Produkte ohne abZ verbaut
Diskutiere Produkte ohne abZ verbaut im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, mich würde mal interessieren, welche möglichkeiten existieren, wenn ein Verarbeiter in einem bauaufsichtlich geregelten Bereich ein...
  1. #1 hausverwaltung, 15.01.2010
    hausverwaltung
    hausverwaltung
    Chemiker
    Lastrup
    mich würde mal interessieren, welche möglichkeiten existieren, wenn ein Verarbeiter in einem bauaufsichtlich geregelten Bereich ein nicht zugelassenes Produkt einbaut.
    Was kommt da auf den Verarbeiter zu?
    Was ist, wenn der Planer/Architekt im LV nicht darauf hingewiesen hat, das hier ein zugelassenes Produkt verwendet werden muß?
    Vielen Dank!
  2. #2 MoRüBe, 15.01.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Hat dieses Produkt...
    ... denn wenigstens ein CE-Zeichen?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.01.2010
    Warum sollte er hinweisen müssen???
    Für so etwas gibt es Landesbauordnungen.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Leistung schon abgenommen?
  5. #5 hausverwaltung, 15.01.2010
    hausverwaltung
    hausverwaltung
    Chemiker
    Lastrup
    Ja, CE-Kennzeichen ist drauf..nur leider hat das Produkt keine Zulassung. Muß jetzt eine Einzelfallabnahme erfolgen, oder fliegt der kram einfach wieder raus?
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    nee, ist noch nicht abgenommen. Aber was wäre denn, wenn es abgenommen wäre?
  6. gast3
    gast3 Gast
    vielleicht klärst du uns über den Hintergrund und die Fragestellung auf ?
    Lastrup bei Lähden ?
  7. #7 hausverwaltung, 15.01.2010
    hausverwaltung
    hausverwaltung
    Chemiker
    Lastrup
    Klar, ich habe ein Mietshaus zusammen mit meinem Bruder und wir sind beide nicht vom Fach. Wir haben einige Arbeiten an dem Haus zu beauftragen. Einige Andere sind schon gemacht. Einer der potentiellen Handwerker sagt, das wohl ein Produkt verbaut wurde, das nicht zugelassen ist. Er will da nicht "drauf" gehen, sondern vorher ein zugelassenes verbauen.
    ist das nur geldschneiderei oder nötig?
  8. #8 MoRüBe, 15.01.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das Problem ist...
    ... mit der abZ verstößt Deutschland gegen europäisches Recht. Das wissen auch alle.
    Nu kann man natürlich die Zustimmung (Definition: siehe 182 ff BGB) holen, daß ist aber letztendlich Papierkrieg.
    Mal Butter bei die Fische: um was fürn Produkt gehts denn?
  9. #9 Achim Kaiser, 15.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Um was gehts denn überhaupt ?
    Was wurde eingebaut und was wird bemängelt bzw. worüber wurden Bedenken angemeldet ?
    Das abstrakte Geeier bringt im Einzelfall niemanden wirklich weiter ...
    Achim Kaiser
  10. #10 MoRüBe, 15.01.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ah gesehen, warst schneller...
    ... oder meint der handwerker, da ist für diesen Fall ein Produkt verbaut worden, was für diesen Zweck keine Zulassung hat. Also nicht das Problem der abZ sondern das Produkt selbst?
  11. #11 hausverwaltung, 15.01.2010
    hausverwaltung
    hausverwaltung
    Chemiker
    Lastrup
    Es geht um Gibs-Verbundplatten zur Schall und Wärmedämmung.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 15.01.2010
    Was sollen denn das für Platten sein?
    Gips klingt nach innen. Wärmedämmung und Innen ist selten eine gute Idee.
    Schalldämmung mit Verbundplatten??? Schall von wo nach wo auf welchem Transportweg?
    Wer hat das geplant?
  13. #13 MoRüBe, 15.01.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Gk...
    ... mit CE braucht keine abZ:konfusius
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und jetzt noch ein paar Details hierzu! Was ist gemeint?
Produkte ohne abZ verbaut - Ähnliche Themen
  1. Welche Produkte zum Schutz von Anhydrit Estrich
    Welche Produkte zum Schutz von Anhydrit Estrich: Hallo wir bekommen jetzt im kompletten DG Anhydrit Estrich mit FBH jetzt die Frage im Bad mit Badewanne wie schütze ich diesen am besten. Also...
  2. Dachziegel Hersteller und Produkt
    Dachziegel Hersteller und Produkt: Hallo, ich möchte gerne mein Dach reinigen und neu versiegeln lassen. Dafür hat mir die Firma angeboten Reservedachziegel mit zu reinigen und zu...
  3. Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?)
    Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?): Hi zusammen, Folgendes: Habe bei der Renovierung sämtliche Lichter per SS Schalter mit eltako S12 realisiert um Mal flexibel was anpassen zu...
  4. Dusche, Abdichten und Fliesen kleben mit einem Produkt
    Dusche, Abdichten und Fliesen kleben mit einem Produkt: 2 in 1, ob das gut geht ? Dusche abdichten und mit dem gleichen Material 1 Tag später noch die Bodenfliesen kleben ? Produkte die alles können...
  5. Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus"
    Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus": Hallo in die Runde. ich habe eine Grohe Rapido Smartbox mit 2 Verbrauchern und einer Armatur mit 2 Verbrauchern: Dusche und Badewanne. Laut...
