Elternbereich: Hallo liebes Forum, wir sind aktuell dabei, unser Einfamilienhaus zu planen. Mit dem derzeitigen Entwurf sind wir grundsätzlich sehr zufrieden....
  2. Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie
    Planung EFH 160-170m² / Treppenphilosophie: 1. Wir sind: 48/39/2. Möglicherweise noch in zweites Kind. Jedoch kein drittes Kind. 2. Unser Raumprogramm: offener All-Raum 4 (bis max -10)...
  3. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer
    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
  4. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  5. Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung
    Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung: Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten. Ich habe einen Lehmigen Boden. Jetzt benötige ich...
