Raumgrößen
Diskutiere Raumgrößen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, mich würde interessieren welche Größe ein offenes Esszimmer haben sollte? momentan ist die Breite bei 2,60 Meter und eine Tiefe von...
  1. Juche
    Juche Gast
    momentan ist die Breite bei 2,60 Meter und eine Tiefe von 5,5 Meter.
    Direkt neben an ist eine große offene Küche, also keine Wand.
    auf der anderen Seite ist eine Trennwand, welche das Wohnzimmer abtrennt.
    Ich bin mir unsicher ob eine Breite von 2,60 Meter zu wenig ist wenn der Tisch eine Breite von 100cm hat. Dann wäre pro Seite noch 80cm Platz für Stühle. Reicht das?
  2. #2 Terrier, 02.01.2011
    Terrier
    Terrier
    Gießen
    2,60 reichen locker
  3. #3 Terrier, 02.01.2011
    Terrier
    Terrier
    Gießen
    Nachtrag: hab zur Sicherheit nochmal im "Neufert" nachgeschaut: da sind 2,00m bei Tischbreite von 0,80 m ausreichend, wie gesagt, es passt
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also: WO steht welche Wand? Wenn die beiden Langseiten Wand sind passt das nämlich nicht...
    Da sind 80 cm knapp, es reicht um zu Sitzen und zu essen aber nicht um mal eben aufs Klo zu gehen oder zu Servieren. Da brauch man schon Serviererinnen der Marke extraschlank. Es ist dann schon sehr beengt...
    Gruß Holger
  5. Juche
    Juche Gast
    im Anhang ist ein Bild. von links nach rechts sind es 2,60 Meter.
    Was wäre Ideal? 2,80? 3,00?
    Das Bild ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt vom Grundriss.
    Grüße
  6. #6 Stef1969, 03.01.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Gehen tut es schon, aber großzügig ist was Anderes. Wir hatten im letzten Haus 2,7m und das war schon knapp für die der Tür (an einer Längsseite platziert) abgewandt Sitzenden. Jetzt haben wir 4,2m und man kann gut um den Tisch rumlaufen und es ist sogar noch Platz für eine Kommode.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2011
    Bist Du genormt und standardisiert, dass bei Dir Norm- und Standardmaße funzen.
    Nimm Dir Deinen Tisch, setz Leute dran und bau mit Umzugskartons Wände - dann bekommst Du ein Raumgefühl.
  8. Juche
    Juche Gast
    hmmm, das dachte ich mir, das es recht eng ist. Was natürlich ärgerlich ist.
    Anbei mal der Bereich Essen / kochen zusammen. Ich weiß halt nicht was ich anders machen könnte.
    oben ist der Plan abgeschnitten. Genauso nach links, wo unser Wohnzimmer ist.
    Leider können wir das Haus nicht länger bauen um so einen Meter zu gewinnen.
    Der drei Meter breite Graue Streifen ist eine Abhängung von der Decke. (nur zur Info)
    hinter der Küchenzeile ist ein Schacht für Verkabelung, Be-/Entlüftung, etc. dann kommt 60cm Tiefe KüchenZeile. Dann 1,2 Meter Platz. Dann eine 1,00 Meter Tiefe Insel und dann halt der Essbereich.
    Würdet ihr es so lassen oder irgendwas anders machen?
  9. #9 kike, 03.01.2011
    kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Geht es um denselben Grundriss, den du in einem Küchenforum gepostet hast? Wenn ja solltest du vielleicht auch den Ausschnitt vom angrenzenden Küchenbereich posten.
    Grüße kike
    P.S. erledigt.
  10. Juche
    Juche Gast
  11. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Brauchst du den Tresen mit Barhockern? Sieht zwar stylisch aus, aber stehen in deinem Fall halt doch ganz schön im Weg. Man sieht das jetzt nicht so richtig, aber der Weg zur Terrasse wäre ja dann wohl auch noch zwischen Esszimmerstühlen und Barhockern vorbei?
    Grüße kike
  12. Juche
    Juche Gast
    Hi,
    ja wäre auch dort vorbei. Wobei natürlich auch noch ein Ausgang zur Terrasse im Wohnzimmer ist.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so wie dein esstisch gezeichnet ist sitzen keine
    menschen am tisch. die stühle sind ordentlich an den tisch
    herangerückt/unter der tischplatte.
    so hockt aber nun mal kein mensch am esstisch.
    zeichne die stühle (ebenso barstühle) mal in ihrer ganzen pracht auf und schau
    dann mal, wieviel platz wirklich noch übrig ist, um sich vorbei zu schlängeln.
    den sinn und zweck dieses tresens verstehe ich nicht, da auf armeslänge
    entfernt der esstisch positioniert ist. das ist doch in dieser engen
    räumlichkeit absoluter schnick schnack, da kann ich mich doch gleich an
    den esstisch setzen, um kaffee zu trinken....
  14. #14 Thomas B, 03.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Richtig!
