Platzierung des Kamins
Diskutiere Platzierung des Kamins im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten. Hab Vor ein Kamin zu installieren. Gibts diesbezüglich Vorschriften? Abstände etc. Danke Gruß manas P.S. Ein...
  1. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Danke
    manas
    P.S. Ein Grundriss mit Kamin ist beigefügt
  2. #2 Thomas B, 05.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin!
    Grundsätzlich wäre es nicht unklug den kamin möglichst firstnah zu plazieren, da dieser (in BY!) mind. 40 cm über den First ragen muß. Desweiteren solte der Kamin natürlich nicht nur im dargestellten Geschoß, sondern auch im darüberliegenden (sofern eines darüber liegt, was ich mal auf Grund der Treppe annehmen will...) funktionieren.
    Die exakte lage des kamins würde mich aber weniger umtreiben...eher der Grundriß!
    Grüße
    Thomas
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jau!
    die lage des kamins wäre meine kleinste sorge,
    anbetracht des grundrisses.
  4. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Kamin
    Danke für Euer feedback.
    Was ist mit dem Grundriss? Nicht optimal?
    Wäre für Kritik und Vorschläge sehr dankbar
    manas
  5. #5 Thomas B, 05.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Aber hallo!
    Kritik: Zugangssituation, Eingang zur Wohnung "unter" der Treppe..dunkler, langer Flur, Erschließung über die "lange Seite" -> lange Wege!, uninspirierte Raumaufteilung (Möblierung, Fenster....Stil der 60er-Jahre...naja....so schlimm waren die 60er auch nicht), sehr zerrissene Wohnsituation (oben Küche? mit Eßplatz?, dann Dunkelflur, dann Wohnen....), Bad = Raum und ich sortiere die Gegenstände an der Wand entlang, nicht gerade "State of the Art"...aber kann man so machen...wenn man will...will man?
    Vorschläge: Sorry....aber hier wird sich kaum einer finden, der einen derart vermurksten Grundriß für umme aufmöbelt. Das ist der Job eines Planers.
    Grüße
    Thomas
  6. #6 Wieland, 05.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Bezirksschornsteinfegermeister konsultieren!
  7. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Kamin u. Umriss
    Hallo Thomas B!
    Danke für Deine Tipps. Die Treppe befindet sich im HWR. Da unser Sohn viel bastelt braucht er auch Raum dafür. Hab vor den Dachboden als zusätzliche Ablagefläche zu benutzen. Deswegen die Treppe. Na ja, das Problem mit der Flurbeleuchtung..Ein kleines Fenster oberhalb der Eingangstür? Mattierte Glastür zum Bad? LED Beleuchtung?
    Hätte gerne den Flur bis zur Wand verlängert um ein Fenster einzusetzen. Kosten...Kosten
    manas
  8. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    P.s
    P.s.
  9. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Schornstein
    Hallo Wieland.
    Danke für Dein feedback.
    Na ja...dann wäre das Forum auch überflüssig
    manas
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...ach, und Du willst jetzt nach den Aussagen, die Du hier bekommst, einen
    Kamin und Schornstein in Dein Haus bauen (lassen) und wenn alles fertig ist,
    schickst Du dem Schornsteinfeger ne Mail, dass er Dir die Abnahmebescheinigung
    zu schicken kann...
    Wo ist das Problem mit dem Schornsteinfeger vorher zu klären, wie er es denn
    gern hätte!?
    Gruß Stephan
  11. #11 Baufuchs, 05.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Die
    Raumbeschriftung "Wonnen" gehört wohl in den Raum eins weiter nach rechts.:biggthumpup:
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Wenn wir schon dabei sind...
    Der "Careport" - ist das etwas, eine Vorrichtung o.ä., speziell für die
    Fahrzeugpflege? :bierchen:
    Frohe Ostern Stephan
  13. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Kamin
    Danke für Eure Tipps.
    Hab viel in Redekunst und Grammatik gelernt. Wäre auch für praktische Ratschläge sehr dankbar.
    manas
  14. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Wäre mal auch möglich dass ein Schornsteinfeger im Forum sich äußert
  15. #15 Tom Köhl, 05.04.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Naja, ein Lerneffekt fehlt noch: dass der Grundriss so ganz ganz schlecht funktioniert und dass Du gerade dabei bist ganz viel Geld ganz schlecht zu investieren.
