Richtlinien etc.
Diskutiere Richtlinien etc. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Servus. Wenn ich, egal ob in einem Neubau oder im Bestand, z.B. Praxisräume plane, woher bekomme ich Informationen über alles, was ich...
  1. #1 Teiga Wutz, 28.07.2011
    Teiga Wutz
    Teiga Wutz
    Giessen
    Servus.
    Wenn ich, egal ob in einem Neubau oder im Bestand, z.B. Praxisräume plane, woher bekomme ich Informationen über alles, was ich einhalten muss?
    Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein Bauherr möchte sich im Souterrain eine Physiotherapie-Praxis einrichten. Woher bekommt man lichte Raumhöhen, woher weiß ich, wo ich barrierefrei sein muss und wo nicht, was ist das Minimum an Raumprogramm bei 2, 5 oder 100 Angestellten?
    Ich habe mir als erstes die Arbeitsstättenverordnung genommen. Allerdings behandelt diese das Thema für mich nur sehr schwammig.
    Wie würdet ihr vorgehen bzw. wie muss man vorgehen, um an alle geeigneten Infos für eine saubere Planung zu gelangen?
    THX4hlp
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    1. gang, bauamt (nutzungsänderung) anforderungen, Stellplätze etc.
    2. gang, gewerbeaufsicht (art der genauen nutzung, mitarbeiter und anforderungen klären, toiletten, ruheraum etc.)
    3. Richtlinien/empfehlungen bei einem praxisausstatter besorgen (googeln)
    4. LBO / ArbeitsstättenV richtig interpretieren (rettungswege, bauliche anforderungen)
    5. fachspezifische empfehlungen / richtlinien vom bauherren geben lassen
    (hygienebestimmungen etc.)
  3. #3 rechter Winkel, 28.07.2011
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Zur Arbeitsstättenverordnung:
    Arbeitsstättenrichtlinien heranziehen, die konkretisieren, was in der Arbeitsstättenverordnung aufgeführt ist...
  4. #4 Schwarz, 28.07.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    hessen? hessen!
    zunächst mal bei einer pt-praxis die lbo zu grunde legen. dann kommen noch die arbstättvo und die asr hinzu; wo die neuen asr/avo nicht aussagekräftig genug sind ruhig anleihen an den alten nehmen. bgr etc. für bodenbeläge usw. stichwort für das baugesuch ist "nutzungsänderung".
    lichte raumhöhe nach hbo. wichtig: stellplätze prüfen; durch die nutzungsänderung können das schon mal schnell ein paar mehr, als vorhanden werden.
    planung abstimmen mit:
    - bauaufsicht; lösungen zum nachweis der barrierefreiheit hier besprechen (s.§46 hbo)
    - ggf. gesundheitsamt (damit kein handwaschbecken vergessen wird)
    - für rettungswege, falls kritisch auch noch die brandschutzdienststelle.
    wichtig, da hessen: nachweis des vorbeugenden brandschutz bzw. brandschutzkonzept. auch bei maßnahmen im bestand nicht vergessen.
    das sollte reichen; eigentlich harmlos.
    schwarz
  5. #5 Teiga Wutz, 28.07.2011
    Teiga Wutz
    Teiga Wutz
    Giessen
    Super
    Guter Anfang, danke.
  6. #6 ManfredH, 28.07.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Da gibts noch so einen Verlag, der einen auf Wunsch mit Produktinformationen überschüttet - grüne Schrift, reimt sich auf Beinze, und ist den meisten Architekten bekannt.
    Der listet auf Anfrage alle zu einem bestimmten Bauvorhaben / Gebäudetyp einzuhaltenden einschlägigen Vorschriften und Normen auf. Zumindest war das vor 10 Jahren so - ob immer noch weiss ich nicht, weil seitdem nicht mehr in Anspruch genommen.
Thema: Richtlinien etc.
  1. raffstorrollo dämmen
Richtlinien etc. - Ähnliche Themen
  1. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  2. Normen / Richtlinien Bodenplatte
    Normen / Richtlinien Bodenplatte: Hallo, wir haben vor kurzem mit unserem Bauprojekt begonnen. (Fertighaus, Schlüsselfertig) Leider haben wir bezüglich Ausführung Bodenplatte...
  3. Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?
    Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?: Hallo zusammen, hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wir haben in unserer Wohnung neue Fenster eingebaut bekommen. Da es Eigentum ist...
  4. DIN-Richtlinien / Vorgaben / Gesetze für die Einfahrt in eine Stichstrasse?
    DIN-Richtlinien / Vorgaben / Gesetze für die Einfahrt in eine Stichstrasse?: Hallo zusammen, ich lebe in einem „Hinterhaus“(?), von der Straße führt eine Stichstraße zu unserem Haus. Die Straße wo die vorderen Häuser...
  5. dünne Bodenplatten nach WU-Richtlinie
    dünne Bodenplatten nach WU-Richtlinie: Unsere Bodenplatte sollte nach WU-Richtlinie ausgeführt werden. Gräben wurden ausgehoben, eingeschalt, Matten eingebaut und Beton eingefüllt. -...