    Der Tresen kann Sinn machen, wenn man eben mal im Stehen einen Café trinken möchte und einem die lange Strecke an den Eßtisch zu weit ist oder wenn man mit der "Bedienung", die den Café darreichte noch etwas plauschen möchte. Um ehrlich zu sein. ich halte da nicht viel von! In der gelebten realität werden diese Features eher selten bis gar nicht genutzt, sehen aber natürlich stylisch aus. Bei einer derart engen Situation würde ich mir so etwas aber aus drei Gründen verkneifen:
    1. es kostet Geld, das anderweitig sinnvoller verbraten werden könnte
    2. es sieht nicht mal besonders gut aus, wenn der Raum hierfür zu knapp ist. Damit erreicht man m.E. das genaue Gegenteil
    3. Der Platz beim echten Eßtisch wird dadurch auch noch knapper.
    Weiter:
    Der Platzbedarf für den Eßplatz mag genügen. Richtig ist, daß die Stühle im "Einsatzfalle" natürlich so nicht dastehen werden. Rückt man diese also noch ca. 30 cm vom Tisch weg, dürfte es realistischer sein. Und dann wird es langsam schon etwas eng. Nicht das es nicht ginge, aber großzügog ist sicher etwas anderes. Und auch daran denken, daß man ja nicht nur bei Tische sitzt, sondern den Stuhl zum Hinsetzen deutlich weiter in den Raum manövrieren muß....oder bei Aufstehen, wenn man zurückrückt....
    Thomas
  15. Juche
    Juche Gast
    in Ordnung das habe ich verstanden :)
    Meint ihr wenn ich die Theke auf der Insel weg lasse und dann eine Breite von 3 Meter zwischen Theke und Trennwand habe, das das ausreicht?
    Wären dann 1,00 Meter pro Seite Platz wenn der Tisch ebenfalls einen Meter breit ist.
    Möchte halt schon das es beim sitzen und aufstehen angenehm ist und auch jemand der in der Mitte sitzt und aufstehen möchte dies kann ohne das alle mit Ihrem Stuhl an den Tisch rücken müssen.
  16. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wir haben derzeit eine ähnliche Situation (Küchenblock parallel zum Esstisch), einen 90cm Tisch und auf beiden Seiten jeweils 90cm - das geht, aber der Bereich zwischen Küchenblock und Esstisch ist nicht auch noch Durchgangsbereich. Der Esstisch ist damit übrigens so nah, dass mir die Erfordernis eines zusätzlichen Tresens nicht so ganz einleuchten will (wie Baumal).
    Rest des Grundrisses sieht man ja nicht, aber ist das eher großzügig gedacht oder gehts grundsätzlich eher eng her?
    Grüße kike
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    rechne doch einfach mal, ohne sonderlich bequemes aufstehen,
    ab kante tisch mind. 60cm für den stuhl mit lehne. bei etwas beleibten gästen entsprechend mehr...
    verbleiben 40cm durchgang, wie gesagt funktionieren tuts,
    aber großzügig und bequem ist was anderes....
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    P.S. ich hab zwar kein "neufert" da, aber wie er bei
    2.0m raumbreite mit nem 80´er tisch klar kommt,
    ist mir schleierhaft....
  19. #19 Gast217, 03.01.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Auf den Tresen würde ich auch verzichten. (Und nicht nur in diesem Fall.)
    Eine Möglichkeit ist, mal mit dem Zollstock in der jetzigen Wohnung die Situation nachzumessen. Ich habe das hier mal gemacht. Zwischen Küchenhochzeile auf der einen Seite und Kommode auf der anderen Seite habe ich 2,80 m Abstand und einen 90 cm breiten (und 240 cm langen) Tisch stehen. Weniger darf es nicht sein, besonders nicht, wenn es als Durchgang notwendig ist. Vorteil ist die Offenheit zur Küche, die den Raum nicht so eng wirken lässt.
    Marion :)
  20. Ginger
    Ginger
    selbst & ständig
    Unser Tisch ist 90cm breit und der Essbereich (Wohnung) ist 3,15m (abzgl. Heizkörper) breit. Da kann man hinter einem besetzen Stuhl auch mal noch vorbei. Meine Eltern haben den Essbereich nur 2,5m schmal..Tisch etwas breiter...da kommt man aus den "hinteren Plätzen" nur raus mit viel Körperkontakt und wenn man sehr schmal gebaut ist oder man muss eben jemanden bitten aufzustehen und einen rauszulassen.
    Ich würde daher schon mit 3m Breite planen, wenn möglich.
Thema: Raumgrößen
  1. mindestbreite esszimmer
  2. größe esszimmer
  3. raumgrößen architektur allgemein
  4. essplatz 2 38 x 4 00m,
  5. essnische wie breit,
  6. abstand esstisch wand forum,
  7. raumbreite 2 38 reicht das für essplatz,
  8. esszimmer größe,
  9. esszimmer wie breit,
  10. essbereich breite,
  11. offenes esszimmer 3 auf 3m,
  12. raumgröße esszimmer,
  13. esszimmerbreite,
  14. wie breit essbereich,
  15. Eigenes Cade Raumgrößen ,
  16. Esszimmer mindestbreite,
  17. wie richte ein esszimmer ein grösse 250 breit 4meter lang,
  18. Raumgrößen,
  19. mindestbreite wohnzimmer,
  20. abstand esstisch wand,
  21. abstand tisch stuhl wand
Raumgrößen - Ähnliche Themen
  1. Raumgröße für Gastherme
    Raumgröße für Gastherme: Hallo, in meiner Mietwohnung wurde vor meinem Einzug (vor 1 Jahr) eine Gastherme neu installiert. Diese wurde erst jetzt durch den...
  2. Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße
    Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße: Guten Tag die Damen und Herren, habe gerade einen Dissenz mit dem Architekten wegen der Fenstergröße in den einzelnen Räumen. Unter anderem hat...
  3. Raumprogramm (Anzahl & Grösse) für EFH
    Raumprogramm (Anzahl & Grösse) für EFH: Servus, hatte mit dem GÜ schon 3 Termine und eine Hausbesichtigung. Unsere Wünsche würden aufgenommen und wir haben auch schon Schätzkosten...
