Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?
Diskutiere Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich will in meinem Neubau eine 2,5 kWp PV-Anlage installieren, um die GEG-Vorschriften zu erfüllen. Ein Elektriker riet mir, eine...
  1. #1 borish, 23.05.2022
    borish
    borish
    ich will in meinem Neubau eine 2,5 kWp PV-Anlage installieren, um die GEG-Vorschriften zu erfüllen. Ein Elektriker riet mir, eine Blitzschutzanlage mit Ringerder zu installieren. Das würde etwa 1000 € zusätzlich kosten. Allerdings schreibt der VDE, dass eine PV-Anlage das Risiko eines Blitzeinschlags nicht erhöht Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen. Das Haus steht auch nicht in einer besonders gefährdeten Lage.
    Meine Rechnung: Wenn ich 3000 € für die Module rechne, müsste die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags während der Lebensdauer der Anlage > 1/3 sein, damit sich die Blitzschutzanlage rechnet. Meinungen?
  2. #2 Fred Astair, 23.05.2022
    Meiner Meinung nach rechnest Du falsch. Gefährdet sind nicht nur die Module sondern ist das Risiko für alle elektr. Anlagen am und im Haus signifikant gestiegen indem Du eine große "Blitzfanganlage" auf dem Dach installierst.
    Konnte vorher ein Blitz rel. unschädlich und u.U. unbemerkt ins Dach einschlagen, findet er jetzt leicht den Weg ins Haus und zerstört die gesamte Installation und alle Geräte.
  3. #3 Fred Astair, 23.05.2022
    Iii
  4. #4 Dipol, 23.05.2022
    Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Ringerder sind nach DIN 18014:2014-03 bei erhöhten Erdausbreitungswiderständen wie z. B. WU-Beton gefordert. Bei erdfühligen Fundamenten bzw. Bodenplatten reichen für Blitzschutzsysteme Anschlusfahnen an Fundamenterder völlig aus, Lediglich die Verbinder müssen nach IEC 62561-1 zertifiziert sein. Siehe den gepinnten Thread.
    ALLE Anschlussfahnen müssen bei einem nötigen Ringerder aber auch mit dem in bewehrten Bodenplatten zu verlegenden Funktionspotentialausgleichsleiter bzw. beide Systeme nach max. 20 m Gebäudeumfang verbunden sein. Eine Blitzschutzanlage nur an einen Ringerder anzuschließen wäre nach DIN 18014 und Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) grob normwidrig.
    Auch Satelliten- oder terrestrische Antennen erhöhen nach Lehrmeinung nicht die Einschlaghäufigkeit. Aber jeder ins Haus gelegte Bypass erhöht die potentell möglichen Schäden..
    Wenn St. Florian versagt und man bekommt einen Direkttreffer in die PV- oder Antennen-Anlage ab, bleibt der Schaden gewöhnlich nicht nur auf die PV- oder Antennen-Anlagen beschränkt.
    Wenn man freiwillig ein Blitzschutzsystem installiert, dann möglichst mit getrennten Fangeinrichtungen mit Optimalschutz nach dem Stand der Technik, wie das auch nach den Blitzschutznormen schon lange empfohlen wird.
    Ohne Blitzschutzsysten ist nach dem Beiblatt 5 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) für die PV_Module ein PA nur empfohlen, mit LPS aber Pflicht. Ein Schutzkonzept sollte ganzheitlich sein.
    Piofan, Jo Bauherr, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  5. borish
    borish
    Danke, das sind nützliche Informationen für das Gespräch mit dem Elektriker.
    Wenn ich nicht isolierte Streifenfundamente aus unbewehrtem Normalebeton habe, wäre dann ein Erder zu empfehlen, der ringförmig oberhalb der Sauberkeitsschicht verläuft?
    PA = Potentialausgleich? Was ist LPS?
    Nach der Auswahlhilfe auf den Seiten des VDE wäre ein zusätzlicher Blitzschutz nicht nötig. Empfohlen wird eine Funktionserdung des PV-Montagerahmens und verschiedene Arten von Überspannungsschutz.
  6. #6 Dipol, 23.05.2022
    Dipol
    Dipol
    Wenn durch Fixierung an Armierung oder Abstandshalter 5 cm Betondeckung gesichert sind, darf der Rund- oder Bandstahl feuerverzinkt aber auch blank sein. Anschlussfahnen ins Erdreich aus Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) oder Kupfer, innen an die HES auch aus Stahl mit Kunststoffmantel wie es in der Normausgabe von 2007-09 noch unvertauscht stand.
    Sorry, das ist die anglikanische Abkürzung von Lightning Protection System, volkstümlich Blitzableiter und fachgerecht Blitzschutzsystem. :o
    Für Neubauten ist Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 und -534 auch ohne Blitzschutzsystem vorgeschrieben.
    Piofan und borish gefällt das.
Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage? - Ähnliche Themen
  1. Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände)
    Ringerder Perimterdämmung (vollisolation BP und Wände): Hallo, ich wollte verstehen, wie der Ringerder eingebaut wird. Soweit ist alles verständlich, nur ist mir nicht klar, wie der Erde V4A, der um...
  2. Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament
    Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament: Moin zusammen, wir sind gerade in der Planung unseres Hauses und da taucht natürlich das Thema Erdung auf. Aufbau des Hauses: kein Keller,...
  3. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  4. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  5. Nur Ringerder - Kein Fundamenterder
    Nur Ringerder - Kein Fundamenterder: Hallo zusammen, diese Woche wurden die Betonierarbeiten an meinem Keller fertiggestellt. Ich war heute auf der Baustelle und musste feststellen,...
