Problem bei Flächenberechnung
Diskutiere Problem bei Flächenberechnung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo an Alle! Hab da mal eine Bitte. Ist hier jemand der die Fläche eines unregelmässigen Vierecks berechnen kann. Kanten und Mass sind in der...
  1. #1 cyclone, 01.07.2012
    cyclone
    cyclone
    Bürogehilfin
    Hallo an Alle!
    Hab da mal eine Bitte. Ist hier jemand der die Fläche eines unregelmässigen Vierecks berechnen kann. Kanten und Mass sind in der angefügten Datei ersichtlich. Ob die in der Skizze verwendeten Winkel wirklich so stimmen ist nicht gewiss.
    Vielen Dank schon mal im Voraus
  2. #2 mastehr, 01.07.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich kann keine Skizze sehen. Ich würde das Viereck einfach in zwei Dreiecke teilen et voilà!
  3. #3 cyclone, 01.07.2012
    cyclone
    cyclone
    Bürogehilfin
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  5. #5 Gast943916, 01.07.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    von links unten nach rechts oben eine Linie ziehen = 2 Dreiecke und fertig
  6. #6 Gast036816, 01.07.2012
    A x B : 2 + C x D : 2 = ergebnis
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Zeichnung täuscht und es werden wohl keine zwei rechtwinkligen Dreiecke entstehen. Als Näherung mags reichen aber zwei Seiten definieren kein Dreieck.
    Gruß Lukas
    PS: sonst: [​IMG]
    PPS: oder maßstäblich zeichnen und in vier rechtwinklige Dreiecke aufteilen.
  8. #8 wasweissich, 01.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    jibbet füü sowatt keene ÄPP ???
  9. #9 Gast036816, 01.07.2012
    Lukas - du hast recht, in der berechnung der diagonalen gibt es eine differenz von 0,89 m, also liegen A und B sowie C und D nicht rechtwinklig zueinander.
  10. #10 fmw6502, 01.07.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @wwi
    nö, aber Matheunterricht und Formelsammlungen
    für moderne Menschen die community, google oder gleich Siri fragen ;)
    Frank Martin
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hab mich auch erst von der Zeichnung täuschen lassen und war ganz stolz auf 158,581m² gekommen.:)
    Gruß Lukas
    PS: Immerhin ist das Ergebnis, wenns auch falsch ist, in sich ein numerisches Anagramm.:D
  12. #12 cyclone, 01.07.2012
    cyclone
    cyclone
    Bürogehilfin
    Vielen Dank soweit an Alle die mir weitergeholfen haben.
    Die Skizze soll unsere angebliche Grundstücksfläche darstellen - grob mit einen Massband gemessen so gut wir konnten.
    Da unser Haus links und rechts von Grenzwänden eingeschlossen ist, und nichts im Grundbuch steht, kein Plan vorhanden ist, und wir niemanden über die Geschichte des in 1900 gebauten Hauses (in einem Dorf) fragen können wollten wir zumindest versuchen festzustellen wie unsere grobe Messung mit den angegebene 147 m² vergleicht.
    Mit dem letztgenannte Formel kommen wir auf 158 m².
    Cyclone
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ohne weitere angaben wird das schwer. Ich meine das noch min ein Winkel erforderlich ist
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...oder eine (bis zwei) Diagonale(n). Die misst (messen) sich (meist) besser.:)
    Gruß Lukas
  15. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Alle Formeln die ich finde, erfordern mindestens 5 Angaben. Vielleicht kann ja jemand in Cad die Längen verschneiden und somit noch einen Winkel finden.
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  17. #17 TraurigerBauher, 01.07.2012
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Hi,
    viel leichter als mit einem CAD kann man so etwas mit einem Geometrieprogramm zeichnen.
    Man muss davon ausgehen, dass AB ein rechter Winkel ist, sonst hat man zu wenige Angaben. Dann lässt sich der Rest über Kreise konstruieren, Lösung im Anhang.
    Den Anhang Grundstückskizze.pdf betrachten
  18. #18 fmw6502, 01.07.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    die obigen Werte scheinen auf 5cm gerundet zu sein, daher solltest Du doch auch gleich bei http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfortpflanzung weiterlesen ;)
    Die Frage ist nun, wann und mit welcher Genauigkeit die 147 m² gemessen wurden. Möglicherweise kann heute ein Profi genauer messen - wo sind die Forumsvermessungsingenieure?
    Zu Bedenken ist auch, wie wichtig die Korrektur für den BH ist. Paßt sein Haus nicht mehr rein ;) oder will er mehr Abgaben zahlen?
    Frank Martin
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit Annahme rechter Winkel komme ich auch zum Ziel. Das ist aber hier doch nicht die Frage.
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    grob mit dem massband messen kann ich auch.
    vermessungsingenieure, nennen sich die
    ansprechpartner, welche ein grundstück
    ausmessen...
Problem bei Flächenberechnung - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