    Viele Grüße,
    Tom
  16. manas
    manas
    Elektroingenieur
    Bersenbrück
    Grundriss
    Hallo Tom!
    Der Grundriss ist ein Vorschlag von einem Bekannten, der vorlertztes Jahr gebaut hat. Leider hab ich keine Efahrung in Architektur und bin deswegen auf Rat der erfahrenen angewiesen.
    Ausgangssituation: eine Familie mit 2 Kinder. Die Frau hat keine Lust die Treppe hochzusteigen. Zudem soll ein Gäste WC dabei sein. Der Sonh bastelt viel und möchte auch Platz dafür haben. Der Wirtschaftraum sollte deswegen auch Platz dafür bieten. Und....Und..
    Deswegen kommt ein Bungalow in Betracht.
    Bitte um Entschuldigung für evtl. Schreibfehler. Könnte auch in spanisch verfassen. Glaub aber nicht das es so richtig ankommt.
    manas
  17. #17 musiker, 05.04.2010
    musiker
    musiker
    Rhein-Neckar-Raum
    Und Dein Bekannter hat Erfahrung in Architektur?
    Der Grundriss sieht jedenfalls nicht so aus.
    An Geld scheint es Dir nicht zu mangeln, das Haus wird ja schon etwas größer. Wer soll das Haus denn bauen, auch Bekannte, die schon mal gebaut haben? Sprich doch mal mit einem Architekten! Aus der Grundfläche lässt sich viel mehr machen als das.
    Selbst wenn Du nur im Internet nach fertigen Grundrissen suchst - die meisten Bungalows sind deutlich besser geschnitten als der hier.
  18. #18 Tom Köhl, 05.04.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    ¡Hola Manas!
    Mein Spanisch ist lamentabel, besser nicht...
    Thomas B. hat in N° 5 die auffälligsten Probleme benannt. Daneben gibt es bestimmt noch sehr viele andere, und er hat die gangbare Lösung genannt: nimm dir einen kompetenten Architekten zur Seite. Der kann Deine Wünsche und Notwendigkeiten entwurfstechnisch umsetzen, weiß was wie funktioniert (oder auch was nicht funktioniert).
    Du hast doch bestimmt auch sehr hart gearbeitet für Dein Geld, wieso willst Du es sehenden Auges verbrennen?
    Viele Grüße,
    Tom
    P.S.: Josefs prophetische Gabe sollte auch mal thematisiert werden :winken
  19. Julius
    Sicher wäre das möglich.
    Aber der könnte auch nichts anderes sagen als:
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    och! der ein oder andere kaminfeger würde sich
    bestimmt finden, welcher den grundriß auf vordermann bringt.
    die jungs sind flexibel, heutzutage..... :D
Thema: Platzierung des Kamins
  1. wo Schornstein platzieren neubau
Platzierung des Kamins - Ähnliche Themen
  1. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden
    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...
  2. Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen
    Platzierung von Kopfbrause/Stange/Armatur und Verlegung von Wasserleitungen: Hallo zusammen, als Laie in Bezug auf Sanitär bin ich bei einigen Themen unsicher und würde mich über Feedback freuen: Wieso haben so gut wie...
  3. Neubau: Platzierung / Auslegung der Rigole
    Neubau: Platzierung / Auslegung der Rigole: Moin moin zusammen, juhuuu, mein erster Beitrag hier in diesem Forum :winken... Wir sind noch in der Planungsphase von unserem Neubau in...
  4. Platzierung von Garagen / Hallengebäuden
    Platzierung von Garagen / Hallengebäuden: Hallo, wir haben die folgenden Situation: Wir besitzen ein Grundstück mit der Größe 19x18m (kein Bebauungsplan, Innenbereich). Das Grundstück...
  5. Platzierung Abluft / Zuluft & Raumluftführung & Unterdruckwächter
    Platzierung Abluft / Zuluft & Raumluftführung & Unterdruckwächter: Hallo zusammen! Ich hoffe auf Eure Hilfe! Konstellation: Dunstabzug (Bora BIA) mit ABLUFT+ KAMINOFEN (Mehrfachbelegung Schornstein)....
    Information ausblenden
