Raumhöhe oder Geländeniveau - was ist wichtiger?
Diskutiere Raumhöhe oder Geländeniveau - was ist wichtiger? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Bei einem Anbau ergibt sich bedingt durch den Bestandsbau (Geschosse 2,67+Decken0,45 m, "Erdgeschoß" 1,20 m über dem Gelände) die Möglichkeit,...
  1. #1 PaulDiracBaut, 20.08.2014
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    die Möglichkeit, das neue untereste Geschoß auch "überirdisch" zu nutzen, d.h. der Fußboden
    wird etwa 1 m unter der Geländekante sein (so dass man im Sitzen noch über die Grasfläche sieht)
    Dieses Geschoß soll normale Wohnnutzung haben (Wohnzimmer, Küche....)
    Abböschungen gibt es ebenfalls so dass man ebenerdig auf eine Terrasse und in den Garten
    herausgehen kann.
    Natürlich hängt die Absenkung auch von den Raumhöhen ab, die man in den drei geschossen darüber haben will.
    Was findet ihr besser:
    das Gartengeschoß z.B. 1,10 unter dem Gelände und Raumhöhen 2,50 m, oder
    alternativ Gartengeschoß 0,95 unter dem Gelände und Raumhöhen 2,45 m ?
    Die unteren Geschoße haben etwas größere Räume und damit wohl auch etwas größere Raumhöhen nötig.
    Was ist wohl die beste Abwägung?
    Sollte man Geld ausgeben um die Deckenstärken über das konventionelle hinaus zu reduzieren?
    Danke für Eure Meinung, auch wenn es nur Geschmackssache sein sollte!
  2. #2 Norderstedter, 20.08.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Finde den Unterschied einer Raumhöhe von 2,45 zu 2,50 durchaus schon merkbar (OK, kommt natürlich auf Proportionen, Farben, Einrichtung etc an). Hingegen finde ich es kaum einen Unterschied ob man 1,10 unter Gelände ist oder "nur" 0,95. Bei "Kellergeschoss" geht es eher digital um "kann ich mir vorstellen" oder "geht gar nicht". Die 15cm machen vermutlich kaum was aus.
    Und insbesondere wenn es um "3 Stockwerke optimieren" geht, dann würde ich das Kellergeschoss ein wenig mehr "leiden" lassen als wenn es nur 1 Geschoss wäre.
    Reine Geschmacksfrage eigentlich, aber falls Du auch vermieten möchtest, dann kann diese Entscheidung durchaus ein bischen was wert sein.
  3. #3 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vor Beantwortung von Geschmacksfragen sollte geklärt werden, ob
    a) das damit entstehende Maß der Nutzung planungsrechtlich zulässig
    b) bei Zulässigkeit von Aufenthaltsräumen möglicherweise nach Landesbauordnung eine bestimmte Mindestraumhöhe gefordert
    ist.
    mobil gesendet
  4. #4 feelfree, 20.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Tja, ich seh das genau umgekehrt. Ob 2,50 oder 2,45 Raumhöhe merke ich praktisch nicht. Aber der Unterschied zwischen 1,10 unter Gelände oder 0,95 (also mit normaler Fensterbrüstung) ist vom Gefühl her der Unterschied zwischen ‘im Keller wohnen' oder eben nicht.
  5. #5 PaulDiracBaut, 20.08.2014
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Antwort an Skeptiker:
    a) ja das ist planungsrechtlich zulässig, fügt sich in diesem Fall ein. Manche Bauordnungen fordern für ein überirdisches Geschoß, dass die darüberliegende Fußbodenhöhe 1,40 oder mehr ist (hier aber sogar ca. 1,80 m)
    b) 2,40 Mindesthöhe ist gefordert, soll aber eher überschritten werden.
    Danke für den Hinweis.
  6. #6 Skeptiker, 20.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Na dann 'mal zur Geschmacksfrage:
    zusätzlich zur theoretischen Differenz zwischen OK Fertigfußboden und OK Gelände sind in der ersten Annäherung noch 15 cm Aufkantung / Abdichtung und 10 cm Fensterrahmen zu berücksichtigen. Hinaussehen kann man also bei Dir erst ab einer Höhe von 1,20 m bzw. 1,35 m über OKFF. Die 1,20 m schaffe ich mit mittlerer im Sitzen schon nicht mehr. Die 1,10 unter Gelände dürften sich damit erledigt haben. Und die Bautoleranzen einplanen, +/- 2 cm sind immer drin, bei der Brüstung wie bei der Raumhöhe!
    Schon über eine großzügige Abgrabung unmittelbar vor der Fassade und bodentiefe Fenster nachgedacht?
  7. #7 PaulDiracBaut, 20.08.2014
    PaulDiracBaut
    PaulDiracBaut
    Physiker
    München
    Danke für die Hinweise. Ja, Abgrabungen sind gedacht, im SW ohnehin bis zum Boden weil es zur Terrasse geht, aber auch im Norden sind 30-40 cm sicher drin. Grundriss ist unter Architektur allgemein unter Thread Maisonette-brauchbar eingestellt (allerdings noch ohne Fenster).
Raumhöhe oder Geländeniveau - was ist wichtiger? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss)
    Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss): Hi, unser "kürzlich" gekauftes Haus ist 2004 gebaut und somit nicht so richtig Altbau. Aufgrund eines Wasserschadens im Keller wurde der Estrich...
  2. Raumhöhe nicht eingehalten
    Raumhöhe nicht eingehalten: Hallo, wir haben eine Wohnung gekauft mit Raumhöhe 2,80m. Nun ist die Wohnung von der Baufirma mit nur 2,60!!! Raumhöhe gebaut worden, also anders...
  3. Wohnungkauf: Raumhöhe, ist eine nicht bewilligte Raumhöhe ein Mangel?
    Wohnungkauf: Raumhöhe, ist eine nicht bewilligte Raumhöhe ein Mangel?: Wieviel cm darf die Raumhöhe von der in der Baubewilligung angegebenen Höhe abweichen? Z. B. darf eine Raumhöhe im Wohnzimmer, die in der...
  4. Raumhöhe Nebengebäude
    Raumhöhe Nebengebäude: Hallo an alle Experten ;) habe mich hier neu angemeldet da ich demnächst wohl noch einige Fragen haben werde ;) In einem Nebengebäude besteht...
  5. Vorsatzwand - UW Profil auf halber Raumhöhe?
    Vorsatzwand - UW Profil auf halber Raumhöhe?: Hallo, ich möchte im Badezimmer eine Vorsatzwand mit ca. 135cm Höhe und ca. 5 cm Stärke vor eine Steinwand setzen. Mein Plan ist ein UW50...
